настройка детектора
Сообщение Oleg_M » 06 янв 2009, 21:51
Товарищи,посмотрите пожалуйста на скриншот,правильно ли я выполнил настройки.На движение в зоне не срабатывает ни запись,ни например звуковое оповещение, белые ладошки отображаются в настройках,а сами функции не работают... я в шоке вроде как программное обеспечение высшего уровня,блин но столько сил забирает... :(
Версия VideoNet v8.2
Oleg_M
Сообщение Vibat » 06 янв 2009, 22:32
VideoNet -конфигурация-компьютер-импорт конфигурации-загрузить стандартную конфигурацию
загружай одну из подходящих конфигураций, смотри, учиcь, делай выводы..
Сообщение dr0m0k » 06 янв 2009, 22:47
внимательнее надо мануалы читать и сил уйдёт меньше! :)
вкратце скажу - сперва надо сделать задание - в нем:
1. событие - интервал времени (постоянно)
2. реакция - загрузка предустановки детектора движения
3. реакция - разрешение работы детектора
а дальше - так как и сделано, только условие - это лишнее...
а подробнее - в мануале :)
ну или по аське :)
Сообщение Oleg_M » 16 янв 2009, 08:55
Ещё к Вам вопрос.Есть зона контроля детектора движения, реакция на появление посторонних - выставлен звуковой сигнал!
Скажите как ограничить действие этого сигнала - 1 проигрыванием?
Тоесть заходит нарушитель - срабатывает сигнал на компьютере,привлекая моё внимание и ВСЁ! В настоящий момент пока человек в этой зоне топчиться,звуковой сигнал с интервалом проигрывается(в опциях выставлено 1 повторение) - подзадалбывает... ;) Спасибо.
Oleg_M
Сообщение Max » 16 янв 2009, 10:07
Oleg_M писал(а):Ещё к Вам вопрос.Есть зона контроля детектора движения, реакция на появление посторонних - выставлен звуковой сигнал!
просто у вас слишком часто приходит тревога от детектора.
в свойствах события от детектора надо выставить - Фиксировать событие не чаще чем 1 раз в Х сек.
Х надо увеличить.
Сообщение Oleg_M » 16 янв 2009, 23:47
Благодарю,стояла всего лишь 1 секунда... ;)
Oleg_M
Сообщение Oleg_M » 17 янв 2009, 14:44
Обратил внимание на такую особенность детектора движения.Представьте себе такую ситуацию.Лестничная площадка,в детекторе движения определена для контроля вся её видимая зона отображаемая видеокамерой. День, в огромные окна парадной льётся дневной свет, с верхнего(нижнего) этажа через площадку проходит человек,в зоне детекции его не видно,однако чёткая тень падает на стену входящую в зону детекции,происходит срабатывание детектора и запись изображения.В ночное время когда горит осещение на площадке,подобное явление не наблюдается.Безусловно,друзья,это говорит о чувствительности,но отнюдь не об избирательности модуля.
Вопрос.Можно ли настройками,находящимися во вкладке "Детекция",добится исключительности работы детектора в подобном случае?
Представьте в течении дня сколько раз нужно перепроверять эти срабатывания.Спасибо.
P.S. Версия программы VideoNet v8.2
Oleg_M
Сообщение dr0m0k » 17 янв 2009, 15:24
Компьютеры пока не обладают интеллектом :) и определют сработку по некоторому алгоритму оценивающему характер и степень изменения цвета определенного количества пикселов. А с такой точки зрения очень сложно отличить появление в кадре человека от тени на стене... Можно настроить параметры под себя, но это всё очень зыбко и 100% чистоты не добиться! Как вариант, можно попробовать новую версию 8.4, там присутствует новый детектор - так называемый "адаптивный", по описанию - круть, но сам пока не пробовал и своего мнения сказать не могу. Хотя, по указанным выше причинам и он не совершенен.
Сообщение Vibat » 17 янв 2009, 18:27
Re:Oleg_M
Детектор движения систем видеонаблюдения можно научить определять человека по соотношению сторон, логичному перемещению в определенном диапазоне скоростей, т.е. по характеру движения ..
Но природу не обманешь .. чувствительные элементы видеокамер все работают по одному принципу, просто реагигуют на свет .. В вашем случае 100 % избирательности добьётесь подключением охранного (ИК, СВЧ, СМК и п.т.) датчика, благо платы VideoNet это позволяют
Сообщение Oleg_M » 17 янв 2009, 20:08
Vibat,dr0m0k
Друзья прочитал Ваши соображения,спасибо за ответы.Если средствами VideoNet нельзя так тонко настроить детектор,то Бог с ним...Просто изучая в принципе тему видеонаблюдения и работу VideoNet в частности, просматриваю и другие сайты с подобными решениями.
Так разрабы заявляют,что ихние решения в области детекции,позволяют исключить оптические ошибки,пролёты птиц,перепады яркости освещения,идущие осадки, проплывающие облака и т.д. и т.п. ... И что мол сам механизм срабатывания детектора построен исключительно на определении конкретного обьекта в контролируемой зоне.Так я вот и думаю,видеонетчики чем хуже.
Vibat Вы сами испытавали версию 8.4 и если ДА,может смоделируете ситуацию,хотя бы примитивно.Программма начинает постепенно ложиться в душу.Если вкладываться,то с неким запасом информации по продукту, понятному в основных его моментах.Спасибо.
Oleg_M
Сообщение dr0m0k » 17 янв 2009, 22:29
описание адаптивного детектора читал? вот почти то же самое... пробуй! только я не понял смысл просьбы к Vibat-у смоделировать ситуацию... у тебя ведь есть VideoNet - вот и проверяй... обновление ведь бесплатно....
Сообщение Oleg_M » 03 май 2010, 23:18
Не помню задавал вопрос или нет. Когда активирую "Обработка" в смысле видеоизображения (резкость, нормализация и т.д.) почему-то не наблюдаю маркеров детекции (такие изменяющиеся в размерах прямоугольники ;) ) , после деактивации, они вновь появляются...Скажите парни, так и должно быть?
Oleg_M
Сообщение Oleg_M » 03 май 2010, 23:24
И ещё вопрос, намедни читал в одной из российских газет про системы видеонаблюдения, которые подают сигнал на оставленные в оживлённом месте каким-либо нехорошим человеком ручной клади , и время нахождения этой безхозной клади, каким-то образом анализируется системой и выдаёт сигнал тревоги специально подготовленному человеку (читай оператору). Вот подобные фишки присутствуют в версии 8.5 ? Спасибо.
Oleg_M
Сообщение dr0m0k » 04 май 2010, 05:58
Oleg_M писал(а):Не помню задавал вопрос или нет. Когда активирую "Обработка" в смысле видеоизображения (резкость, нормализация и т.д.) почему-то не наблюдаю маркеров детекции (такие изменяющиеся в размерах прямоугольники ;) ) , после деактивации, они вновь появляются...Скажите парни, так и должно быть?
нет квадратиков в выделенной области... а вне ее - есть... наверное так и задумано :)
Oleg_M писал(а):И ещё вопрос, намедни читал в одной из российских газет про системы видеонаблюдения, которые подают сигнал на оставленные в оживлённом месте каким-либо нехорошим человеком ручной клади , и время нахождения этой безхозной клади, каким-то образом анализируется системой и выдаёт сигнал тревоги специально подготовленному человеку (читай оператору). Вот подобные фишки присутствуют в версии 8.5 ? Спасибо.
такая функциональность в VideoNet появилась довольно давно - называется детектор оставленных предметов, правда сам не испорльзовал...
Сообщение Oleg_M » 04 май 2010, 06:04
Михаил, ты наверное путаешь... оставил, а её кто-то ВЗЯЛ...далее идёт сработка тревоги - вот именно в VideoNet-е. Я же читал про то, что оставил и кто-то "ПОЗАБЫЛ" например террорист, вот тут идёт анализ системой типа что-то этот посторонний предмет долго лежит....
Oleg_M
Сообщение biggrandfather » 04 май 2010, 06:21
Мы как то ставили VideoNet 8.4 в суде. Там актуально следить за забытыми предметами, только как ни настраивал , так и не смог. Разрешения камер не хватает. Впрочем задача возникла уже в процессе работы системы ..
В версии 8.4 появился АДО, он сам и детектор движения и детектор оставленных предметов - одновременно :lol:
Сообщение Vycheslav » 04 май 2010, 06:24
Олег, внимательней читай мануал, SKYROS Corporation VideoNet 8.4 Руководство пользователя ст.86 "будут появляться зеленые прямоугольники, показывающие появление или исчезновение объекта."
Сообщение Vibat » 04 май 2010, 07:36
Мануал, это одно. А в жизни другое. Напомню старую тему
ru_steve писал(а):2. Через некоторое время неподвижный объект начинает считаться фоном. Таким образом, по сути, АДО работает как детектор движения и как детектор оставленных предметов.
Т.е. если машина приехала, постояла достаточное время (детекция исчезла, т.к. нет движения) на месте, а затем уехала, будет детектироваться отсутствие предмета на сцене.
Так стоит ли заморачиваться с настройками ? Ставьте АДО !
Сообщение dr0m0k » 04 май 2010, 13:19
Oleg_M писал(а):Михаил, ты наверное путаешь... оставил, а её кто-то ВЗЯЛ...далее идёт сработка тревоги - вот именно в VideoNet-е. Я же читал про то, что оставил и кто-то "ПОЗАБЫЛ" например террорист, вот тут идёт анализ системой типа что-то этот посторонний предмет долго лежит....
а это без разницы - система ведь не настолько интеллектуальна, оан просто рассматривает картинку как набор цветных пятен, поэтому пропал или появился предмет большой разницы нет, главное с каким моментом времени ведется сравнение. Ну и я же говорю - сам не настраивал, так что просот сказал, что такое есть, а точнее - в мануал :)
Ну и, как верно заметил Vibat, теперь есть АДО!
Сообщение Oleg_M » 05 май 2010, 08:36
Спасибо з пояснения Всем.... возможно был невнимателен.
Oleg_M
