Настрока удалённого доступа
Сообщение ultra » 18 сен 2009, 17:04
Здравствуйте!!
Подскажите какие порты использует VideoNet web Client?
Не получаеться настроить. на точке доступа D-Link DIR-400 не могу настроить переадресацию портов.
Может есть какое то подробное описание?
ultra
Сообщение dr0m0k » 18 сен 2009, 17:25
для подключения используется 80-й порт, стандартный для веб, а для видеопотока используется диапазон, но лучше в настройках VN тоже ограничить одним и его же и пробросить
Сообщение ultra » 18 сен 2009, 17:55
Прописываю 80 и 8080-8100 и не видит его и всё, а в локальной сети видно.
ultra
Сообщение Vibat » 18 сен 2009, 18:03
Сообщение ultra » 18 сен 2009, 18:21
Пробывал, не помогло
ultra
Сообщение Vibat » 19 сен 2009, 19:41
:lol:
Последний раз редактировалось Vibat 13 июн 2010, 12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение ultra » 19 сен 2009, 20:15
Всё очень бонально просто... есть интернет.. провайдер Украины... ВоляКабель .. Есть точка доступа dir-400 которая раздает интернет всем остальным компьютерам.. один из них под системой ВидеоНет.. 192.168.0.111 ...............VNC(удаленное управление) на него из внешнего мира поподает.. а видеонет чего то не хочет.. хоть давай ему отдельный честный ip.
ultra
Сообщение Vibat » 19 сен 2009, 20:32
Не подключаеться только вэб клиент ?
Сообщение dr0m0k » 20 сен 2009, 17:46
даже если открыт только 80-й порт - всё равн соединение должно происходить... если всё настроено верно (роутер прописан шлюзом на сервере VN, пробороска портов сделана верно) то всё должно быть...
единственное уточнение - прп подключении надол не просто адрес писать, а еще"/Videonet" после него...
З.Ы. роутер ведь тоже по 80-му порту управляется - это учел?
Сообщение Stranger » 21 сен 2009, 14:52
ultra писал(а):Всё очень бонально просто... есть интернет.. провайдер Украины... ВоляКабель .. Есть точка доступа dir-400 которая раздает интернет всем остальным компьютерам.. один из них под системой ВидеоНет.. 192.168.0.111 ...............VNC(удаленное управление) на него из внешнего мира поподает.. а видеонет чего то не хочет.. хоть давай ему отдельный честный ip.
Вероятно, у Вас сделан проброс портов извне вовнутрь с "прямой" трансляцией, то есть tcp 80 -> 80, 8080-8100 -> 8080-8100.
Чаще всего http администрирование роутера также осуществляется ч-з 80-й порт, из-за чего проброс в первом правиле 80 -> 80 может не работать. В такой ситуации нужно делать маппинг на другой порт. Так это сделано у ViBat. Соответственно, вместо 80 -> 80 сделайте правило 8079 -> 80, то есть при поступлении пакета на порт 8079 wan интерфейса он пробрасывается во внутреннюю сеть на порт 80 соответствующего компьютера. А обращение к WEB-серверу данного компьютера извне в такой ситуации будет выглядеть так:
xxx.xxx.xxx.xxx:8079/videonet
где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес внешнего интерфейса Вашего роутера.
Сообщение ultra » 12 окт 2009, 10:29
Ну что же.. xxx.xxx.xxx.xxx:8079/videonet кое как через одно место построил канал.. запустился, видно изображение самого клиента только вот нет изображения картинки. просто чёрный экран. Как поправить? в нутри сети по 80 порту картинка есть. а по 8079 проподает изображение.
ultra
Сообщение Stranger » 12 окт 2009, 13:54
ultra писал(а):Ну что же.. xxx.xxx.xxx.xxx:8079/videonet кое как через одно место построил канал.. запустился, видно изображение самого клиента только вот нет изображения картинки. просто чёрный экран. Как поправить? в нутри сети по 80 порту картинка есть. а по 8079 проподает изображение.
Судя по описанию проблемы, у Вас не работает проброска диапазона портов 8080-8100 (значения этого диапазона зависят от настроек VideoNet на панели "Сеть" на вкладке "WEB" в окне "Порты входящих соединений"). Пожалуйста, проверьте в Вашем маршрутизаторе настройки правила, обсепечивающего данную проброску.
