Иискажения на некоторых видевходах...
Сообщение ALKO-ZVER » 18 июн 2010, 14:01
Стоит Видеонет 8.5 и старенькая плата поверВН4 в режиме мультиплексирования на 12 каналов...
на паре (4-ый и 5-ый) каналов при подключении камер появляется искажение изображения, на других каналах те же камеры работают нормально!
При всём этом, ещё и почти все камеры периодически поочерёдно переходят в засвет на секунду-другую... Камеры на отдельном моне работают без проблем!
Что за чудеса?... :)
Искажение на 4-ом канале...
Камера с убитого 4-го канала на нормальном 9-ом канале...
Искажение на 5-ом канале...
ALKO-ZVER
Сообщение Vibat » 18 июн 2010, 17:01
Поставь новую плату PowerVN8 - и будешь жить поживать и добро наживать ! :D
Сообщение dr0m0k » 19 июн 2010, 12:40
на 12 каналов? а в конфигурации сколько камер? тоже 12 или 16?
Сообщение ALKO-ZVER » 20 июн 2010, 20:54
Vibat писал(а):Поставь новую плату PowerVN8 - и будешь жить поживать и добро наживать ! :D
Была бы моя воля, этого хлама (любого хлама от Видеонета) бы вообще не стояло на объекте том!
ответ на вопрос кто-нибудь реально знает вообще?...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 20 июн 2010, 21:02
dr0m0k писал(а):на 12 каналов? а в конфигурации сколько камер? тоже 12 или 16?
в общей сложности, 12 камер и есть... но BNC-входов нет свободных и некуда их воткнуть на системнике, если бы они были...
Знаю, что можно на плате перекинуть коннекторы планок с портами и занять другие входы плат. Но я не спрашивал, как выйти из ситуации! Я спросил, что это за явление!
З.Ы.: Надеюсь на грамотный ответ настоящих спецов по этим чудо-платам...
ALKO-ZVER
Сообщение dr0m0k » 20 июн 2010, 21:23
то есть - главное не результат, а причина? :)
то что камеры моргают - уходят в засветку - такое обычно бывает, когда на чипе в конфигурации камер больше чем подключено реально - лечится удалением несуществующих камер.
ломка сигнала может быть связана с разностью уровней сигнала камер, либо разницей потенциапов на "земле", либо разницей фаз, либо еще какими-нть наводками - возможно поможет подключение одной или обоих этих камер через гальваническую развязку.
почему ломает именно на этих каналах - зависит от подключения контактов планок - когда подключаешь на 4 и 5 канал камеры оказываются на одном чипе с камераим подключенными на 6 и 7 каналы, так что может причина то не в этих камерах - а в других!
ну либо частичная поломка чипа...
Сообщение Vibat » 20 июн 2010, 21:57
Я никогда на этом форуме не занимался отписками. Если ответил коротко, то за этим стоит анализ ситуации на объектах с VideoNet . Это самый реальный ответ, и по деньгам и по качеству.
Если интересно , могу и подробнее .. про причину :arrow:
Сообщение todd » 21 июн 2010, 13:02
Для начала, необходимо проверить поведение одной камеры на данном чипе. Если изображение при этом нормальное, то речь идет только о сильном разбросе уровней сигналов камер. Любая цифровая система видеонаблюдения более требовательна к уровню сигнала чем аналоговые системы, к режиму мультиплексирования это относится в большей степени. Ну и как уже говорили, в конфигурации не должно быть камер которые реально не подключены.
Сообщение ALKO-ZVER » 21 июн 2010, 13:59
dr0m0k писал(а):то есть - главное не результат, а причина? :)
Можно получать "результат", вбивая в пробоины гнилого водопровода чёпики, не обращая внимания на то, что это не решение проблемы, и на то, что проблема вообще есть... Это, по-вашему, правильный подход? :roll:
За информацию к размышлению, спасибо! :)
ALKO-ZVER
Сообщение Vibat » 21 июн 2010, 14:20
Я извиняюсь, еще раз влезу.
Когда в данной ситуации размышляешь и считаешь что надо заменить ряд видеокамер, поставить изолирующие трансформаторы, привлекать монтажников для замены части кабельной продукции, корректировки питающих блоков питания (И ТО, ЭТО ВСЁ ВРЕМЕННО), невольно склоняешься к мысли, не проще ли поставить плату PowerVN8 , а на существующей PowerVN4 (Pro4) выключить мультиплексирование, всего 4 камеры, но зато как работают! Да и всего то их стало больше - 20. И шину разгрузили.
Короче, хозяин - барин :lol:
Сообщение ALKO-ZVER » 21 июн 2010, 22:57
Vibat писал(а):Я извиняюсь, еще раз влезу.
Проще вообще видеонет выкинуть...
Где гарантии, что на новой плате этих косяков нет???
И вообще... какие каналы на каком чипе сидят в этой старой плате?...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 июн 2010, 23:01
todd писал(а):Для начала, необходимо проверить поведение одной камеры на данном чипе. Если изображение при этом нормальное, то речь идет только о сильном разбросе уровней сигналов камер. Любая цифровая система видеонаблюдения более требовательна к уровню сигнала чем аналоговые системы, к режиму мультиплексирования это относится в большей степени. Ну и как уже говорили, в конфигурации не должно быть камер которые реально не подключены.
Современный регистратор - это аналоговая система??? :shock:
Это руки просто кривые у наших проектировщиков плат, вот и всё!
Готовые регики на тех же микросхемах все, и нет у них такой кучи болезней, как у этой чудо-платы... :(
ALKO-ZVER
Сообщение dr0m0k » 21 июн 2010, 23:04
ALKO-ZVER писал(а):И вообще... какие каналы на каком чипе сидят в этой старой плате?...
здрасьте! ну открой уже схему... и, кстати, выше я написал часть расключки
Сообщение Vibat » 22 июн 2010, 07:11
ALKO-ZVER писал(а): Где гарантии, что на новой плате этих косяков нет???
Обратитесь к ближайшему дилеру, вам продемонстрируют работу платы PowerVN8 (пообещайте, что в случае положительного результата купите :D ) Я гарантий не даю, но уже говорил, мне смысла нет никакого кого либо водить за нос, что хорошо - то хорошо, а что плохо, то соответственно плохо .
Входа на плате PowerVN4 располагаются так :
4,5,6,7 - 3,8,9,10 - 2,11,12,13 - 1,14,15,16
Сообщение Vycheslav » 22 июн 2010, 07:12
ALKO-ZVER писал(а):Стоит Видеонет 8.5 и старенькая плата поверВН4 в режиме мультиплексирования на 12 каналов...
В линейке плат PowerVN4 есть семь типов видеобластеров: PowerVN4, PowerVN4 Pro, PowerVN4 Pro2, PowerVN4 Pro4, PowerVN4 Pro4 AGC,PowerVN4 Pro3, PowerVN4 Pro3 AGC, первые две на Сonexant BT8xx, остальные на Сonexant СХ2388х, У ВАС какая?
Теперь по поводу каналов, не путайте номер камеры и номер видеовхода, это разные вещи и могут не совпадать, видеовходы (на всех типах PowerVN4 ) -первый чип 1.5.6.7 видеовход, второй чип 2.8.9.10., третий чип 3.11.12.13. и четвертый чип 4.14.15.16 видеовходы, 1.2.3.4 видеовходы BNC разъёмы на самой плате, остальные через планки расширения.
p.s.Скорей всего неисправность в планках расширения или помирает чип оцифровки, для начала проверьте шлейф соеденения планки и PowerVN4.
Re: Иискажения на некоторых видевходах...
Сообщение Vibat » 22 июн 2010, 07:23
Re: Vycheslav - плата была указана
, а схема расключки расположена здесь : http://videonet.ru/index.php?id=108 Проверяй , ты не верно сказал.
:D :wink:
Сообщение dr0m0k » 22 июн 2010, 08:30
Vycheslav писал(а):первый чип 1.5.6.7 видеовход, второй чип 2.8.9.10., третий чип 3.11.12.13. и четвертый чип 4.14.15.16 видеовходы, 1.2.3.4
неправильно - на схему погляди! :)
Сообщение Vycheslav » 22 июн 2010, 20:30
Люди добрые не казните, похоже лохонулся :oops:
Сообщение chemm » 29 июн 2010, 11:27
У меня проблема такая-же
стоит Power VN4 и моргают две камеры.. первая на 2 BNC, вторая на 11 видеовходе. Камеры подключал в разной конфигурации, все равно моргают. отсюда ворос. все таки плата сдыхает?
chemm
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 11:42
А в VideoWizarde смотрел ?
Напомню, для просмотра в VideoWizard (Пуск-Все программы- VideoNet 8-VW) отключите программный контроль (службу StartIV) и выгрузите VideoNet. При этом обрабатывается только одна камера и часто можно сделать вывод, где же неисправность
(например если плохо в VW значит менять камеру или оставить одну на чипе)
Сообщение todd » 29 июн 2010, 11:48
Входы 2 и 11 находятся на одном АЦП. В данной ситуации моргающие камеры скорее всего являются следствием сильного разброса уровней сигналов. Рекомендую попробовать отключить данные камеры по очереди (в конфигурации), попробовав работу каждой из них в отдельности, а также попробовать эти камеры на других чипах для выявления камеры с выбивающимся уровнем сигнала. Затем попробовать скомутировать камеры в другой последовательности для избавления от эфекта моргания.
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 11:58
Если по этому пути, обязательно проверьте входа 12,13 - ни в коем случае не должны быть задействованы
Сообщение chemm » 29 июн 2010, 12:17
пока я ждал ответа,
на плате 12-13 свободны, вытаскиваю с 11 вставляю в 12, перемещаю настройки на 12.... и моргание исчезло.
а на 2 мыргание осталось... с ним так не поступить.. BNC все заняты.
chemm
Сообщение chemm » 29 июн 2010, 12:34
Всем спасиба... проблема исчерпана
chemm
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 13:18
chemm писал(а):Всем спасиба... проблема исчерпана
Это не надолго 8)
Решиться проблема , если заменить камеры, кабельное хозяйство, блоки питания и т.п.
Или другой вариант , купить - поставить PowerVN8
Считайте сами, что дешевле :wink:
