Совместимость VN8.4 и VN8.5
Сообщение Astradyne » 16 апр 2010, 09:28
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема:
На сервере установлена версия 8.5, а на клиенте 8.4. Пытаюсь добавить из клиента серверный компьютер (пробовал и наоборот), но сразу после установки соединения вылезают ошибки
Соединение установлено
Процесс прерван
Отказано в доступе
Я думал, что это из за совместимости - установил на сервере 8.4, но ошибка повторяется.. В чём может быть причина?
Заранее спасибо за ответ!
Astradyne
Сообщение Vibat » 16 апр 2010, 09:37
Версии VideoNet должны быть одинаковы в любом случае .
А доступ ... почитайте здесь
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=31
Сообщение Astradyne » 16 апр 2010, 09:49
Спасибо большое! Помогло :)
Тогда в догонку ещё такой вопрос - сохраненная конфигурация от VN8.5 никак не подойдёт к 8.4? Пробую, вроде подцепляется, но в самой программе всё пусто...
Astradyne
Сообщение Astradyne » 16 апр 2010, 09:56
Vibat писал(а):Версии VideoNet должны быть одинаковы в любом случае
хм.. может это касательно только 8.5 в контакте с другими версиями?
У меня везде на серверах стоит 8.3, а на многих клиентах 8.4 и всё прекрасно работает...
Astradyne
Сообщение Vibat » 16 апр 2010, 10:01
Astradyne писал(а):Спасибо большое! Помогло :)
Всегда рад помочь.
Да, действительно, экспортированный файл из версии 8.5 с расширением vnc в версию 8.4 не подходит
Astradyne писал(а):хм.. может это касательно только 8.5 в контакте с другими версиями?
Если "резких движений" не делать, то возможно .
Зависает почему-то в самый неподходящий момент :D
Сообщение Stranger » 16 апр 2010, 10:31
Работа в сети VideoNet разных версий чревата различными последствиями, вплоть до обрушения конфигураций VideoNet.
Сообщение Vibat » 16 апр 2010, 11:15
Astradyne писал(а):Тогда в догонку ещё такой вопрос - сохраненная конфигурация от VN8.5 никак не подойдёт к 8.4? Пробую, вроде подцепляется, но в самой программе всё пусто...
Возможно это связано со сменой пути реестра
т.е. в версии 8.5 сохраняет в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SKYROS
а в версии 8.4 и ранее, в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PENTACON
Попробуйте обратится в техподдержку, если конфигурацию перенести необходимо ..
Сообщение мармазябр » 28 июн 2010, 18:01
при использовании одновременно серверов и клиентов различных версий 8.4 и 8.3 наблюдал периодические сбросы всех параметров детекторов движения... прекращения записи по детектору, ошибки в заданиях... поэтому в свое время унифицировал всех до 8.4
мармазябр
