Работа видеокамер по интерфейсу
Сообщение Mihaetc » 22 фев 2008, 12:19
Добрый день!!!
Купили 2 года назад видеокамеру Panasonic 860 подключили к конвертеру интерфейса рс-422 - все работает отлично (камера полностью управляется через систему Videonet). Камера в системе поворотная была одна.
Недавно приобрели видеокамеры Galact GC-607NX22. Все возможные попытки подключить их к рс-422 были без успешными. Цель подключения их - это управлять удаленно "зумом".
Поставщики сказали что рс-422 не живет с некоторыми видеокамерами Galact.
Приобрели новый конвертер интерфейса "MOXA"
С ним тоже начались проблемы. При подключении 1-3 видеокамер все живет нормально (камеры увеличивают/уменьшают удаленно через Videonet без проблем).
При подключении четвертой видеокамеры происходят непонятные вещи. Камеры не включаются или если включаются то 3 шт., 4ая в черном экране. Те 3 видеокамеры по интерфейсу не реагируют, видеокамеры "виснут" (при нажатии кнопок на видеокамере ни чего не происходит), короче они зависают. В чем проблема???
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение alexsys » 22 фев 2008, 16:28
Ну необходимо для начала проверить следующее:
1. Соединение должно быть только последовательным (допускается звезда но работоспособность всего оборудования не гарантируеется - особенность протокола).
2. Все оборудование с интерфейсе должно быть согласованно (т.е концевые резисторы должны быть подключены только к 1 и последнему в линии оборудованию).
3. При назначении адресов оборудованию не должно быть оборудования в одной линии с равными адресами.
4. ну и т.д.
Вот если это у вас имеется то будем дальше думать. А так это основные причины.
alexsys
Сообщение Vibat » 22 фев 2008, 18:28
alexsys писал(а):1. Соединение должно быть только последовательным (допускается звезда но работоспособность всего оборудования не гарантируеется - особенность протокола).
По моему слишком категорично. Если каждой камере выделить отдельный com порт и свой конвертер - проблем не должно быть.
Были сообщения о проблемах при подключении звездой на мультиформатный конвертер. Да и в чём особенность протокола, что в нем особенного?
2 Mihaetc)) вы толком объясните, какая мокса, как подключены камеры, на какие бластеры
Сообщение alexsys » 24 фев 2008, 13:46
Ни чего кадегоричного. Просто опыт имеется борьбы с подобными проблемами, одно но - в ОПС с болидовским оборудованием. Была проблема имелось 4 ветки оборудования. Подключаю 3 ветки звездой все работает. Подключаю 4 все пропадают а приборы в 4 видятся. Отключаю 4 ветку становятся видны приборы в 3 ветках. соединил последовательно - видятся все.
Вот такие пироги.
В камерах должно быть анологично.
alexsys
Сообщение Vibat » 24 фев 2008, 18:08
Вы что, свои "болидовские" приборы подключали параллельно на один конвертер ?!
С видеокамерами - аналогично. Звездой работать не будет, если подключены на один конвертер (исключение - мультипортовый конвертер , напр. http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?m ... &sait=moxa). Если же создать , например, 8 com портов, с помощью дешевых переходников USB-COM, к каждому подключить свой конвертер интерфейсов (Moxa A52), то будут управляться все 8 видеокамер.
Последний раз редактировалось Vibat 24 фев 2008, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 24 фев 2008, 18:24
по-моему вы, ребята, в терминологии запутались... "звезда" при одном конверторе - это совесем не то что при нескольких... а если портов несколько, то тут уж зависит от софта насколько корректно он умеет с ними работать
Сообщение Vibat » 25 фев 2008, 09:04
Все ясно. Миша, лучше скажи, как настраиваються мультипортовые конвертеры и куда подключать два конца 485 от купольных камер ?
Сообщение Mihaetc » 25 фев 2008, 09:18
Мокса А52, камеры подключены к одному видеобластеру PowerVN4Pro3.
Резисторы для согласования ни какие не использовал. Подключил камеры я параллельно к одному конвертеру.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение alexsys » 25 фев 2008, 10:52
Vibat писал(а):Все ясно. Миша, лучше скажи, как настраиваються мультипортовые конвертеры и куда подключать два конца 485 от купольных камер ?
Если использовать указанный на картинке конвектор моха то нужно следующее%
1. Вставить в ПК. Установить драйвера.
2. Распаять ответные концы разъемов DB-9 (покупаются отдельно) согласно руководства. Однако необходимо учесть что в данном контролере нет гальванической развяски.
3. После установки контролера в конфигурации у вас появятся дополнительные компорты. Необходимо запустить программу конфигурации моха и настроить выходные порты контролера в соответствии с необходимыми требованиями.
4. Далее подключаете Ваши интерфейсы и настраиваете ВН для работы с данными портами.
alexsys
Сообщение Mihaetc » 25 фев 2008, 11:01
Получилось заработало!!!
Подключил я 5 видеокамер к одному конвертеру "MOXA А52". Линию с иммитировал на кртп, добавил сопротивление 220 ом (120 ом не было).
Большое спасибо за помощь.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение dr0m0k » 25 фев 2008, 12:51
а что их настраивать-то?
Сообщение Vibat » 25 фев 2008, 13:48
alexsys писал(а):Если использовать указанный на картинке конвектор моха то нужно следующее:
Спасибо ! А то ни разу не имел с ними дела..
Осталось выяснить - 8 купольных камер(Panasonic, Galact) кто-нибудь подключал? Проблем не будет в VideoNet ?
(объект "наклевывается" - все купола "звездой" т.е. влево 800 м, вправо 1200, вниз - 500 и т.п. - явно последовательно не соединишь..)
Mihaetc писал(а): Линию с иммитировал на кртп.
кртп... :?: Адреса назначил, что-ли?
Сообщение alexsys » 26 фев 2008, 11:29
Да не за что. Чтобы соеденить последовательно необходимо к каждой камере вести по 2 пары витухи ( одна интерфейс идет туда, одна обратно). Все расключаем на КРТП все провода последовательно (приходящий подключается на уходящий провод и т.д.). При этом необходимо учитывать что общая протяженность интерфейса не должна превышать 1200 м. В противном случае необходимо разбивать интерфейс на несколько индивидуальных (подключенных к разным COM портам). Можно попробовать использовать повторители интерфейса (магистральные усилители) при этом дальность может возрасти в 2-3 раза но не более 3000 м. Я бы рекомендовал остановиться на 2х. Да и на уличных линиях я бы настоятельно рекомендовал ставить гальваническую развязку.
При подключении камер проблем не должно быть. Главное чтоб камеры поддерживали стандартный набор комад протокола RS-485 а не поделки собственного программиста.
Последний раз редактировалось alexsys 26 фев 2008, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
alexsys
Сообщение Mihaetc » 26 фев 2008, 11:37
кртп... Адреса назначил, что-ли?
Не так выразился. Расключения произвел на кртп (так сразу понятнее стало, что к чему). В конце так называемой линии поставил сопротивление.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение alexsys » 26 фев 2008, 11:40
Ну во
1. Необходимо установить скорость передачи данных по данному порту (по умолчанию стоит 115500, а некоторое оборудование со скоростью выше 9600 отказывается работать).
2. Необходимо установить настройки порта (наличие четности, наличие стоповых битов и т.п.).
3. Произвести настройку номеров портов. Иногда бывает что данный контролер захватывает номера портов имеющихся в ПК (КОМ1 и КОМ2). И приходится ручками эту досаду исправлять.
4. ну и там все остальное по мелочи.
alexsys
Сообщение mech » 25 мар 2008, 11:52
alexsys писал(а):Изображение
Возможно упустил, но как называется сие устройство, в смысле маркировка?
С уважением, ведущий специалист
ОАО "Дальавтоматика"
Дмитрий Сырников
mech
Сообщение dr0m0k » 25 мар 2008, 12:03
www.moxa.ru - там много всяикх...
Сообщение Vycheslav » 25 мар 2008, 12:49
а перходники USB-RS485 есть, которые живут с видеонет?
Сообщение Max » 25 мар 2008, 13:06
Vycheslav писал(а):а перходники USB-RS485 есть, которые живут с видеонет?
да есть
Конвертер RS485/USB. Для PC с USB-портом
смотрите наш прайс
Сообщение Vycheslav » 25 мар 2008, 14:57
Max писал(а):да есть
смотрите наш прайс
я так понял это PC-422USB QUEST Конвертер RS485/USB. Для PC с USB-портом
если это так, то не мешало бы внести эту позицию и в прайс видеонета
да и старый PC-422 верните в прайс видеонета
Сообщение igo_ru » 27 мар 2008, 03:32
Про конверторы - использую СОМ-ский подключение все А вместе, и все В вместе - получается параллельное. Камеры Панасоники 964 5 шт. протокол паносониковский через видеонет все работает отлично.
По черным экранам и пропаданию изображений при подключении 4-й камеры - была похожая ситуация при установке. Дело оказалось в нехватке питания, т.к. мои 964-е питаются от 24В переменки, а трансформатор был общий для всех 5-ти камер и стоял в серверной. как оказалось 24В очень хорошо проседает даже на линиях до 100м. Вылечилось путем установки трансформаторов непосредственно около камер (на улице). А какое у ваших камер питание, если 220 переменки то вышесказанное к вам не относится (по теории).
Всегда на связи, Игорь...
igo_ru
