Слетел и не подключается том
Сообщение Ackor » 16 дек 2013, 17:25
Система на Core i5, материнка Asus из рекомендованных, 2 платы Power VN8, система версия 8.8(без SP). 2 года работал сервер без проблем. Возникла такая ситуация что понадобилась запись, я захожу на него, список томов пустой, было 2 тома где-то по 800 гигов на одном винте, соответственно функции записи не работают, хотя в проводнике виндоус диск нормально определяется и читается. При попытке добавить старый том или создать новый, программа вылетает, и заново загружается. Полностью удалил видеонет и заново установил, предварительно сохранив конфигурацию, при добавлении старого тома та же история. В чем может быть проблема? собрать каб-файл для техподдержки пока нет возможности, так как сервак стал почему-то недоступен по сети, а ехать к нему далеко, некогда пока. Предварительно я считаю что нужно проверить/пролечить архив? Что еще можете посоветовать?
Ackor
Re: Слетел и не подключается том
Сообщение dr0m0k » 17 дек 2013, 13:58
Скорее всего проблема в архиве. Надо лечить.
Сообщение Ackor » 17 дек 2013, 14:05
Тоесть даже при том что видеонет вообще не видит никакого тома?
Ackor
Сообщение dr0m0k » 18 дек 2013, 05:46
Ackor писал(а):Тоесть даже при том что видеонет вообще не видит никакого тома?
Программа же вылетает... Значит что-то пытается сделать... Вообще, логи надо смотреть. Может быть, дело в журнале - бывает такое - журнал сбоит и из-за этого вся система странно себя ведет - нужно просто файл vieonet.mdb удалить.
Сообщение Ackor » 18 дек 2013, 09:25
Не помогает.
Ackor
Сообщение dr0m0k » 18 дек 2013, 09:32
лечить надо... можно отключить том в конфигурации VN, выключить VN, запустить мастер восстановления тома и потом запустить VN чтобы всё работало и писалось на другие тома, пока идёт лечение.
Сообщение Ackor » 18 дек 2013, 09:40
Пролечил, тома в конфигурации больше нету, по моему один только был...при попытке его обратно подключить или создать новый программа перезапускается, причем именно перезапускается, а не вылетает, тоесть с отключенным контролем работоспособности.
Ackor
Сообщение Vibat » 18 дек 2013, 15:04
Ackor писал(а):Система на Core i5, материнка Asus из рекомендованных, 2 платы Power VN8, система версия 8.8(без SP). 2 года работал сервер без проблем. Возникла такая ситуация что понадобилась запись, я захожу на него, список томов пустой, было 2 тома где-то по 800 гигов на одном винте, соответственно функции записи не работают, хотя в проводнике виндоус диск нормально определяется и читается. При попытке добавить старый том или создать новый, программа вылетает, и заново загружается. Полностью удалил видеонет и заново установил, предварительно сохранив конфигурацию, при добавлении старого тома та же история. В чем может быть проблема? собрать каб-файл для техподдержки пока нет возможности, так как сервак стал почему-то недоступен по сети, а ехать к нему далеко, некогда пока. Предварительно я считаю что нужно проверить/пролечить архив? Что еще можете посоветовать?
из условий непонятно, какая ОС и имеются ли сетевые клиенты
читай правила faq.php#f0r1
Сообщение Ackor » 18 дек 2013, 15:11
Windows XP SP3, 8 сетевых клиентов и 4 других сервера с ним связанны.
Ackor
Сообщение Ackor » 18 дек 2013, 15:22
В техподдержку обратился, посмотрим как будет.
Ackor
Сообщение Vibat » 18 дек 2013, 16:36
Ackor писал(а):Windows XP SP3, 8 сетевых клиентов и 4 других сервера с ним связанны.
было у меня какое то смутное предположение ( про Windows XP .. ))
важно, чтобы тома в сумме не превышали 2ТБ ( иначе может работать 2 года, а потом зависнуть) , да и Windows 7 , правильно настроенная , работает гораздо надёжнее ..
2.
на всех клиентах и серверах, добавленных в конфигурацию, должна быть одинаковая версия , вплоть до номера сборки
лучше последняя 8.8 сп.3
Сообщение Ackor » 18 дек 2013, 17:48
А в ограничение в 2Тб входит не используемый том? Например 1 том 1,8Тб используется и работает, а второй такой же в неиспользуемых, у меня так было. Хотя поначалу оба тома вместе нормально работали...где-то год), потом был сбой, мне подсказали про 2Тб, я отключил таким образом 2-й том, и все нормально было еще год...
Ackor
Сообщение Vibat » 19 дек 2013, 09:00
Ackor писал(а):А в ограничение в 2Тб входит не используемый том? Например 1 том 1,8Тб используется и работает, а второй такой же в неиспользуемых, у меня так было. Хотя поначалу оба тома вместе нормально работали...где-то год), потом был сбой, мне подсказали про 2Тб, я отключил таким образом 2-й том, и все нормально было еще год...
У тебя лишний том присутствует в конфигурации, но на нём снята галка " используеться в данной конфигурации " ?
По идее ограничение 2 ТБ относиться к используемым томам, но я бы для надёжности удалил этот лишний том вообще из конфигурации VideoNet.
Сообщение Stranger » 19 дек 2013, 10:00
To Ackor:
Ваша конфигурация VideoNet в реестре ОС повреждена в разделе томов. Вам выслано исправление, которое должно решить проблему.
Сообщение Ackor » 19 дек 2013, 11:10
Из-за чего могло такое случиться?
Ackor
Сообщение Ackor » 19 дек 2013, 11:12
И почему при импорте конфигурации был неактивен вариант загрузки полной конфигурации с сетевыми путями?
Ackor
Сообщение Vibat » 19 дек 2013, 11:17
Ackor писал(а):И почему при импорте конфигурации был неактивен вариант загрузки полной конфигурации с сетевыми путями?
Ackor писал(а):Из-за чего могло такое случиться?
могло случиться из-за повреждения винчестера, ошибочной синхронизации, превышения ограничения 2 ТБ
конфигурацию надо было сохранять непосредственно из реестра или пользоваться более новыми версиями VideoNet
