windows выпадает в синий экран при старте сервиса VideoNet
Сообщение mito-al » 19 июн 2010, 15:36
Всем привет!
Имеется Windows 2003 srv с VideoNet 8.5. Сегодня возникла проблема – windows выпадает в синий экран при старте сервиса VideoNet . В лог-файлах windows имеются следующие ошибки:
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7000
Date: 6/19/2010
Time: 3:16:40 PM
User: N/A
Computer: VN1
Description:
The Sentinel HASP Fridge service failed to start due to the following error:
The specified procedure could not be found.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
и
Event Type: Error
Event Source: System Error
Event Category: (102)
Event ID: 1003
Date: 6/19/2010
Time: 3:18:02 PM
User: N/A
Computer: VN1
Description:
Error code 000000c9, parameter1 00000007, parameter2 b996b460, parameter3 895ac478, parameter4 00000000.
Data:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 30 30 30 30 30 30 63 000000c
0020: 39 20 20 50 61 72 61 6d 9 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 30 30 eters 00
0030: 30 30 30 30 30 37 2c 20 000007,
0038: 62 39 39 36 62 34 36 30 b996b460
0040: 2c 20 38 39 35 61 63 34 , 895ac4
0048: 37 38 2c 20 30 30 30 30 78, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
В чем может быть проблема?
mito-al
Сообщение mito-al » 19 июн 2010, 15:40
используются платы PowerVN4 Pro2
mito-al
Сообщение Vibat » 19 июн 2010, 16:44
"Сегодня возникла проблема" сама собой ? Или устанавливались какие программы, эмуляторы ?
Есть хорошее средство. Гильотина. Для компьютера это format :C
:D
Сообщение mito-al » 19 июн 2010, 17:15
Запускал только verifier.exe
Скажем так - администрированием сервера занимаюсь около 3 месяцев. Винда периодически (раз в месяц, примерно) выбрасывала синий экран с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OREQUAL. Ошибка связана с некорректной работой каких-то драйверов. Для определения каких именно драйверов пришлось воспользоваться виндовской утилитой verifier.exe. После ее стандартной настройки и перезагрузки сервера, винда вылетела в синий экран. Далее пришлось загрузить windows в режиме "Последней удачной конфигурации". После этого VideoNet нормально работал в течение 2-3 часов.
mito-al
Сообщение todd » 21 июн 2010, 12:58
Скорее всего в операционной системе у Вас включен режим PAE (Physical Address Extension - Физическое расширение адресов). Необходимо его отключить. Для этого необходимо сделать следующее:
a) В файле boot.ini (находится в корне загрузочного раздела с аттрибутами hidden и system), в строке загрузки требуемой операционной системы нужно добавить опцию "/NOPAE" (без кавычек), и изменить опцию, которая начинается с /NoExecute=Opt на "/Execute " (без кавычек). Пример соответствующей строки загрузки:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003" /Execute /fastdetect /NOPAE
b) В bios материнской платы отключить функциональность "Execute Disable Bit" центрального процессора. Данная функциональность может иметь различные названия в зависимости от производителя конкретного BIOS. Варианты названий Execute Disble bit в BIOS’ах различных производителей : No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, Data Execution Prevention, No Execute Mode Mem Protection, XD Protection, NX Technology, XD Technology и т.п.
Важно! При отключении PAE полный объем оперативной памяти уменьшится с 4Gb до не более, чем 3Gb.
Сообщение Vibat » 21 июн 2010, 14:07
Возможно конечно. PAE когда включено может и нормально работать , а может показывать с полосами и пятнами. Так написан драйвер, ничего не поделаешь. Исключать "синьку" конечно нельзя.
Смущает строка
Ключик надо обязательно проверить, версии он ли 3.25 ?
Включено ли PAE можно посмотреть в свойствах системы (расширение физических .. далее как правило обрезано .. адресов :D )
В семействе Windows 7 смотреть через программу Эверест.
todd писал(а):Важно! При отключении PAE полный объем оперативной памяти уменьшится с 4Gb до не более, чем 3Gb.
Не пойму, что важного то ? Покажет реально используемую память.
Если отключать через BIOS , то да "железячка" обрежет до 3 Гб, а если через boot.ini то останется как положено, 3,25
Через БИОС отключаем, когда boot.ini не помогает, или еще варианты ?
:wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
