Тома объемом больше 1 тб
Сообщение tohech » 30 апр 2010, 09:30
Добрый день!
Сложилась такая ситуация. в Videonet 8.4 не хотит работать том объемом больше чем 1.3 тб (стоит HDD объемом 2 тб), выдает ошибку тома.
Ос Windows XP.
tohech
Сообщение Predator » 30 апр 2010, 10:22
Windows XP поддерживает тома суммарным объемом до 2Тб (одним томом или несколькими).
Проблема возникает при создании тома или при работе с уже имеющимся? Сколько таких томов подключается к VideoNet?
Если ошибка возникает при работе с уже имеющимся томом - то необходимо провести его "лечение". Для этого существует утилита - "Мастер восстановления тома".
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Vibat » 30 апр 2010, 10:26
VideoNet на Windows XP работает с томами до 2 ТБ, при определенных хитростях может и более (не рекомендую)
Что у вас за ошибка ? Скриншот был бы очень кстати.
Напомню. Тома создаються на NTFS дисках, отформатированным 64 кб кластером. Запас 5 Гб, восстановление системы на таком диске должно быть отключено. Очень не рекомендуется создавать тома на системных дисках.
Пока писал, уж Михаил вперед .. :D , ну смысл вроде не потерялся, потому не исправляю.
Последний раз редактировалось Vibat 30 апр 2010, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tohech » 30 апр 2010, 10:28
Это совершенно новый том, на него запись еще не заводил.
Стоит только 1 HDD на 2 тб
Из них 30 гб на систему и все остальное на второй логический диск
tohech
Сообщение Vibat » 30 апр 2010, 10:33
tohech писал(а):Это совершенно новый том, на него запись еще не заводил.
Запись не заводил, а уже ошибка ? :D
Диск раздели на два логических (например C и D, том соотв. на D) .
И далее я уж написал как :wink:
Опять пока писал, смотрю изменения.
Если С - 30 гигов, на него только винда. Другой диск (D например) отформатировать из оснастки "Управление дисками"
(Мой компьютер- управление- управление дисками)
Сообщение tohech » 30 апр 2010, 10:50
Не много не так выразился насчет ошибки.
Тома в видеонет создаются нормально, но в процессе записи в событиях возникает ошибка "Неизвестная критическая ошибка" и не пишутся записи.
Если создать том меньше чем 1,3 тб то все проходит нормально
tohech
Сообщение Vibat » 30 апр 2010, 11:15
как выразился , я уже понял, то не заводил запись , а то уже оказывается давно пишет. :evil:
давай все свои действия по-порядку:
- все железо (мама .. и тп)
- что за диск (марка, тип)
- как отформатирован
- скриншот из журнала VideoNet с ошибкой
- скриншот из конфирурации VideoNet вкладка запись
(скриншот снять клавишей PrtScrin и вставить Paint)
Или к САППОРТУ !
Сообщение Predator » 30 апр 2010, 11:57
Уважаемый tohech, для решения Вашей проблемы обратитесь в службу технической поддержки (support@videonet.ru или +7(812)448-10-10). Необходимо будет сообщить номер Hasp ключа и прислать CAB файл с этого компьютера.
Кудинов Михаил.
