Videonet не видит PowerVN8 после замены на новую
Сообщение Admin555 » 16 июн 2011, 08:04
Стоял Videonet 8.3 с платой PowerVN8, плата сгорела после грозы - заменили на новую аналогичную, теперь Videonet не видит платы, хотя Windows устройства определяет и драйвера устанавливаются.
В чем проблема?
Admin555
Сообщение Dexion » 16 июн 2011, 08:12
Что пишет в журнале? Попробовать в конфигурации удалить плату и автоопределением добавить. Попробовать другой слот на материнке
Dexion
Re: Videonet не видит PowerVN8 после замены на новую
Сообщение dr0m0k » 16 июн 2011, 19:52
можно попробовать другую такую же плату
Сообщение Vibat » 16 июн 2011, 21:26
да это где у нас грозы ? если горела плата PowerVN8, то очень опрометчиво ставить в горевший компьютер новую плату, и DrOmOk есстестнно прав, придётся покупать еще одну плату PowerVN8
Сообщение dr0m0k » 16 июн 2011, 21:45
Замечание резонное, но я не об этом - я говорю серьезно, без иронии. Уже бывало такое несколько раз - плата вдруг перестаёт определяться VideoNet-ом, причём в диспетчере устройств видится. Ни перестановка в другой слот ни шевеление в разъеме ни чистка контактов не помогает, зато помогает замена на другую такую же плату. Причём проблемная плата тоже оказывается исправной и прекрасно работает на другом сервере. Конечно надо бы как-то разобраться с этой проблемой, но это ж время, а взять новую плату со склада быстрее.
З.Ы. а что - у нас тоже дожди с грозами через день... :roll:
Сообщение Vibat » 16 июн 2011, 22:08
я бы посоветовал новую плату PowerVN8 проверять на заведомо исправном компьютере.
Далее - версия 8.3 не использует всех возможностей данной платы (hf1 правил чёрные полосы по краям, а в 8.4 стала доступна функция DynamicFlow). И всё равно,очень очень странно, плата опознается в диспетчере Windows и не хочет в VideoNet . Эта плата использует новые алгоритмы защиты, и "копать" наверное в эту сторону - обновлять ключи, версии и драйвера Hasp.
Если и далее не пойдёт - вернуть продавцу (только не надо было писать, что она побывала в горевшей машине .. )
Сообщение dr0m0k » 17 июн 2011, 10:36
да рабочая она, скорее всего - в чём то другом дело - думаю, если бы плата погорела, то и не определилась бы в диспетчере.
Сообщение todd » 17 июн 2011, 11:47
Сообщение dr0m0k » 17 июн 2011, 12:39
совет саппорту - сделайте в ФАКах где-нть пост с таким содержанием (см. выше), а в качестве ответа вставляйте ссылку на него :)
Сообщение Sergey » 17 июн 2011, 13:24
dr0m0k писал(а):совет саппорту - сделайте в ФАКах где-нть пост с таким содержанием (см. выше), а в качестве ответа вставляйте ссылку на него :)
При первичной регистрации пользователь информируется о правилах форума, а так же о порядке обращения в служу технической поддержки. FAQ по форуму так же содержит данную информацию.
Сообщение Vibat » 17 июн 2011, 14:58
согласен с DrOmOk
а вместо макроса гораздо симпатичнее смотрелись бы причины данной ошибки, мне вот тоже интересно, хоть и не встречался с таким
Последний раз редактировалось Vibat 17 июн 2011, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 17 июн 2011, 15:05
тем более! зачем тогда в каждый топик вставлять такую простыню? раз уж новый форум, то и общение надо оптимизировать.
Сообщение ksalomik » 22 июн 2011, 10:58
Была подобная проблема. Сначала "терялась" Power VN4 Pro3, заменили на Power VN8, "потери" остались, хотя и гораздо реже. И именно в грозу либо при наличии бросков питания поблизости (сервер стоит в промзоне). Всё оказалось до безобразия банально - до конца не прикручена материнская плата сервера...
ksalomik
Сообщение Vibat » 22 июн 2011, 11:21
ksalomik писал(а):Была подобная проблема. Сначала "терялась" Power VN4 Pro3, заменили на Power VN8, "потери" остались, хотя и гораздо реже. И именно в грозу либо при наличии бросков питания поблизости (сервер стоит в промзоне). Всё оказалось до безобразия банально - до конца не прикручена материнская плата сервера...
Тут надо всегда уточнять, видно ли плату
1. В диспетчере устройств Windows
2. В устройствах VideoNet
в первом случае похоже на вашу проблему
а когда в диспетчере винды плата есть, а в VN нет, это уже совсем другой вопрос ..
Сообщение ksalomik » 23 июн 2011, 04:26
Для восстановления требовалось две перезагрузки системы. После первой плата появлялась в диспетчере устройств, а после второй её "находил" VideoNet. В этом случае возможно особенности мат. платы/драйверов. Блокируется шина PCI-E с восстановлением после переустанови драйверов.
ksalomik
