Videonet Trial (проскакивает в окне)
Сообщение Mihaetc » 25 май 2010, 10:09
В режиме наблюдения (мультикартинка 4*4) в одном окне появляется надпись Videonet Trial. Внесешь какие нибудь изменения в клиента или сервер, пройдет синхронизация надпись пропадает. Ключи использую только IVS-real и Ivc-V8.
Сегодня установил 8.5 на сервер 2003, Videonet при загрузке говорит что ключ триальный, а он Ivc-V8?
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vibat » 25 май 2010, 10:20
я один раз такое видел на версии 8.4
Драйвер хаспа тупит. Отловили вирусы, перегрузились, все и нормализовалось .
зы:
Когда запускается 8.5, в самый раз не хватает надписи - Триал :lol:
Последний раз редактировалось Vibat 25 май 2010, 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Mihaetc » 25 май 2010, 10:27
Vibat писал(а):я один раз такое видел на версии 8.4
версия да 8.4
З.Ы. но с 8.5 непонятно почему :shock:
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vibat » 25 май 2010, 10:30
Попробую угадать. Стоит Касперыч ? :roll:
Пробуй на другом компьютере.
Сообщение Mihaetc » 25 май 2010, 10:47
Vibat писал(а):Попробую угадать. Стоит Касперыч ? :roll:
неаа. Trend Micro
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vibat » 25 май 2010, 10:58
Trend Micro ... и чё он WS2003 разве устанавливается ?
Качай - запиши диск - проверяй Dr.Web® LiveCD http://www.freedrweb.com/livecd/
или такую Лечащая утилита Dr.Web CureIt!® скачать там же, теперь правда 100 рублей стоит
Сообщение Mihaetc » 25 май 2010, 11:02
Vibat писал(а):Trend Micro ... и чё он WS2003 разве устанавливается ?
Проблем не было с установкой.
Про утилиту понял...пользовался. Проверять клиентское место или серверное (где камера подключена с надписью триал) или вообще по всем серверам с утилиткой пробежаться.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vibat » 25 май 2010, 11:16
Если бегать с Dr.Web CureIt!® по всем компьютерам, то уж не 100 рублей :D смотри : http://store.drweb.com/home.php?id=73520
лучший антивирус в системе это руки и мозг :)
Re: Videonet Trial (проскакивает в окне)
Сообщение Stranger » 25 май 2010, 11:22
Mihaetc писал(а):В режиме наблюдения (мультикартинка 4*4) в одном окне появляется надпись Videonet Trial. Внесешь какие нибудь изменения в клиента или сервер, пройдет синхронизация надпись пропадает. Ключи использую только IVS-real и Ivc-V8.
По первой ситуации: в некоторых случаях такое могло возникать на VideoNet до версии 8.4 включительно. Для решения проблемы рекомендую обновить VideoNet до версии 8.5
По второй ситуации: пожалуйста, опишите ее максимально подробно с указанием номеров всех ключей защиты, установленных в проблемном компьютере.
Сообщение Mihaetc » 25 май 2010, 11:30
С первой ситуацией понятно, что необходимо обновиться (значит дело не в вирусах?)
По второй ситуации
64351, 64352 - Ivc-V8
Videonet 8.5 был установлен сегодня на ОС Windows Server 2003 SP2, до этого там стоял 8.4.
P.S. Так же была попытка на Windows 7 ultimate - тоже пишит что ТРИАЛ
На этих ключах попробывал 8.4 работает нормально без ТРИАЛА
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vibat » 25 май 2010, 11:42
Надо проверить на Windows XP
Под админом винды.
я как-то писал, что имею ноутбук, специально выделен для VideoNet 8.5 обновление лицензий, проверка ключей. Можно и на объекты возить. Там же GSM модем .. и вынь ХР . Это пока самое надежное
Встречал такое на крупном предприятии с доменом .. там Админы что могут-им позволяют - всё режут.
Сообщение Stranger » 25 май 2010, 12:01
Mihaetc писал(а):По второй ситуации
Не может быть так, что в данном компьютере установлены и другие ключи HASP (например, предназначенных для работы Quest2)?
Либо возможна ситуация неверного обновления лицензии. Вы самостоятельно обновляли лицензию с Trial'а до IVC-V8?
Сообщение Vibat » 25 май 2010, 12:07
Все ключи видны по ссылке http://localhost:1947/_int_/devices.html
скачать последний драйвер хаспа, до 3.25 , получить у ТП новую прошивку.
(делать всё на ХРюше)
Сообщение Mihaetc » 25 май 2010, 12:14
ключ в системе один (стороннего ПО нет). Приобретался у дилеров (прошит был у них)
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Stranger » 25 май 2010, 12:23
Mihaetc писал(а):ключ в системе один (стороннего ПО нет). Приобретался у дилеров (прошит был у них)
Вероятнее всего, неверно прошиты ключи.
Вам необходимо зарегистрировать ключи защиты (регистрационная форма доступна по ссылке http://videonet.ru/docs/regform.doc) и запросить обновления лицензий для них (все это осуществляется по e-mail: support@videonet.ru).
Сообщение Mihaetc » 26 май 2010, 09:43
отправил рег. форму, жду лицензии :)
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 26 май 2010, 09:56
Спасибо :D работает
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Vibat » 26 май 2010, 18:48
Mihaetc писал(а):Спасибо :D работает
и что было ?
Сообщение Mihaetc » 27 май 2010, 03:03
и что было ?
Обновил лицензии еще раз
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сейчас этот форум просматривают: Andreasamn и гости: 0
