Тихий не разборчивый сигнал с микрофона
Сообщение Funktastik » 29 июн 2010, 07:42
Столкнулся с проблемой: сигнал с микрофона ("Шорох") в VideoNet (8.5) идет тихий с большими шумами, голос почти неразборчивый. При чем, когда микрофон подключается к плате сигнал четкий, но потом сразу постепенно ухудшается. Питание подключено от отдельного источника питания, не от БП видеосервера. В чем может крыться причина? :roll:
Funktastik
Сообщение dr0m0k » 29 июн 2010, 12:40
Несовместимость чипа платы видеоззахвата и чипсета материнской платы. Какие стоят?
Сообщение Funktastik » 29 июн 2010, 13:16
Мат.плата ASUS P7P55D Pro и плата видеозахвата PowerVN8 (в системе установлено две PowerVN8)
Funktastik
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 13:20
Шорох - плохой микрофон (стоит 200 рублей который ?)
Рекомендую МЭУ-2 (цена-качество №1)
Re: Тихий не разборчивый сигнал с микрофона
Сообщение Stranger » 29 июн 2010, 13:29
Funktastik писал(а):Столкнулся с проблемой: сигнал с микрофона ("Шорох") в VideoNet (8.5) идет тихий с большими шумами, голос почти неразборчивый. При чем, когда микрофон подключается к плате сигнал четкий, но потом сразу постепенно ухудшается. Питание подключено от отдельного источника питания, не от БП видеосервера. В чем может крыться причина? :roll:
Возможно, проблема в самом микрофоне. Уровень сигнала, приходящий с микрофона должен находиться в диапазоне 0.5 в. - 1 в.
Если уровень сигнала выходит за пределы этого диапазона, то возможны подобные проблемы. Также, хотелось бы получить более полное описание Вашей ситуации. "Сразу постепенно ухудшается" - расплывчато :).
Сообщение Funktastik » 29 июн 2010, 13:43
Vibat писал(а):Шорох - плохой микрофон (стоит 200 рублей который ?)
Шорох-7 :)
Funktastik
Сообщение Funktastik » 29 июн 2010, 13:44
Stranger писал(а):"Сразу постепенно ухудшается" - расплывчато :).
то есть при включенной в VideoNet проверки громкости микрофона подключить микрофон к плате PowerVN8, то сперва звук идет "чистый" и разборчивый, а потом затихает и ухудшается
Последний раз редактировалось Funktastik 29 июн 2010, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Funktastik
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 14:16
сразу-постепенно очень профессионально сказано !
А если прослушать микрофон с других устройств (телевизор, колонки, наушники) тогда как ?!
ЗЫК
Если нормально, получается PowerVN8 ?!
А какой используется модуль расширения ?
Тогда подключай микрофон к звуковой карте компьютера и опознавай как мультимедиа устройство - и слушай
Сообщение Stranger » 29 июн 2010, 14:57
Funktastik писал(а):то есть при включенной в VideoNet проверки громкости микрофона подключить микрофон к плате PowerVN8, то сперва звук идет "чистый" и разборчивый, а потом затихает и ухудшается
Пожалуйста, проверьте уровень выходного сигнала с микрофона. Возможно, он не соответствует требуемым параметрам.
Дополнительно, попробуйте добавить в VideoNet звуковую карту, как мультимедиа-устройство аудио захвата и подключить микрофон к ее линейному входу. Если указанные Вами артефакты при подключении микрофона к звуковой карте останутся, то, вероятно, имеет место аппаратная проблема данного микрофона.
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 15:02
модуль расширения случаем не AGC ?
Сообщение Funktastik » 29 июн 2010, 16:44
всем спасибо за советы! как буду на объекте проверю и обязательно отпишусь :)
Funktastik
Сообщение Funktastik » 29 июн 2010, 16:47
Vibat писал(а):модуль расширения случаем не AGC ?
микрофон подключен через MB-RCA
Funktastik
