Стоял Videonet 8.3 с платой PowerVN8, плата сгорела после грозы - заменили на новую аналогичную, теперь Videonet не видит платы, хотя Windows устройства определяет и драйвера устанавливаются.
В чем проблема?
dr0m0k писал(а):совет саппорту - сделайте в ФАКах где-нть пост с таким содержанием (см. выше), а в качестве ответа вставляйте ссылку на него
Sergey писал(а):dr0m0k писал(а):совет саппорту - сделайте в ФАКах где-нть пост с таким содержанием (см. выше), а в качестве ответа вставляйте ссылку на него
При первичной регистрации пользователь информируется о правилах форума, а так же о порядке обращения в служу технической поддержки. FAQ по форуму так же содержит данную информацию.
ksalomik писал(а):Была подобная проблема. Сначала "терялась" Power VN4 Pro3, заменили на Power VN8, "потери" остались, хотя и гораздо реже. И именно в грозу либо при наличии бросков питания поблизости (сервер стоит в промзоне). Всё оказалось до безобразия банально - до конца не прикручена материнская плата сервера...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
