Ackor писал(а):Тоесть даже при том что видеонет вообще не видит никакого тома?
Не помогает.dr0m0k писал(а):Ackor писал(а):Тоесть даже при том что видеонет вообще не видит никакого тома?
нужно просто файл vieonet.mdb удалить.
Ackor писал(а):Система на Core i5, материнка Asus из рекомендованных, 2 платы Power VN8, система версия 8.8(без SP). 2 года работал сервер без проблем. Возникла такая ситуация что понадобилась запись, я захожу на него, список томов пустой, было 2 тома где-то по 800 гигов на одном винте, соответственно функции записи не работают, хотя в проводнике виндоус диск нормально определяется и читается. При попытке добавить старый том или создать новый, программа вылетает, и заново загружается. Полностью удалил видеонет и заново установил, предварительно сохранив конфигурацию, при добавлении старого тома та же история. В чем может быть проблема? собрать каб-файл для техподдержки пока нет возможности, так как сервак стал почему-то недоступен по сети, а ехать к нему далеко, некогда пока. Предварительно я считаю что нужно проверить/пролечить архив? Что еще можете посоветовать?
Ackor писал(а):Windows XP SP3, 8 сетевых клиентов и 4 других сервера с ним связанны.
Ackor писал(а):А в ограничение в 2Тб входит не используемый том? Например 1 том 1,8Тб используется и работает, а второй такой же в неиспользуемых, у меня так было. Хотя поначалу оба тома вместе нормально работали...где-то год), потом был сбой, мне подсказали про 2Тб, я отключил таким образом 2-й том, и все нормально было еще год...
Ackor писал(а):И почему при импорте конфигурации был неактивен вариант загрузки полной конфигурации с сетевыми путями?
Ackor писал(а):Из-за чего могло такое случиться?
