Здравствуйте!!
Подскажите какие порты использует VideoNet web Client?
Не получаеться настроить. на точке доступа D-Link DIR-400 не могу настроить переадресацию портов.
Может есть какое то подробное описание?
		ultra писал(а):Всё очень бонально просто... есть интернет.. провайдер Украины... ВоляКабель .. Есть точка доступа dir-400 которая раздает интернет всем остальным компьютерам.. один из них под системой ВидеоНет.. 192.168.0.111 ...............VNC(удаленное управление) на него из внешнего мира поподает.. а видеонет чего то не хочет.. хоть давай ему отдельный честный ip.
Stranger писал(а):ultra писал(а):Всё очень бонально просто... есть интернет.. провайдер Украины... ВоляКабель .. Есть точка доступа dir-400 которая раздает интернет всем остальным компьютерам.. один из них под системой ВидеоНет.. 192.168.0.111 ...............VNC(удаленное управление) на него из внешнего мира поподает.. а видеонет чего то не хочет.. хоть давай ему отдельный честный ip.
Вероятно, у Вас сделан проброс портов извне вовнутрь с "прямой" трансляцией, то есть tcp 80 -> 80, 8080-8100 -> 8080-8100.
Чаще всего http администрирование роутера также осуществляется ч-з 80-й порт, из-за чего проброс в первом правиле 80 -> 80 может не работать. В такой ситуации нужно делать маппинг на другой порт. Так это сделано у ViBat. Соответственно, вместо 80 -> 80 сделайте правило 8079 -> 80, то есть при поступлении пакета на порт 8079 wan интерфейса он пробрасывается во внутреннюю сеть на порт 80 соответствующего компьютера. А обращение к WEB-серверу данного компьютера извне в такой ситуации будет выглядеть так:
xxx.xxx.xxx.xxx:8079/videonet
где xxx.xxx.xxx.xxx - адрес внешнего интерфейса Вашего роутера.
ultra писал(а):Ну что же.. xxx.xxx.xxx.xxx:8079/videonet кое как через одно место построил канал.. запустился, видно изображение самого клиента только вот нет изображения картинки. просто чёрный экран. Как поправить? в нутри сети по 80 порту картинка есть. а по 8079 проподает изображение.
