переход на другую ОС.
Сообщение igl » 02 июн 2010, 10:20
Уважаемые Господа!
Имеется Два сервера с лицензиями RO-Real 8.5, (планирую поднять до IVS -REAL).
Хочу увеличить архивы до 4-х ТБ в VN 8.5 под ОС Windows XP sp3.
И все-таки какую ОС и её сборку порекомендуете???
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
igl
Сообщение krutikov » 02 июн 2010, 11:26
Добрый день!
Для работы с архивами, объемом свыше 2 Тб следует использовать ОС MS Windows Server 2003.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение igl » 02 июн 2010, 12:31
Спасибо!
Задам вопрос по другому.
Какой лицензии ОС MS Windows Server 2003 достаточно для 8.5 с ключами IVS-REAL и двумя клиентами.
igl
Сообщение krutikov » 02 июн 2010, 12:39
Вполне хватить Standart'а SP2
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение igl » 02 июн 2010, 15:43
Спасибо!!!
igl
Сообщение Vibat » 02 июн 2010, 16:03
krutikov писал(а):Добрый день!
Александр, а почему нельзя ? Раньше из-за чипсетов материнских плат не могли создать файлы томов более 2,1 (2,3) ТБ, сейчас могут и более 4 х .. :D
(например у меня 2,1 ТБ на выньХР - 32 камеры работает нормально )
Может в этом дело ? Или есть какая особенность программирования ?
А может просто секрет
8) 8) 8)
Сообщение krutikov » 02 июн 2010, 17:27
Уважаемый Vibat,
На сегодняшний день существует ограничение в 2 Тб для работы под ОС Windows Xp и Windows Vista. Для работы с томами большего объема необходим Windows Server 2003 - данный факт отражен в документации VideoNet v.8.5 и подтвержден соответствующими тестами системы. Так на сегодняшний день построена система VideoNet.
Информация об изменениях, новых реализованных возможностях и тд будет появляться сразу же по из реализации.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2010, 19:38
Vibat писал(а):Раньше из-за чипсетов материнских плат не могли создать файлы томов более 2,1 (2,3) ТБ, сейчас могут и более 4 х .. :D
откуда информация насчет чипсетов? думаю, это они ни при чем - раньше и на старых чипсетах + вин2003 всё работало. И сколько можно уже муссировать этот вопрос - есть официальная позиция - том <= 2 Тб и точка!
Сообщение Vibat » 02 июн 2010, 19:46
deldeldeldel
Последний раз редактировалось Vibat 18 дек 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2010, 20:37
VideoNet использует функции операционной системы для работы с диском и от версии к версии в этом плане ничего не меняется без изменения метода работы с архивом, а этого пока не случилось... Вот при переходе на Vista или 7 можно было ожидать появления такой возможности, т.к. это другие ОС, но не случилось!
Мой сотрудник проверял на 8.5 - 5 винтов по 500 - не пошло... Надо разбираться почему где-то и когда-то идёт, а где-то и когда-то нет - после того как будет ответ на это вопрос можно спорить с саппортом и тестерами, а пока ответа нет!
З.Ы. хотя, мне пока вполне хватает 2 Тб - ставлю в основном 4х500
Сообщение Vibat » 02 июн 2010, 23:03
Да все ж хотят максимальное качество в архиве, читать номера машин, видеть содержание тележек и всё это хранить месяца 3 - не меньше !
WS2003 уже и не продается да и с драйверами проблемы ( про цену вообще молчу :) )
Интересно про твоего сотрудника.
Была ли поддержка : Процессор 64 бит , мамка память 4 гб , XP SP3 ?
Дык, если уж зашел разговор про другие ОС , протестированные 8.5 и Windows Vista.
Почему на моей Windows Vista и 8.5 не работает утилита восстановления тома ?
Пишет : "Ошибка, не удалось найти тома, доступные для импорта . Вероятно ... "
Может у кого по-другому ? :roll:
Сообщение igl » 07 июн 2010, 10:29
Проблема.
Не могу нигде заказать Windows 2003 Standart, кругом только 2008.
Может кто даст ссылочку.
igl
Сообщение oxx » 07 июн 2010, 10:38
Приобретайте 2008, потом downgrade:
http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/downgrade-rights.aspx
Сам такое уже делал.
oxx
Сообщение Vibat » 07 июн 2010, 10:55
igl писал(а):Проблема.
Звони в НИКС, г.Москва http://www.nix.ru/price/software_microsoft.html
Заказать через грузовую компанию - привезут .
Вроде .. :D :roll:
igl писал(а):Уважаемые Господа!
И чё мучаться ? Серверов два ? Ставь Windows XP (Киты в продаже есть !!) 2 ТБ на один и 2 ТБ на другой = 4 :D
Лицензии если обновишь до IVS-real будет доступ по сети друг к другу.
И недорого и тЫщу раз проверено ! Если мало архивов, подумай купить клиента IVC-V8, это еще 2 тб .. вместе с компом стоить будет как WS2003 8)
Сообщение igl » 07 июн 2010, 12:06
RE: VIBAT
Если честно ни разу не ставил 2003, в Никсе выбор 3 штуки, какую посоветуеш под VN 8.5.
Заказчик был в каком-то супермаркете видел VN, теперь сравнивает со своим, сам попросил поставить 2003.
igl
Сообщение Vibat » 07 июн 2010, 12:21
deletteTE!
Сообщение igl » 08 июн 2010, 09:36
Хочу разобраться.
В ОС WIN 2003 пишут, - поддерживается от 1 до 4 процессоров.
Если допустим один процессор I-7 /920 то как считать - 1 физический процессор в 2003, или 8 как в ХР (ядер) хотя пишет процессоров.
А если мать с двумя процами то тогда 2 или 16???
В общем не получится ли так, ставлю 2003 на двухпроцессорную мать с двумя I-7 /920 а она мне напишет более 4х не поддерживаю???
igl
Сообщение igl » 11 июн 2010, 09:56
Господа!
Я так понимаю, что никто не может ответить на мои вопросы, даже Александр??? :shock:
Тогда задам вопрос по другому.
Мать ASUS Z8PE-D18 (RTL) Dual LGA1366 <i5520>
Процессор Intel Xeon E5520 2.26 ГГц/1+8Мб/5.86 ГТ/с LGA1366 -2 шт
Память Kingston <KVR1066D3D8R7S> DDR-III DIMM 1Gb <PC3> ECC- 6 шт
Какую версию ОС сервера 2003 ставить, чтобы все процессора да и сама ОС работали корректно.
Ограничения по физическому объёму памяти и количеству процессоров
у версии "стандарт" на 32 бит/ 4ГБ/4 CPU на 64 бит/32 ГБ/ 4 CPU. Кто знает напишите ответ. :?:
igl
Сообщение nestor » 11 июн 2010, 10:07
Насколько мне известно ограничения в ОС Windows накладываются на физическое количество процессоров (не ядер и не виртуальных "HiperTrading").
nestor
Сообщение igl » 11 июн 2010, 11:45
Да, я это знаю, на Хеоне 8 ядер, 2 проца по 8 ядер = 16 ядер
но физически 2 проца.
Но зачем в самой крутой версии 2003 пишут поддержка 8-32 процессора на 32 битах , это то и сбивает с толку. :shock:
Что есть оборудование с 32- мя процессорами???
Может быть какая-то особая организация рабочих мест
Или я чего-то не понимаю??
Хотелось бы разобраться. :?:
igl
Сообщение dr0m0k » 11 июн 2010, 13:28
под хранение количества процессоров выделено 5 бит :lol:, 32 - потолок! и то если счет идет с нуля...
подстраховались наверно... на заре компьютерной эры вот почему-то никто не подумал что после 1999 года будет 2000 и возникнет проблема 2000, а тут - наученные горьким опытом... :lol:
Сообщение nestor » 11 июн 2010, 16:08
Да, есть системные блоки и с 32-мя процессорами...
Такие системы организованны по принципу "лезвий".
В материнку вставляются процессорные платы на 4, 8, 16 процессоров.
Общий максимум таких систем я не помню, но больше 32...
nestor
