Обход предустановок телеметрии после окончания движения
Сообщение Slav » 24 май 2010, 08:09
Здравствуйте. Возможно ли сделать следующее? Имеется камера AXIS 212PTZ, которая фунционировает как обзорная. На нее настроена детекция движения, запись 5 секунд. Имеется 9 предустановок детекции на уполном увеличении камеры, которая обследывает сблизи вновь поставленые предметы в помещении (надписи, упаковки и т.д.) Можно ли как-то прикрутить расписание следующим образом? Началось движение, камера стоит на полном обзоре помещения, запись идеть 5 секунд, ну до того пока движени не закончилось. После того, как движение закончилось, начинается программа обхода предустановок телеметрии, чтобы лучше запечатлить вновь поставленные предметы и записать с приближением в архив. Если опять началось движение, пока идет обход предустановок, то камеру вернуть в обзорное состояние. Можно ли это как то сделать?
Slav
Сообщение krutikov » 24 май 2010, 09:41
Добрый день,
Алгоритм работы, описанный Вами можно задать через Расписание. Однако, для обнаружения движения придется использовать еще одну камеру (например, фиксированную, установленную рядом с купольной) или любой другой детектор, способный движение обнаружить. В расписании нужно будет задать в качестве события "событие от детектора движения" по фиксированной камере, а в качестве реакции - возвращение купольной камеры в начальную предустановку (обзорное состояние).
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение Slav » 26 май 2010, 07:44
А с помощью одной камеры никак нельзя сделать?
Slav
Сообщение krutikov » 26 май 2010, 08:42
Slav писал(а):А с помощью одной камеры никак нельзя сделать?
Добрый день!
Если камера находиться в режиме обхода предустановок, то в момент движения датчик движения использовать не получится, тк "картинка" меняется за счет движения камеры.
Можно настроить расписание таким образом:
1 камера "приходит" в предустановку 1
2. "Включаем" детектор движения
3. Ставим паузу на время, которое камера должна находится в предустановке 1
4. "Выключаем" детектор движения (это лучше сделать загрузив предустановку детектора камеры, на которой не будет выделено зон для детекеции)
5. Переводим камеру в предуставновку 2
....и так далее.
Но надо понимать, что в данном случае детекция движения будет производиться только в области, которую сейчас "осматривает" камера, выставленная по предустановке.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение Vibat » 26 май 2010, 12:16
Можно использовать плату MB-RIO4\16 и охранные датчики ИК\СВЧ.
(из той серии, каков вопрос - таков ответ :D )
