VideoNet 8.7 - преимущества, недостатки, глюки и все все все
Сообщение intersat » 26 апр 2011, 12:35
Открываю новую тему, потому как:
1) Videonet 8.7 не совместим с 8.6 SP1 - то есть я не могу в онлайне просматривать даже на клиенте видео со "старых" серверов, на которых работает система 8.6 SP1. Хотя проигрыватель можно открыть и посмотреть видеозаписи... мне нужен онлайн.
2) Исходя из 1 пункта возникает вопрос - как вообще работает 8.7, нужно ли на нее переходить, есть ли глюки, недостатки, или может все наконец то стало нормально функционировать???
Пока не будет отзывов о работе данной версии переходить на нее не вижу смысла, потом проблем больше получу, как это было при переходе на 8.5 и потом 8.6
Кто рискнул, перешел на 8.7 - отпишитесь плиз здесь....
intersat
Сообщение dr0m0k » 26 апр 2011, 20:14
1. Несовместимость версий - это не исключение, а правило, поэтому удивляться не надо. Соединять разные версии чревато.
2. С уверенностью о стабильности можно будет говорить через пару-тройку месяцев.
У себя в офисе поставлю новую версию завтра - сегодня просто не успел... и буду ставить на мелкие объекты - если покажет себя хорошо, то обновлю и на крупных. В этой версии много чего поправлено в работе с архивом - очень хочется пощупать.
Re: VideoNet 8.7 - преимущества, недостатки, глюки и все все
Сообщение Vibat » 26 апр 2011, 20:31
intersat писал(а):Открываю новую тему, потому как:
ну судя по тем оптимизациям и исправлениям, за что мы тут боролись на форуме, всё исполнено;
я вот только сейчас скачал образ инсталляционного диска, потому все комментарии позже;
intersat ты же вроде просил SANYO ?
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... ght=#12069
вот пожалуйста :D
Сообщение intersat » 27 апр 2011, 06:43
Vibat писал(а): ... ты же вроде просил SANYO?
Да да да! За что отдельная, огромная благодарность Скайросу! Камеры я уже прикупил, приедут через неделю, буду тестировать локально (пока боюсь всю систему переводить на 8.7...), так что отпишусь.
А по поводу совместимости, все же была надежда что видео будет показывать (на примере версий 8.5 и 8.6)...
intersat
Сообщение Kly » 27 апр 2011, 09:03
А вот мы уже год как запросили Pelco, а его нет. Ну не авторитет компания Pelco для Скайроса. А жаль. :( .
Kly
Сообщение Vibat » 27 апр 2011, 11:16
intersat писал(а):Кто рискнул, перешел на 8.7 - отпишитесь плиз здесь....
Требует предустановленного Microsoft .NET Framework 3.5
потому если куда ехать-обновлять, не забудьте взять с собой, иначе 8.7 не установить :)
Сообщение Dexion » 27 апр 2011, 11:26
.NET 3.5..... Утечка памяти, её нерациональное использование... Скорее всего на .NET написаны модули взаимодействия с кассовыми аппаратами
Dexion
Сообщение AkTex-e » 27 апр 2011, 12:31
Добрый все!
скачал сегодня, планирую обновление на всех ПК (17штук) на этой недели, о всех нюансах и минусах напишу в этой теме
Надеюсь архивы, и работоспособность системы не потеряю а то я потом работу потеряю....
Но также для всех напиано что обновление нужно делать на всех ПК одновременно для совместимости...
Ну у кого есть бубен постучите за мое обновление
Чтонить программеры посоветуют перед переходом на новую систему???
Сделай это сейчас, а то завтра за тебя сделают другие
AkTex-e
Сообщение Dexion » 27 апр 2011, 12:54
Первая бага, которую заметил:
Имеем:
P5QD Pro/E7500/2048/500/GeForce 9600/XP SP 3
Videonet 8.7 RO-1 Light PowerVN8
Размер архива 1 Гб
DvPack 2
Адаптация выполнена
Цепляем одну цветную камеру на первый разъем Power'a, добавляем в конфигурацию, в настройках экстренной записи ставим максимальные настройки, переходим в режим наблюдения. Давим кнопку запись. Запись пошла. Нажимаем завершения сеанса, сворачиваем окошко логина в трей. Разворачиваем через 10-15 минут, логинимся и видим, что запись прекращена. Если остаться в режиме наблюдения, то запись будет идти нормально. Если разлогиниться, свернуть в трей и сразу же развернуть (пункт сворачивания/разворачивания можно опусть), залогиниться в Videonet, то запись продолжается нормально.
Итог:
Экстренная запись самопроизвольно прекращается через некоторое время после запуска при разлогинивании оператора, запустившего экстренную запись.
P.S. не пинайте за косноязычность. конец рабочего, сильно охота домой. cab в техподдержку завтра скину
Dexion
Сообщение Юра » 27 апр 2011, 14:44
Всем привет!
А как на счет "любимого" окна "Обновление конфигурации системы"?
Все также, все сервера по очереди через off-line? :)
Юра
Юра
Сообщение Vibat » 27 апр 2011, 16:56
Dexion писал(а):.NET 3.5..... Утечка памяти, её нерациональное использование... Скорее всего на .NET написаны модули взаимодействия с кассовыми аппаратами
Да мне как то всё-равно, что там и для чего написано. Факт остаёться фактом, я не смог обновить 8.6 сп.1 до 8.7 на Windows XP SP3, так так программа установки потребовала Microsoft .NET Framework 3.5.
С собой NETa не было, а скачать двести с лишним мегабай с GSM модема - извините, не стал.
Сообщение Vibat » 27 апр 2011, 17:06
Dexion писал(а):Первая бага, которую заметил:
Имеем:
Итог:
Да так и должно быть. Запись веди через расписание, тогда пропадать ничего не будет.
2) на версии 8.7 плата PowerVN8 опознаёться на ключе RO1-Light ? Это вещььь !!
Сообщение dr0m0k » 27 апр 2011, 19:34
Сперва ставлю всегда у себя в офисе, поэтому на объект с собой .NET захватил. Дистрибутив с собой взять конечно можно, но скорость установки совсем не радует - очень долго ставится фреймворк. Посмотрим, как работать будет. Запуск самого VideoNet быстрее не стал, к сожалению.
Сообщение Dexion » 28 апр 2011, 04:49
Имеем:
Итог:
и на 8.6 плата опознавалась.
А вот насчет экстренной записи, тут я не согласен. Так НЕ должно быть.
Dexion
Сообщение Vibat » 28 апр 2011, 11:51
intersat писал(а): есть ли недостатки, или может все наконец то стало нормально функционировать???
Архивы стали заметно надёжнее. На работающем сервере из 17 камер выключали питание (грубо, тумблером на блоке питания) компьютера раз 10, и во всех случаях запись продолжалась.
Только немного странно, в этом случае после перезагрузки VideoNet попадает в Конфигурацию, притом это прям постоянно, конечно не сложно нажать Наблюдение, но должен быть рядом человек ..
Сообщение Dexion » 28 апр 2011, 12:02
Когда выпустили 8.6 говорили, что собрали стенд, пинающий по ресету каждую минуту и "типа" архив оставался целым, и система продолжала нормально функционировать, однако на практике хватало одного нажатия на reset чтобы архив упал.
Dexion
Сообщение Vibat » 28 апр 2011, 12:16
Dexion писал(а): .. однако на практике хватало одного нажатия на reset чтобы архив упал.
хм .. вы это точно уверены и техподдержка может подтвердить ?
у меня на практике с первого раза ничего не падало, а со второго или третьего прям стабильно
Сообщение BigMax » 28 апр 2011, 12:18
Коллеги, касательно архива и тестов в вресии 8.6 и 8.7:
8.6 тестировалась с использованием контроллера, который подавал Reset. Тестировалось многократно, и в нашей лаборатории действительно ошибок с архивом на таком тесте не было.
В связи с тем, что Reset и аварийное выключение питания (например на блоке питания) приводит к различным последствиям потери данных, новая версия тестировалась уже не по ресету, а по прекращению питания видеостанций. Все обнаруженные нами проблемы мы исправили. Рассчитываю, что теперь все вопросы будут закрыты.
Что касается наличия в дистирибутиве .NET, то по вашим просьбам мы в ближайшие дни пересоберм инсталяционную версию, чтобы она включала в себя и этот пакет (на случай установки на машины без необходимого .NET).
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Vibat » 28 апр 2011, 12:27
Да наверное не стоит включать NET, ведь установка 8.7 станет еще дольше, а Windows 7 имеет уже предустановленный Microsoft .NET Framework 3.5 , эта операционная система сейчас продаеться и на неё все расчеты по безопасности.
Microsoft .NET Framework 3.5 можно выложить на сайте (да и имееться в образе инсталляционного диска) в разделе загрузок, ну не трудно его установить на старых ОС, которых и в продаже то нет.
Сообщение oki » 28 апр 2011, 14:04
Dexion писал(а): Если разлогиниться, свернуть в трей и сразу же развернуть (пункт сворачивания/разворачивания можно опусть), залогиниться в Videonet, то запись продолжается нормально.
Экстренная запись прекращается в двух случаях: по команде пользователя или при прекращении трансляции видео в том окне, из которого экстренная запись была запущена (т.е., при смене источника, выходе из среды наблюдения, завершении сеанса ).
В описанной Вами ситуации продолжения экстренной записи не должно было быть.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Сообщение AkTex-e » 28 апр 2011, 15:13
Добрый вечер
Установил на 7 серверов и 8 кслиентских компьютерах на базе XP SP3, конечно не порадовал NET - долгота, да + поставил критические обновления винды, осталось на мой компьютер - не устанавливается NET 3.5 SP1 :(, но это система админская устала видно уже от тестов всяких, и осталось на Win7 установить, но это уже завтра, завтра и тестить буду.
А так на главном сервере после установки сделал адаптацию, но когда начал конфиг менять то VN закрывался и востанавливались тома (были потери байт), отключил тома сделал проверку, проврку всех томов и на данный момент все исправно работает. Порадовала проверка/востановление томов - гораздо быстрее делается но проценты по шкале не совпадают с окончанием :) завершения, тк доходили до половины и в друг проверка завершена - это при проверке тома в 400 или 500Гб
При новых обнаружениях проблем или радостных событий то порадую остальных . всем удачного перехода на 8,7!!!!
AkTex-e
Сообщение dr0m0k » 28 апр 2011, 20:51
позавчера забрали с объекта комп с рухнувшим архивом, после установки 8.7 не понадобилось даже запускать утилиту восстановления - архив восстановился сам, запись возобновилась.
смысла включать NET в дистрибутив не вижу - это всё равно по сути - отдельный пакет, а скорости установки это не изменит... разве что для разнообразия - тогда уж инсталлятор должен сам определять наличие фреймворка на компе и не пытатсься ставить его если он уже есть, то же касается драйверов ХАСПа - если дрова есть и они той же версии - зачем ставить их снова - это времени тоже немало отнимает.
З.Ы. если все претензии будут сводиться только к опциям инсталлятора - хорошее начало :)
Сообщение Vibat » 28 апр 2011, 21:05
Vibat писал(а): Только немного странно, в этом случае после перезагрузки VideoNet попадает в Конфигурацию, притом это прям постоянно, конечно не сложно нажать Наблюдение, но должен быть рядом человек ..
немного уточню ..
Если мы зашли под Администратор , и он имеет автоматический вход в систему, то после пропадания питания VideoNet стартует с закладки Конфигурация . Это все же косяк, у нас многие системы работают автономно и будут вызывать, т.к. на одном мониторе будет окно конфигурации, а на другом пусто. А где пусто, тот и стоит у охраны.
(так всю ночь в пустой экран и будут смотреть, если сбой питания был к примеру вечером) :)
Но если залогиниться под другим пользователем (не Админом) , всё стартует корректно, с окна трансляции (последний момент подсказал todd - thanks )
dr0m0k писал(а):позавчера забрали с объекта комп с рухнувшим архивом, после установки 8.7 не понадобилось даже запускать утилиту восстановления - архив восстановился сам, запись возобновилась.
что, даже не было строки с красными буковками, что идет восстановление архива ? и вообще, этот инструмент остался или умер вместе с 8.6.1 ?
Сообщение -Alex- » 29 апр 2011, 06:17
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Имеются 2 рабочих места сервер и клиент видеонет с версиями VN8.6 SP1.
Каким образом лучше поступить при обновлении до 8.7: обновить поверх установленной 8.6 или установить удалив 8.6 (сохранив конфигурацию предварительно)?
-Alex-
Сообщение Vibat » 29 апр 2011, 06:45
-Alex- писал(а):Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Каким образом лучше поступить при обновлении до 8.7: обновить поверх установленной 8.6 или установить удалив 8.6 (сохранив конфигурацию предварительно)? Спасибо.
Полностью конфигурацию не сохранить, если её экспортировать, нужно потом будет заново настраивать сетевые подключения.
Конечно просто обновить поверх установленной.
1) выгрузить VideoNet 8.6 sp.1
2) отключить запуск сервисом
3) установить NET Framework 3,5 ; заранее нужно скачать полный пакет , или взять на диске VideoNet 8.7
Примечание: действительно для Windows XP (WS 2003) , другой framework, например NET Framework 4 - не подойдёт
4) запустить инсталлятор 8.7
5) сделать эту нужно на всех компьютерах в сети, другие, старые версии с 8.7 не работают, просто пропадёт связь
6) запустить сервис Start IV - всё .. 8)
Сейчас этот форум просматривают: ee88Abado и гости: 2
