Ошибка (0x80004003)
Ошибка (0x80004003)
Сообщение Fabryan » 04 дек 2007, 13:43
Значит история такая стоит видеонет 8.2 с дополнительной платой на четыре камеры mb-bnc4, всего подключено 8 камер, система запускается и работает, но после примерно 5 ти часов работы все изображения пропадают на их месте появляется красное окошко в котором написано «Неправильный указатель Ошибка (0x80004003)». Такое случается каждый раз после длительного включения системы в первые разы в журнале ошибок писалось что произошла ошибка ключа HASP, а в последний раз вообще никакой ошибки журнал не зафиксировал! Что это может быть?
Забыл добавить видеонет триал версия!
Fabryan
Сообщение Kly » 04 дек 2007, 14:35
На триал версии 5 часов работать не может в принципе, через 2 часа все работа заканчивается. :wink:
Kly
Сообщение Fabryan » 04 дек 2007, 14:57
У меня ключ есть за который оплачено все! По идее не должно вырубать!
Fabryan
Сообщение Max » 04 дек 2007, 15:00
по данному вопросу настоятельно рекомендую позвонить в нашу службу и сообщить номер вашего ключа.
Сообщение Fabryan » 04 дек 2007, 15:09
А по какому номеру телефона можно позвонить? И где посмотреть номер ключа?
Fabryan
Сообщение Sergey » 04 дек 2007, 16:51
Fabryan писал(а):А по какому номеру телефона можно позвонить? И где посмотреть номер ключа?
Наш телефон (812) 448-1010.
красные экраны
Сообщение fakel » 11 янв 2008, 07:22
Вопрос Поддержке VideoNet (т.к. не всегда удается позвонить):
Существует ли статистика возникновения красных экранов? Каковы основные причины и возможные варианты их решения? Можно ли эту информацию разместить в FAQ?
fakel
Сообщение dr0m0k » 11 янв 2008, 22:17
"красный экран" появляется если происходит ошибка, а ошибки бывают разные... из совего опыта могу сказать, что если все сделано правильно, начиная от выбора комплектующих и заканчивая настройкой VN то ошибок быть не должно за исключением одного момента - платы на чипах Conexant крайне чувствительны к видеосигналу и если на один чип приходят сигналы разного уровня, то чип сбоит - проявляется это как "красный экран", либо кратковременный, либо висящий до перезапуска компа. вот это и есть самая частая причина ошибок.
но тут речь похоже о другом
Сообщение romsz » 25 янв 2011, 12:03
Версия видеонета 8.1 при просмотре записи возникает красный экран и данная ошибка, начались ошибки недавно после добавления видеокамер и подключения их на существующую плату видеозахвата
может ли обновление версии устранить ошибки, видеонет пробовал переставлять
romsz
Сообщение Stranger » 25 янв 2011, 13:01
romsz писал(а):Версия видеонета 8.1 при просмотре записи возникает красный экран и данная ошибка, начались ошибки недавно после добавления видеокамер и подключения их на существующую плату видеозахвата
Предварительно по ситуации: возможно, имеет место повреждение томов архива. В таком случае потребуется воспользоваться мастером восстановления тома (StorageRecovery). Данный мастер не входит в комплект поставки VideoNet 8.1 и доступен для загрузки со страницы http://videonet.ru/index.php?id=154
Важно! Для работы StorageRecovery потребуется обновить лицензию используемого ключа защиты. Для получения обновления лицензии ключа необходимо обратиться в службу технической поддержки по электронной почте support@videonet.ru
Генерация обновлений доступна только для зарегистрированных в службе поддержки ключей защиты.
Обновление версии VideoNet также может решить проблему, поскольку в состав актуальной версии 8.6 SP1 мастер восстановления тома входит штатно.
Важно! Для работы VideoNet 8.6 SP1, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по ссылке http://videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1127
