Вопрос вот какой: есть плата Tiny VN4 на BT878A, есть Tiny VN4 Pro, тоже на такой же ИС. Есть ключ RO - V8. Как заставить их вместе работать
stasican писал(а):Добрейшего времечка суток!
Вопрос вот какой: есть плата Tiny VN4 на BT878A, есть Tiny VN4 Pro, тоже на такой же ИС. Есть ключ RO - V8. Как заставить их вместе работатьМожет чего купить надо? Новые со старыми будут работать
Vibat писал(а):stasican писал(а):Добрейшего времечка суток!
stasican писал(а): Я бы не мучил Вас подобными дурацкими вопросами, Уважаемые Знатоки СисемыНо не работают они вместе
Поэтому повторю вопрос: Tiny VN4 на BT 878 A и Tiny VN4 Pro на той же АЦП, установленные в PCI-слоты компа, работающего под управлением XP SP2 и с версией VN 8.3 HF1 c ключём RO 8 Light SE не видит одну из плат в/з. Лицензия ведь позволяет оцифровывать 8 каналов видео? Ессть две Тани, но с одной из них красные экраны
Может кто сталкивался?
Vibat писал(а):Если обе платы Тини обнаружены и видны в диспетчере оборудования Windows , то это "глюк" VideoNet, что он их, эти платы все не обнаруживает. Переустановите VideoNet. (в лицензии VideoNet указано количество плат , которые может обнаружить..) Не верю, что прерываний не хватает для Тини, обычно это проблема Поверов и Титанов. (новые Повер8 и Титан16 - не в счет: обнаруживаються как одно мультимедийное устройство)
Конфликт прерываний - это что-то из прошлого века, механизм Plug and Play Windows XP автоматически обнаруживает эти устройства, и если его отключть сможете прерывания менять вручную.
P.S. По существу. Установлены две платы, обнаружены средствами Windows (так я понял), но высвечиваються по одной красные экраны. Удалите ВСЕ платы из VideoNet и запустите автоматический поиск устройств. Если найдено две платы , но одна из них не показывает (красные экраны) - плата неисправна.
На всякий случай снимите саб файл и отправьте саппорту, будет точный диагноз.
Vibat писал(а): Конфликт прерываний - это что-то из прошлого века, механизм Plug and Play Windows XP автоматически обнаруживает эти устройства, и если его отключть сможете прерывания менять вручную.
Vycheslav писал(а):PS оборудование надо выбирать из списка протестированного оборудования
stasican писал(а): По отдельности работают. В диспетчере видны обе. Буду ещё мучится и файл делать.
