alexsys писал(а):1. Соединение должно быть только последовательным (допускается звезда но работоспособность всего оборудования не гарантируеется - особенность протокола).
3. При назначении адресов оборудованию не должно быть оборудования в одной линии с равными адресами.
2 Mihaetc)) вы толком объясните, какая мокса, как подключены камеры, на какие бластеры
Vibat писал(а):Все ясно. Миша, лучше скажи, как настраиваються мультипортовые конвертеры и куда подключать два конца 485 от купольных камер ?
alexsys писал(а):Если использовать указанный на картинке конвектор моха то нужно следующее:
1. Вставить в ПК. Установить драйвера.
2. Распаять ответные концы разъемов DB-9 (покупаются отдельно) согласно руководства. Однако необходимо учесть что в данном контролере нет гальванической развяски.
3. После установки контролера в конфигурации у вас появятся дополнительные компорты. Необходимо запустить программу конфигурации моха и настроить выходные порты контролера в соответствии с необходимыми требованиями.
4. Далее подключаете Ваши интерфейсы и настраиваете ВН для работы с данными портами.
Mihaetc писал(а): Линию с иммитировал на кртп.
Vibat писал(а):alexsys писал(а):Если использовать указанный на картинке конвектор моха то нужно следующее:
Спасибо ! А то ни разу не имел с ними дела..
Осталось выяснить - 8 купольных камер(Panasonic, Galact) кто-нибудь подключал? Проблем не будет в VideoNet ?
(объект "наклевывается" - все купола "звездой" т.е. влево 800 м, вправо 1200, вниз - 500 и т.п. - явно последовательно не соединишь..)
кртп... Адреса назначил, что-ли?
dr0m0k писал(а):Vibat писал(а):Все ясно. Миша, лучше скажи, как настраиваються мультипортовые конвертеры и куда подключать два конца 485 от купольных камер ?
а что их настраивать-то?
alexsys писал(а):
