GolDream писал(а):Подскажите плиз, переустановил сервер VN8.7, загрузил сохраненную конфигурацию, все камеры пишут, а вот Axis P3344 не пишет по детекции, на долю секунды появляется "REC" а в архиве ничего! как это исправить???какие настройки в VN необходимо сделать?
Проверьте, какой том для записи указан в функции записи камеры Axis P3344 и убедитесь в работоспособности этого тома.
Если там все в порядке, то обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail
support@videonet.ru При обращении укажите номер зарегистрированного в службе тех. поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации и приложите собранный с проблемного компьютера CAB-файл.
Если ключ защиты не зарегистрирован, то необходимо полностью и подробно заполнить и приложить к письму регистрационную форму (
http://videonet.ru/docs/regform.doc ). Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
