Extra Light 2
Extra Light 2
Сообщение Fanat » 16 апр 2009, 10:23
Здравствуйте! ничего подобно го на форуме не нашёл.... Есть 16 камер, сервер (или даже 2), 4 охранных поста - места наблюдения. Если взять комплект экстра лайт 2, 2 штуки, и соответственно 4 ПО клиента, клиенты смогут подключатся и смотреть картинку, или это не предусмотренно в экстралайтовском ПО?...
Fanat
Re: Extra Light 2
Сообщение Vycheslav » 16 апр 2009, 12:14
Extra Light 1\2 позволяет удаленно смотреть только с помощью Web Client (SM - Web Client входит в комплект поставки), IVC-v8 Клиент к Extra Light не подключить, так что в вашем случае Extra Light не подходит, подойдет, из бюджетных только RO8-Light Pro а лучше взять IVT-16 и писать на одного из клиентов, это будет дешевле чем IVS16-v8 при том же функционале системы
Сообщение Vibat » 16 апр 2009, 15:22
Я б добавил, 2 штуки ExtraLight 2, установлены на двух компьютерах, можно создать только два удаленных места, на каждом смотреть трансляцию только одной камеры (и со своего "сервера") через браузер Internet Explorer
:cry:
ЗЫ "сервер" в ковычках, зато дешево, антикризисный вариант
ЗЫЫ Но есть ПО удаленного доступа 8) :D
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=458 :lol:
Сообщение Fanat » 17 апр 2009, 13:12
по одной камере не катит... надо что б был сервер, на кот все камеры приходят и соответственно на него всё пишется... и 4 клиента, смотрящие, причём у каждого свои камеры....
Fanat
Сообщение Vycheslav » 17 апр 2009, 17:19
Ну в этом случае только комплект IVS16-v8 или IVS16-Real, это в зависимости от какое количество кадров нужно. «у каждого свои камеры» это может любая лицензия VideoNet.
Сообщение Vibat » 17 апр 2009, 17:23
Fanat писал(а):по одной камере не катит... надо что б был сервер, на кот все камеры приходят и соответственно на него всё пишется... и 4 клиента, смотрящие, причём у каждого свои камеры....
Тогда:
(если 6 к\сек по всем 16 вк устраивает, наверняка - раз хотел купить экстралайт)
- PowerVN8 - 1 шт.
- ПО IVS-v8 - 1 шт.
- ПО IVC-v8 - 4 шт.
Камеры на клиентов выведешь какие надо (какие не надо можно поставить вообще запрет)
Сообщение Vibat » 20 апр 2009, 07:12
Vycheslav писал(а):Ну в этом случае только комплект IVS16-v8 или IVS16-Real, это в зависимости от какое количество кадров нужно. «у каждого свои камеры» это может любая лицензия VideoNet.
Посоветовал я своему покупателю купить IVS16-V8,
а он скачал с сайта http://videonet.ru/arch/price_04_2009.xls
прайс, там написано:
IVS16-v8 16-ти канальная система телевизионного наблюдения и регистрации. Передача аудио/видео информации по любым цифровым каналам связи LAN, WAN, Internet (3 кадра/с на канал). Регистрация/передача аудио - 8 каналов. Комплект поставки: PowerVN8 ПО VideoNet 1389 у.е. 1223 у.е.
:evil: :evil: :twisted:
Сообщение Vycheslav » 20 апр 2009, 08:47
Попал клиент, у этой платы один, наш любимый чип CX и внешний мультиплексор- • до 25 вывод, до 25 запись
• Ручное распределение - пользователь самостоятельно выставляет частоту(кадров/сек.) вывода/записи видеоизображения по каждому каналу(уменьшает на одном канале - увеличивает на другом) • так , что 16 реалтаймов на этой плате не будет
p.s. плата «Линия SKW4x8» признается VideoNet как TinyVN4 Pro 2
Сообщение dr0m0k » 20 апр 2009, 09:08
а что сразу "лабуда"? система как система.. попроще конечно да и качесмтво похуже, но как-то работает... а за эти деньги так вообще - красота
Сообщение Denuz » 20 апр 2009, 14:41
Тоже сразу насторожило наличие одного чипа и 16 реалтаймов. Вот повезло так повезло чуваку. Хотел больше 3-х кадров а тут не 16*25, а 25/16. Интересно стало сколько камер всего он планирует подключить, чтоб еще можно было поиграть с частотой? Расстроится человек однако, расстроится
"no comments" (c) euronews
Denuz
Сообщение Vycheslav » 27 апр 2009, 12:24
Если нужно только локальное наблюдение, берем PowerVN8+комплект Extra Light 2, получим 8 камер по 6 кадров в сек.( или даже чуть больше) выйдет все это приблизительно -28000 руб. плюс имеем в остатке, типа бонус, две TinyVN4 Pro2, даже без бонуса дешевле чем комплект RO8-Light SE
p.s. Если взять Extra Light 1 и PowerVN8 получим 4 канала Real -23600руб., против 40700 руб за комплект RO4-Real, при том же функционале , плюс бонус SM - Web Client и одну TinyVN4 Pro2
Сообщение dr0m0k » 27 апр 2009, 13:36
уверен что Extra Lite 1 адекватно воспримет плату PowerVN8? что-то я сомневаюсь... или ты уже проверял?
Сообщение Vibat » 27 апр 2009, 15:23
Denuz писал(а):Тоже сразу насторожило наличие одного чипа и 16 реалтаймов. Вот повезло так повезло чуваку. Хотел больше 3-х кадров а тут не 16*25, а 25/16. Интересно стало сколько камер всего он планирует подключить, чтоб еще можно было поиграть с частотой? Расстроится человек однако, расстроится
Этот "чувак" попугал, попугал меня и ... купил RO8-LightSE :)
Спасибо всем за ответы, особенно Сергею Филину, оперативно сменили прайс ..
Сообщение Vycheslav » 27 апр 2009, 15:46
dr0m0k писал(а):уверен что Extra Lite 1 адекватно воспримет плату PowerVN8? что-то я сомневаюсь... или ты уже проверял?
проверил и Extra Lite 1 с PowerVN8 и Extra Lite 1 с PowerVN4(признается как один TinyVN4 ) все пашет
Сообщение Vibat » 27 апр 2009, 18:40
Что PowerVN4 (pro3,4) опознаеться с лайтовыми лицензиями, известно давно (RO-1L виден 1й чип вх 5,6,7,8 RO2-L два чипа и т.д.)но чтобы работал PowerVN8 ?! :? Скриншотик можно ?
Vycheslav писал(а): Если взять Extra Light 1 и PowerVN8 получим 4 канала Real -23600руб., против 40700 руб за комплект RO4-Real, при том же функционале , плюс бонус SM - Web Client и одну TinyVN4 Pro2
:D
Действительно бонус ! Зря, что ты сказал на форуме, не успею я купить
Прикольно, обновление ExtraLight_1 до RO-real стоит 450 у.е.
а получаеться ничего и обновлять то не надо ..
покупайте ExtraLight 1-2 !!
Сообщение dr0m0k » 27 апр 2009, 20:47
то что повер видитсяч как таня или несколько это понятнго - меня больше удивляет то что это может работать как 4 реалтайма! завтра же проверю сам :)
Сообщение Vycheslav » 27 апр 2009, 22:47
Vibat писал(а):Действительно бонус ! Зря, что ты сказал на форуме, не успею я купить ... :(
Виктор не волнуйся, купить успеешь, до второго квартала лицензию изменить не смогут, да и с выходом 8.5 вряд ли что то поменяют, PowerVN8 это одно устройство видеозахвата, а Videonet в лицензии имеет ограничение по количеству устройств а не по типу, могут конечно отменить Extra Light, но это только в том случае если продажи вернутся на прежний уровень, а тогда и нам и без Extra Light будет хорошо :D
dr0m0k писал(а):то что повер видитсяч как таня или несколько это понятнго - меня больше удивляет то что это может работать как 4 реалтайма! завтра же проверю сам :)
Extra Light не имеет ограничений по количеству кадров, а PowerVN8 4 канала дает в Real , так что, не чего удивительного :lol:
p.s. корпорации СКАЙРОС за поддержку PowerVN8 в Light версиях + :!: , даёшь Extra IVS- Real :wink:
Сообщение dr0m0k » 28 апр 2009, 06:11
это получается дыра :) хотя формально разделять комплекты Extra Lite нельзя - это ведь как-бы коробочная версия...
Сообщение Vycheslav » 28 апр 2009, 06:47
Ну можно и не разделять, просто добавить PowerVN8 к комплекту Extra Lite, если продавать как законченное изделие получится «Рабочая Станция Defender-4 Real Extra Lite :P » по вполне конкурентно способной цене
Сообщение Vycheslav » 28 апр 2009, 13:02
dr0m0k писал(а): это получается дыра
Это не дыра это типа кредита, Extra Lite "Клиентов" не поддерживает и больше 8 каналов не бывает, как только заказчик захочет хоть одного "Клиента" или увеличить количество каналов, ему придется заплатить все, что сэкономил плюс стоимость апгрейда, правда получит не 16 каналов а 20 или 24 в зависимости, что было Extra Lite1 или Extra Lite2.
