Нужна информация по удаленному доступу !!!
Сообщение AntonSPB » 07 май 2010, 10:45
Установлена система видеонаблюдения на 20 удаленных объектах (версия 8.4). На данный момент Videonet установлен на 10 пользовательских машинах. Как реализовать удаленный доступ этим 10 пользователям к единому серверу для просмотра камер. ( с установкой Videonet !только! на сервер)? Какие нужны ключи, лицензии-ключи и т.д. ???
AntonSPB
Сообщение Vibat » 07 май 2010, 12:32
Вот опять перечитываю твоё сообщение и трудно понять, то-ли есть система видеонаблюдения то-ли её нет :roll:
Постараюсь всё-же объяснить.
На каждом рабочем месте (будь то сервер или клиент) устанавливается VideoNet , один HASP-ключ на каждую машину, в этом ключе "зашиты" лицензии. В любой момент момент можно расширить функционал обратившись к своему дилеру или непосредственно в Скайрос (г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, 17)
Удаленный доступ к серверам VideoNet можно осуществить с отдельной машины , в ней также установлен VideoNet , hasp-ключ , в нем лицензия IVC-V8 , цена 90 у.е. . К ней можно подключить неограниченное количество серверов, все будет ограниченно пропускной способностью вашего провайдера .. :wink:
Сообщение dr0m0k » 07 май 2010, 12:44
видимо - есть 20 удаленных серверов и 10 клиентов... и надо у этих 10-ти убрать VideoNet и как-то сделать им просмотр через какой-то один комп... если так, то токо Radmin, но будут мешать друг другу...
Сообщение AntonSPB » 07 май 2010, 12:48
Видеонет установлен на 20 объектах, в офисе есть 10 машин на которых тоже установлен видеонет. При смене конфигурации или добавлении новых объектов постоянно попадаем на длительные синхронизации. Мы хотим поставить один сервер на котором будет установлен видеонет и он будет подключек к удаленным объектам. а операторы удаленно могли подключаться не к объекту отдельно, а к серверу.
И еще я так понял что VideoNet_Web_Client дает возможность просматривать только одну камеру ???
AntonSPB
Сообщение AntonSPB » 07 май 2010, 12:51
что значит будут мешать ?? не смогут одновременно просматривать??
AntonSPB
Сообщение Vibat » 07 май 2010, 12:57
Я теперь понял твою мысль ( а то ты был похож на чайника "Какие нужны ключи, лицензии-ключи и т.д. ???") :D
Использовать Web-клиент в больших конфигурациях, где действительно муторно, не дождешься этой синхронизации ..
Сообщение dr0m0k » 07 май 2010, 13:12
есть такая лицензия "маршрутизация" - которая позволяет направить поток на клиентов через выделенный сервер, по идее - это самое оно, но вот избавит ли это от синхронизации - сомневаюсь, хотя всё может быть...
Re: Нужна информация по удаленному доступу !!!
Сообщение Stranger » 07 май 2010, 13:22
AntonSPB писал(а):Установлена система видеонаблюдения на 20 удаленных объектах (версия 8.4). На данный момент Videonet установлен на 10 пользовательских машинах. Как реализовать удаленный доступ этим 10 пользователям к единому серверу для просмотра камер. ( с установкой Videonet !только! на сервер)? Какие нужны ключи, лицензии-ключи и т.д. ???
Необходим только просмотр текущей трансляции камер, или просмотр архивов серверов тоже нужен?
Требуется ли одновременный просмотр нескольких камер на одном рабочем месте?
Сообщение AntonSPB » 07 май 2010, 13:23
На самом деле проблема даже не в синхронизации, а в том что после нее отключаются некоторые объекты и приходится их заново переустанавливать, добавлять, перезапускать и т.д. Поэтому ищем решение чтобы попробовать от этого избавиться
AntonSPB
Сообщение Stranger » 07 май 2010, 13:23
dr0m0k писал(а):есть такая лицензия "маршрутизация" - которая позволяет направить поток на клиентов через выделенный сервер, по идее - это самое оно, но вот избавит ли это от синхронизации - сомневаюсь, хотя всё может быть...
От синхронизации - не избавит.
Сообщение AntonSPB » 07 май 2010, 13:30
Необходим просмотр всех или нескольких камер одного объекта на одном рабочем месте без архивов.
Ну и возможность просмотра несколькими операторами одновременно
AntonSPB
Сообщение Stranger » 07 май 2010, 15:41
AntonSPB писал(а):Необходим просмотр всех или нескольких камер одного объекта на одном рабочем месте без архивов.
Для таких целей подойдет только удаленное рабочее место VideoNet ( IVC-V8 ).
Сообщение dr0m0k » 11 май 2010, 06:01
так надо не с синхронизацией бороться, а разбираться, почему пропадают объекты - этого быть не должно! скорее всего, не на всех компах стоит одна и та же версия... если не синхронизировано время, то обязательно надо синхронизировать.
Если всё правильно, но, тем не менее, проблемы остаются - значит на каком-то из компов или нескольких произошла рассинхронизация - такое, хоть редко, но бывает - надо пропробовать устранить неисправность или переустановить VN на нём во избежание дальнейших глюков
