Вопрос про востановление тома
Сообщение Marvin » 27 июн 2009, 14:27
Ситуация следующая: Есть том в нём 4 составляющие и вот один из винтов "упал" :( , значит пробовал воспользоваться утилитой восстановления, так она у меня на 52% выдаёт ошибку и вырубается на фик :( . А мне катострофически важно сохранить информацию которая есть. Винт восстановлению не подлежит. VideoNet 8.4
Marvin
Сообщение dr0m0k » 27 июн 2009, 22:22
можно попробовать взять новый винт такого же или большего объема и подключить его вместо упавшего под той же буквой. тогда бы и лечить не понадобилось... Videonet бы сразу его подхватил, но в архиве, конечно, отсутствовала бы часть информации. Но и теперь можно то же самое сделать - новый винт подсунуть, только пролечить перед запуском VideoNet.
Сообщение Marvin » 28 июн 2009, 20:02
dr0m0k писал(а):можно попробовать взять новый винт такого же или большего объема и подключить его вместо упавшего под той же буквой. тогда бы и лечить не понадобилось... Videonet бы сразу его подхватил, но в архиве, конечно, отсутствовала бы часть информации. Но и теперь можно то же самое сделать - новый винт подсунуть, только пролечить перед запуском VideoNet.
Пробовал подсовывать том не определяется. Под той же буквой подсовывал, но он ругается, что нет части тома. А можно как то удалить составляющюю из тома? С помощью утилиты это сделать нельзя он её не видит и просто ругается.
Marvin
Сообщение dr0m0k » 28 июн 2009, 20:29
удалить не получится, но можно восстановить. Это одна их основных функций Storage Recovery. Щас под рукой нету мануала, но там этот процесс должен быть описан.
З.Ы. вообще, один том из нескольких составляющих - это потенциально сбойная вещь...
Сообщение Vibat » 28 июн 2009, 20:47
В мануале это описываеться так
При необходимости Вы можете удалить составляющую из списка. Для
этого выделите ее в списке и нажмите кнопку Удалить составляющую.
Если по каким-либо причинам не все составляющие были добавлены в
список восстанавливаемого тома, Вы можете добавить недостающие
составляющие вручную. Для этого нажмите кнопку Добавить
составляющую... и добавьте составляющие (см. шаг 4).
Если в списке отсутствует мастер-составляющая, Вы можете ее создать.
Для этого нажмите кнопку Создать мастер-составляющую. Откроется
диалоговое окно Создать мастер-составляющую. Укажите путь к файлу
новой мастер-составляющей и размер файла. Нажмите Создать.
При необходимости Вы можете установить флаг Восстанавливать
поврежденные сектора при проверке жесткого диска тома. Проверка
и восстановление поврежденных секторов жестких дисков позволяет
восстановить данные, которые были утеряны в результате ошибок
файловой системы жесткого диска.
Marvin писал(а):Ситуация следующая: Есть том в нём 4 составляющие и вот один из винтов "упал" :( , значит пробовал воспользоваться утилитой восстановления, так она у меня на 52% выдаёт ошибку и вырубается на фик :( . А мне катострофически важно сохранить информацию которая есть. Винт восстановлению не подлежит. VideoNet 8.4
Не понятно сколько винтов, и как на них организованы тома, составляющие. Есть ли составляющие на системном диске ?
Сейчас придеться все винты снять, поставить другие ну чтоб объект не без охраны. А с этими мучаться дальше, вооружившись любым ключом , от RO1-Light и выше, на другом компе.
dr0m0k писал(а):З.Ы. вообще, один том из нескольких составляющих - это потенциально сбойная вещь...
Я б сказал так - более двух.. :(
Сообщение dr0m0k » 28 июн 2009, 21:49
а я бы - более одной! :lol:
Сообщение Marvin » 29 июн 2009, 08:54
4 составляющие, на системном диске нет ничего кроме системы ХР общий объём тома 3.6 Тб мастер-составляющая работает нормально. Вылетела 2 часть тома. И мне непонятно есть ли возможность как-то править состав тома если нет одной из частей, или же создать как-то файл с таким названием и подсунуть ему чтоб он понимать её начал. То, что предложено в стандартном решении не работает.
Marvin
Сообщение Vycheslav » 29 июн 2009, 09:12
Windows XP не может работать с объемом тома более 2Тб а у вас 3.6 Тб вот лишнее и отваливается, или убавляйте суммарный объем Томов до 2Тб или переходите на Windows 2003, у серверных ОС нет ограничений на объем Тома
Сообщение Vycheslav » 29 июн 2009, 09:29
Если «катастрофически важно сохранить информацию», то- cохранить файл конфигурации VideoNet, инсталлировать Windows 2003 или Windows Home Server, инсталлировать VideoNet импортировать сохраненную конфигурацию VN, если Том не подхватится, то вручную в конфигурации «добавить существующий Том»
p.s. сохранять конфигурацию VN лучше всего на флешку или в крайнем случае на НЕ системный HDD,
Сообщение Marvin » 29 июн 2009, 09:39
Спасибо, попробую переставить систему о результатах отпишусь :)
Marvin
Сообщение Vibat » 29 июн 2009, 18:53
Vycheslav писал(а):Windows XP не может работать с объемом тома более 2Тб ..
Полноценная поддержка томов большой ёмкости (теоретический предел – 256ТБ, практический в существующих реализациях – 16ТБ) в данный момент реализована в аппаратных RAID SAS и SATA -контроллерах от LSI Logic, Adaptec, 3ware, Areca.
Также при работе с томами ёмкостью более 2Тб по ряду причин (совместимость, быстродействие) настоятельно рекомендуется использовать 64-битные версии ОС.
Жаль, очень жаль, что VideoNet не может работать на ХР ...
Цветные камеры, мощные процессоры, платы PowerVN8 - 16 , количество камер 32-48 не вопрос ..
и такое ограничение ..
Разработчики - АУУ.. !
Сообщение dr0m0k » 29 июн 2009, 21:45
дело не в разработчиках, а в ограничениях ОС
Сообщение Vycheslav » 29 июн 2009, 22:06
Раз в аппаратных RAID SAS и SATA –контроллерах проблему решили значить и программно можно
Сообщение Marvin » 30 июн 2009, 11:22
Установил 2003 сервер, ВН по прежнему отказывается видеть том. В томе теперь вместо 4 составляющих 3, восстановление тома утилитой проходит без ошибок. Что ему ещё надо? Не понятно :?:
Marvin
Сообщение dr0m0k » 30 июн 2009, 11:25
не нужно путать тома ОС и тома VideoNet. VideoNet
2 Marvin: то есть в чистый VideoNet подуключаешь том как существующий и он его невидит? что говорит?
Сообщение Marvin » 30 июн 2009, 11:31
dr0m0k писал(а):не нужно путать тома ОС и тома VideoNet. VideoNet
То есть?
В VideoNet у меня том был из 4 составляющих по 1 Тб каждая, теперь в томе 3 составляющих, по 1 Тб каждая. Проверку я выполнял Мастером восстановления тома и она прошла без ошибок. Том он восстановил, но при этом VideoNet отказывается его видеть.
Marvin
Сообщение Marvin » 30 июн 2009, 11:33
При нажатии на кнопку "собрать информацию" говорит нет данных, хотя том добавляет и в нём уже 3 составляющие.
Marvin
Сообщение dr0m0k » 30 июн 2009, 21:29
про путаницу томов - это не тебе... :)
а по твоей ситуации - ты так и не ответил - ты ДОБАВЛЯЕШЬ заново восстановленный том?
Сообщение Vycheslav » 30 июн 2009, 22:16
Marvin писал(а):Установил 2003 сервер, ВН по прежнему отказывается видеть том. В томе теперь вместо 4 составляющих 3, восстановление тома утилитой проходит без ошибок. Что ему ещё надо? Не понятно :?:
В конфигурации -удалить Том, применить, добавить существующий Том.
Сообщение dr0m0k » 01 июл 2009, 05:27
вот и я об этом :)
Сообщение Marvin » 01 июл 2009, 08:35
Ну естественно я так и делаю.
Marvin
Сообщение Vibat » 01 июл 2009, 08:44
Стоял ХР, размер тома 3,6 ТБ. В ХР более 2 ТБ не работает.
Не кажеться вам что запись вообще не производилась ? И искать то нечего ? (могу и ошибаться :( )
Сообщение Marvin » 01 июл 2009, 09:13
Если бы запись не производилось, то не было бы и информации а по результатам съёмки каждый день провожу проверки (работа у меня такая), и это продолжалось где-то года полтора, у меня стоял сначала VideoNet 8.1 затем перешли на 8.4 всё работало отлично. Но вот приключился такой казус и всё поломалось. :( Если бы можно было снести всё просто так, без последствий, то не было бы этого обсуждения. Но сейчас мне критично не потерять эти данные. :(
Marvin
Сообщение Vibat » 01 июл 2009, 09:30
звони +78124481010 , по другому - никак
(может даже винчестеры придеться отослать, по результатам отпишись )
Сообщение Marvin » 01 июл 2009, 09:49
Вопрос: А буква диска при восстановлении актуальна? я вот тут подумал, после переустановки винды я не стал менять буквы, а просто при восстановлении указал, где находятся части тома, может это важно?
Marvin
