dr0m0k писал(а):можно попробовать взять новый винт такого же или большего объема и подключить его вместо упавшего под той же буквой. тогда бы и лечить не понадобилось... Videonet бы сразу его подхватил, но в архиве, конечно, отсутствовала бы часть информации. Но и теперь можно то же самое сделать - новый винт подсунуть, только пролечить перед запуском VideoNet.
Marvin писал(а):Ситуация следующая: Есть том в нём 4 составляющие и вот один из винтов "упал", значит пробовал воспользоваться утилитой восстановления, так она у меня на 52% выдаёт ошибку и вырубается на фик
. А мне катострофически важно сохранить информацию которая есть. Винт восстановлению не подлежит. VideoNet 8.4
dr0m0k писал(а):З.Ы. вообще, один том из нескольких составляющих - это потенциально сбойная вещь...
Vycheslav писал(а):Windows XP не может работать с объемом тома более 2Тб ..
dr0m0k писал(а):не нужно путать тома ОС и тома VideoNet. VideoNet
Marvin писал(а):Установил 2003 сервер, ВН по прежнему отказывается видеть том. В томе теперь вместо 4 составляющих 3, восстановление тома утилитой проходит без ошибок. Что ему ещё надо? Не понятно
