videonet 8.5 перезапускается при входе пользователя
Сообщение DanaVoda » 13 май 2010, 16:25
Videonet 8.5 windowsXp
Включен программный контроль.
При перезагрузке машины видеонет стартует, а вот если залогиниться пользователем-программу выкинет и она стартанет второй раз. В журнале событий "работа была завершена не корректно". То же самое происходит, если зайти через удаленный помошник. В 8.4 такого не было.
DanaVoda
Сообщение biggrandfather » 13 май 2010, 16:46
Да hasp-ключ наверное имеет версию firmware менее 3.25 ..
Подключаете удаленным помощником (удаленным рабочим столом) VideoNet теряет ключ и соответственно ошибка.
1. Обновить хасп до 3.25 http://www.aladdin.ru/catalog/hasp/hasp_srm/update.php
2. Дать доступ пользователю http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1192
(в версии 8.5 ветка реестра сменилась ! :D )
Сообщение DanaVoda » 17 май 2010, 12:09
после обновления прошивки не придется заново прописывать лицензию?
DanaVoda
Сообщение Vibat » 17 май 2010, 13:50
DanaVoda писал(а):после обновления прошивки не придется заново прописывать лицензию?
Нет. не придеться. Ключ у вас уже работает в версии 8.5, значит он как минимум версии 3.21. Качайте\устанавливайте новый драйвер хаспа, ключ обновиться автоматически, даже делать ничего не надо, а только пройтись по ссылке http://localhost:1947/_int_/devices.html и посмотреть .. :wink:
Re: videonet 8.5 перезапускается при входе пользователя
Сообщение Stranger » 20 май 2010, 16:49
DanaVoda писал(а):Videonet 8.5 windowsXp
Предположительно по проблеме: возможно, глубина цвета в свойствах рабочего стола выставлена в 16 бит. Для отображения VideoNet в режиме наблюдения необходима глубина цвета 32 бита.
Сообщение Vibat » 21 май 2010, 05:49
Stranger писал(а):Предположительно по проблеме: возможно, глубина цвета в свойствах рабочего стола выставлена в 16 бит. Для отображения VideoNet в режиме наблюдения необходима глубина цвета 32 бита.
Дык, так если поставить 16 бит, не то что не стартанёт со второго раза, но и с 5 и 10 , короче бесконечно будет запускаться :)
Сейчас этот форум просматривают: JoshuaPoerb и гости: 2
