как сохранить профиль настроек videonet v8.5
Сообщение ammer » 28 июн 2010, 20:06
в случае очумелых ручек
ammer
Сообщение dr0m0k » 28 июн 2010, 20:31
меню Компьютер->Экспорт конфигурации
Сообщение ammer » 28 июн 2010, 20:40
Экспорт конфигурации где находится win7 поподробнее
ammer
Сообщение ammer » 28 июн 2010, 20:48
и как восстановить videonet в случае обрушения с профиля
ammer
Сообщение Vibat » 28 июн 2010, 20:57
delete
Последний раз редактировалось Vibat 11 июл 2010, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ammer » 28 июн 2010, 21:11
спасибо посмотрю еще вопрос возможно расширить плату 16 камер на 32 без покупки новой
ammer
Re: как сохранить профиль настроек videonet v8.5
Сообщение dr0m0k » 28 июн 2010, 21:42
ammer писал(а):спасибо посмотрю еще вопрос возможно расширить плату 16 камер на 32 без покупки новой
а можно из одного компа полкучить два без покупки второго? :)
Сообщение ammer » 28 июн 2010, 21:59
я просил совета а ерничать некчему
ammer
Сообщение dr0m0k » 29 июн 2010, 12:39
Да я не ёрничаю - просот каков вопрос - таков ответ! Если плата 16-канальная как ее расширишь то? Да, бывают 4-х канальные реального времени расширяющиеся до 16 канлов мультиплекса, но это совсем другое дело. Без обид! :wink:
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 12:55
delete
Сообщение intersat » 29 июн 2010, 14:45
dr0m0k писал(а):меню Компьютер->Экспорт конфигурации
Я бы посоветовал делать через сохранение файла реестра, делается так:
Конфигурация-Помощь-Поддержка, создавай файл поддержки (CAB), в нем можно писать хоть что, главное поставь галочку напротив реестра, потом из сформировавшегося файла вытягивай reg файл и будет тебе счастье. Сохранится не только конфигурация, но и сетевые настройки и параметры экрана. Потом, при переустановке системы (замене железа) ставишь ту версию видеонета, из которой сохранял реестр, и ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НЕ ЗАПУСКАЕШЬ ЕЕ, а сначала записываешь в реестр сохраненную конфигурацию из рег файла, и потом запускаешь программу. Рекомендую сделать такие файлы для все компьютеров в системе, чтобы мало ли что оперативно восстановить работоспособность системы.
intersat
Сообщение dr0m0k » 29 июн 2010, 16:09
экспортировать по-моему проще сохранив ветку реестра через regedit... а потом перед импортом удалить то, что создалось при установке - во избежание конфликтов
Сообщение intersat » 29 июн 2010, 20:20
dr0m0k писал(а):экспортировать по-моему проще сохранив ветку реестра через regedit... а потом перед импортом удалить то, что создалось при установке - во избежание конфликтов
Проще, но не каждый сможет (как мне кажется) а через каб файл наверно сможет :D
intersat
Сообщение ammer » 29 июн 2010, 20:59
Я бы посоветовал делать через сохранение файла реестра это делается в программе или в системе
ammer
Сообщение ammer » 29 июн 2010, 21:13
стоит плата titan nv16 (примерно название) клиент хочет добавить еще 16 каналов как лучще сделать или еще комп или расширить прошу совета
ammer
Сообщение Vycheslav » 30 июн 2010, 06:19
ammer писал(а):стоит плата titan nv16 (примерно название) клиент хочет добавить еще 16 каналов как лучще сделать или еще комп или расширить прошу совета
а видеокамер к титану сколько подключено? какие камеры, цветные или ч.б. с каким темпом запись и в каком качестве, да и комп то какой ? без этой информации вряд ли что то можно посоветовать дельное.
Сообщение Vibat » 30 июн 2010, 06:38
delete
Сообщение intersat » 30 июн 2010, 20:16
Vibat писал(а): Саиый лучший бэкап - образ диска С. Не страшны криворучки, вирусы и умники. Acronis рулит !.
Образ это конечно хорошо... Но когда меняется платформа... не всегда образ корректно восстанавливается (синие экраны и др.) а с реестром я например переносил конфигурацию из ХР в Сервер 2003 и Виндоуз 7.
intersat
Сообщение Vibat » 01 июл 2010, 08:03
delete
Последний раз редактировалось Vibat 11 июл 2010, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 01 июл 2010, 19:36
предлагал как-то такое, но не приняли... видимо, причина в том, что если таким образом восстанавливать несколько компов в одной сети одновремено или ва разное время, то возможны взаимные перекосы
