Tiny VN4 и Tiny VN4 Pro в одном компьютере.
Сообщение stasican » 25 авг 2008, 00:46
Добрейшего времечка суток!
Вопрос вот какой: есть плата Tiny VN4 на BT878A, есть Tiny VN4 Pro, тоже на такой же ИС. Есть ключ RO - V8. Как заставить их вместе работать :roll: Может чего купить надо? Новые со старыми будут работать :?:
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить на ней достаточно быстро:)
stasican
Сообщение Max » 25 авг 2008, 08:46
не понял сути вашего вопроса и названия темы !!!!
прошу дать более подробное описание вашего оборудовнаия в наличие и более полный вопрос .
что такое в вашем случае ИС ??
Сообщение DeForm » 25 авг 2008, 09:02
наверное, интегральная схема :lol:
DeForm
Re: Conexant & Philips=?
Сообщение Vibat » 25 авг 2008, 10:26
stasican писал(а):Добрейшего времечка суток!
Старые (Bt) и новые (Cx) и новейшие (TI) - будут вместе работать..
Купить ? Надо... компьютер c подходящими слотами.. :D
Сообщение stasican » 25 авг 2008, 21:05
Спасибо, Уважаемый Vibat! Я бы не мучил Вас подобными дурацкими вопросами, Уважаемые Знатоки Сисемы :lol: Но не работают они вместе :idea: :!: Поэтому повторю вопрос: Tiny VN4 на BT 878 A и Tiny VN4 Pro на той же АЦП, установленные в PCI-слоты компа, работающего под управлением XP SP2 и с версией VN 8.3 HF1 c ключём RO 8 Light SE не видит одну из плат в/з. Лицензия ведь позволяет оцифровывать 8 каналов видео? Ессть две Тани, но с одной из них красные экраны :!: Может кто сталкивался?
stasican
Сообщение Vycheslav » 25 авг 2008, 21:53
stasican писал(а): Я бы не мучил Вас подобными дурацкими вопросами, Уважаемые Знатоки Сисемы :lol: Но не работают они вместе :idea: :!: Поэтому повторю вопрос: Tiny VN4 на BT 878 A и Tiny VN4 Pro на той же АЦП, установленные в PCI-слоты компа, работающего под управлением XP SP2 и с версией VN 8.3 HF1 c ключём RO 8 Light SE не видит одну из плат в/з. Лицензия ведь позволяет оцифровывать 8 каналов видео? Ессть две Тани, но с одной из них красные экраны :!: Может кто сталкивался?
Если обе платы Tiny VN4 исправны, то есть по отдельности работают, то это конфликт прерываний. Попробуй отключить в BIOS и диспетчере устройств, все не используемые устройства, или в ручную настроить прерывания (говорят, что еще есть спецы которые умеют это делать)
Если нет микрофонов, то и устройства аудио захвата VideoNet тоже отключи.
Ещё может помочь обновление версии BIOS .
PS. Лицензия RO 8 Light SE позволяет использовать PowerVN(2,3,4,PRO), это точно поможет
Сообщение Vibat » 26 авг 2008, 07:09
Если обе платы Тини обнаружены и видны в диспетчере оборудования Windows , то это "глюк" VideoNet, что он их, эти платы все не обнаруживает. Переустановите VideoNet. (в лицензии VideoNet указано количество плат , которые может обнаружить..) Не верю, что прерываний не хватает для Тини, обычно это проблема Поверов и Титанов. (новые Повер8 и Титан16 - не в счет: обнаруживаються как одно мультимедийное устройство)
Конфликт прерываний - это что-то из прошлого века, механизм Plug and Play Windows XP автоматически обнаруживает эти устройства, и если его отключть сможете прерывания менять вручную.
P.S. По существу. Установлены две платы, обнаружены средствами Windows (так я понял), но высвечиваються по одной красные экраны. Удалите ВСЕ платы из VideoNet и запустите автоматический поиск устройств. Если найдено две платы , но одна из них не показывает (красные экраны) - плата неисправна.
На всякий случай снимите саб файл и отправьте саппорту, будет точный диагноз.
Сообщение stasican » 26 авг 2008, 08:13
Vibat писал(а):Если обе платы Тини обнаружены и видны в диспетчере оборудования Windows , то это "глюк" VideoNet, что он их, эти платы все не обнаруживает. Переустановите VideoNet. (в лицензии VideoNet указано количество плат , которые может обнаружить..) Не верю, что прерываний не хватает для Тини, обычно это проблема Поверов и Титанов. (новые Повер8 и Титан16 - не в счет: обнаруживаються как одно мультимедийное устройство)
Спасибо за полные ответы всем! По отдельности работают. В диспетчере видны обе. Буду ещё мучится и файл делать.
stasican
Сообщение Vycheslav » 26 авг 2008, 08:36
Vibat писал(а): Конфликт прерываний - это что-то из прошлого века, механизм Plug and Play Windows XP автоматически обнаруживает эти устройства, и если его отключть сможете прерывания менять вручную.
Конфликт прерываний век нынешний при использовании МВ не из рекомендованных, особенно среди микро АТX, GigaByte особо этим славится, Plug and Play тут не поможет, ну не понимают эти платы как это в одном слоте 2-8 устроуств, для двух PowerVN4 например достаточно бывает отключить все устройства аудио захвата.
PS оборудование надо выбирать из списка протестированного оборудования
Сообщение Vibat » 26 авг 2008, 09:21
Vycheslav писал(а):PS оборудование надо выбирать из списка протестированного оборудования
У меня не хватало прерываний и на рекомендуемой P5LD2-VM
заменил по гарантии.
stasican писал(а): По отдельности работают. В диспетчере видны обе. Буду ещё мучится и файл делать.
Скорее всего произошло вот что:
Установили VideoNet и загрузили конфу не с той платой Тини, потом автоматически добавили другую, она определилась правильно.
Поэтому решение (я уже писал): удалить все платы из VideoNet и автоматически еще раз их определить.
