Предпочтительнее ли для Вас потоковое или покадровое сжатие ?
Мне лично безразлично пока.
Ещё не было клиентов, которые вообще задавали вопрос про потоковое или покадровое сжатие, но интересны тенденции в общем.
Alexander_S писал(а):Меня интересует насколько вообще важно для потребителей систем видеонаблюдения с каким принципом сжатия они будут работать, насколько тезис о неприменимости потокового сжатия в системах видеонаблюдения вообще актуален сейчас.
 "насколько потребителям важно..." Почему им важно??? По какому параметру "важно"?
Vycheslav писал(а):Господа разработчики, помнится в прошлом веке VideoNet использовал покадровое сжатие DeltaMJpeg, может стоит его реанимировать, подточить и как ни будь приладить к 8 версии.
Кому нужно покадровое сжатие будет использовать –покадровое, кому надо качественную запись-DVPack 2
dr0m0k писал(а):Vycheslav писал(а):Господа разработчики, помнится в прошлом веке VideoNet использовал покадровое сжатие DeltaMJpeg
точно? вроде ведь DVPack 1.42 и раньше был и сейчас есть
ru_steve писал(а):Vycheslav писал(а):Межкадровое сжатие, если каждый кадр будет опорным, получится запись без сжатия
Если каждый кадр (например, в кодеке DvPack 1.42 или DvPack2) сделать опорным - сжатие, конечно же, будет. Но степень сжатия (и, соответственно, глубина архива) будет существенно ниже, чем при использовании всех возможностей кодека.
 , делюсь результатом повышения квалификации, может кому пригодится
Vibat писал(а):Давай откинем всю теорию. Решим главное.
Возможна ли потеря видеоинформации при сжатии MPEG ?
Ну например - человек на заднем плане.
Теоретически понятно - один шанс из тысячи. Может этот человек на заднем плане просто исчезнуть в кадре из-за формата сжатия?
Vibat писал(а): Не совсем убедительно. Увидим - но плохо. Ошибки орфограф...
Vibat писал(а):т.е. хотите сказать, что при любом сжатии, потоковым или покадровым, с равной долей вероятности, человечек на заднем плане может пропасть (или не пропасть) ?
а вообще довод "железный" (про ВУЗЫ), теперь то все всем стало ясно.
