Нужно расширить систему видеонаблюдения.
Сообщение Kor73 » 07 июл 2010, 11:47
На объекте в 2006 году была установлена ситема видеонаблюдения на базе VideoNet. Система локальная - 2 платы PowerVN4 + 6 расширительных модулей MB-BNC4. ПО - RO-REAL. В данное время необходимо расширить систему перейдя на сетевую версию, добавив в сеть еще один компьютер охраны с платами видеозахвата (до 36 камер) и компьютер начальника СБ для удаленного наблюдения.
С компьютеров охраны нужно просматривать камеры данного компьютера и камеры заведенные на др.компьютер, а также видеоархив.
С компьютера начальника службы безопасности, необходимо иметь доступ к просмотру в реальном времени и видеоархиву обоих компьютеров постов охраны.
Версию ПО точно не помню - на неделе поеду на объект - уточню.
Что мне заложить в ком.предложение? Я немного отстал от развития данной системы :oops: так как с 2007 года не занимался ей :oops:
Kor73
Re: Нужно расширить систему видеонаблюдения.
Сообщение krutikov » 07 июл 2010, 12:35
Kor73 писал(а):Здравствуйте.
Добрый день,
Поскольку Вы планируете перейти на сетевую версию системы могу порекомендовать Вам следующие:
1. Обновить лицензию RO-REAL до IVS-Real на уже имеющимся компьютере
2. На новый компьютер охраны надо будет поставить лицензию IVS-Real, если все 36 камер необходимо смотреть в "живом" режиме, то необходимо будет приобрести 2 видеобластера TitanVN16 + 2 модуля модуля SM-TitanPack16. В случае, если хватить 6 к/с на камеру, можно обойтись лицензией IVS-v8 и одним видеобластером TitanVN16 + дополнительный разъем, чтобы можно было подключить еще 16 камер: MB-DM-25-AGC + VN-BNC-cable.
3. На "клиентские" компьютеры надо поставить лицензию IVC-v8.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение Kor73 » 07 июл 2010, 15:39
сейчас пересчитал, чтобы сократить бюджет, то можно будет уложиться в 32 камеры на новом компьютере.
Какие требования к компьютерному железу притаком объеме?
Камеры планируются штук 6-8 цветные, остальные ч/б.
Звука не будет. Качество видео максимально лучшее. Глубина видеоархива до 2-3 недель.
Kor73
Сообщение krutikov » 07 июл 2010, 15:51
Kor73 писал(а):сейчас пересчитал, чтобы сократить бюджет, то можно будет уложиться в 32 камеры на новом компьютере.
Для правильного подбора конфигурации сервера необходимо определить еще ряд важных параметров. Прошу Вас заполнить форму технического задания и выслать ее нам на адрес server@videonet.ru
Форму технического задания можно взять здесь:
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=43
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение Vibat » 07 июл 2010, 16:29
Используеться 2 платы PowerVN4 + 6 расширительных модулей MB-BNC4. ПО - RO-REAL
Смотрите, очень похоже оба Павера работают в мультиплексе. в этом случае достаточно лицензии IVS-V8 . Немного дешевле выйдет (чем IVS-Real ..)
Проверьте и ключи, если старого образца (длинный с дыркой) их еще менять
Сообщение Predator » 14 июл 2010, 21:30
Требования будут следующие:
Intel Core i3/i5 + 2 x 1024 DDR3-1333 + ASUS P55 chipset (P7P55 LX) + nVidia 8400/8500/8600/9400/9500/9600 + 3 x 1500 Гб HDD + Windows 7
Платы видеозахвата можно взять - 2 x PowerVN8.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
