intersat писал(а):Открываю новую тему, потому как:
1) Videonet 8.7 не совместим с 8.6 SP1 - то есть я не могу в онлайне просматривать даже на клиенте видео со "старых" серверов, на которых работает система 8.6 SP1. Хотя проигрыватель можно открыть и посмотреть видеозаписи... мне нужен онлайн.
2) Исходя из 1 пункта возникает вопрос - как вообще работает 8.7, нужно ли на нее переходить, есть ли глюки, недостатки, или может все наконец то стало нормально функционировать???
Пока не будет отзывов о работе данной версии переходить на нее не вижу смысла, потом проблем больше получу, как это было при переходе на 8.5 и потом 8.6
Кто рискнул, перешел на 8.7 - отпишитесь плиз здесь....
Vibat писал(а): ... ты же вроде просил SANYO?
intersat писал(а):Кто рискнул, перешел на 8.7 - отпишитесь плиз здесь....
Dexion писал(а):.NET 3.5..... Утечка памяти, её нерациональное использование... Скорее всего на .NET написаны модули взаимодействия с кассовыми аппаратами
Dexion писал(а):Первая бага, которую заметил:
Имеем:
P5QD Pro/E7500/2048/500/GeForce 9600/XP SP 3
Videonet 8.7 RO-1 Light PowerVN8
Цепляем одну цветную камеру на первый разъем Power'a, добавляем в конфигурацию, в настройках экстренной записи ставим максимальные настройки, переходим в режим наблюдения. Давим кнопку запись. Запись пошла. Нажимаем завершения сеанса, сворачиваем окошко логина в трей. Разворачиваем через 10-15 минут, логинимся и видим, что запись прекращена. Если остаться в режиме наблюдения, то запись будет идти нормально. Если разлогиниться, свернуть в трей и сразу же развернуть (пункт сворачивания/разворачивания можно опусть), залогиниться в Videonet, то запись продолжается нормально.
Итог:
Экстренная запись самопроизвольно прекращается через некоторое время после запуска при разлогинивании оператора, запустившего экстренную запись.
P.S. не пинайте за косноязычность. конец рабочего, сильно охота домой. cab в техподдержку завтра скину
Vibat писал(а):Dexion писал(а):Первая бага, которую заметил:
Имеем:
Итог:
Да так и должно быть. Запись веди через расписание, тогда пропадать ничего не будет.
2) на версии 8.7 плата PowerVN8 опознаёться на ключе RO1-Light ? Это вещььь !!
intersat писал(а): есть ли недостатки, или может все наконец то стало нормально функционировать???
Dexion писал(а): .. однако на практике хватало одного нажатия на reset чтобы архив упал.
Dexion писал(а): Если разлогиниться, свернуть в трей и сразу же развернуть (пункт сворачивания/разворачивания можно опусть), залогиниться в Videonet, то запись продолжается нормально.
Vibat писал(а): Только немного странно, в этом случае после перезагрузки VideoNet попадает в Конфигурацию, притом это прям постоянно, конечно не сложно нажать Наблюдение, но должен быть рядом человек ..
dr0m0k писал(а):позавчера забрали с объекта комп с рухнувшим архивом, после установки 8.7 не понадобилось даже запускать утилиту восстановления - архив восстановился сам, запись возобновилась.
-Alex- писал(а):Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Имеются 2 рабочих места сервер и клиент видеонет с версиями VN8.6 SP1.
Каким образом лучше поступить при обновлении до 8.7: обновить поверх установленной 8.6 или установить удалив 8.6 (сохранив конфигурацию предварительно)? Спасибо.
