Помогите срочно!!!
Помогите срочно!!!
Сообщение mcromashka » 15 июл 2010, 15:09
Есть комп с 2мя платами VN4 и VN4 Pro видеокарта Radeon HD4350 работало оно все отлично пока неожидано не начало выскакивать ошибка 0x88760233 т.е. плохие драйвера. Скачал новые Ati 10,06 , пробовал переустанавливать сначала их потом видеонет потом и полностью винду но ошибка все равно остается. Кто что подскажет? Где взять старые дрова на эту видеокарточку?
Последний раз редактировалось mcromashka 15 июл 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
mcromashka
Сообщение Vycheslav » 15 июл 2010, 15:24
Windows то какой? если хрю то http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... iw_xp.aspx
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 15:50
1. установленные дрова на видюху
2. цветовое разрешение = 32 бита
3. установленный DirectX 9.0c
4. включенное ускорение DirectX
Если ошибка 0x88760233 продолжает иметь место, выгрузить VideoNet , остановить службу StartIV (если запущена) и просмотреть видеокамеры через VideoWizard (Пуск-все программы-VideoNet 8- videowizard)
Сообщение mcromashka » 15 июл 2010, 16:04
Винда ХП и действительно стояли старые драйвера а вот версию не помню.
mcromashka
Re: Помогите срочно!!!
Сообщение Stranger » 15 июл 2010, 16:14
mcromashka писал(а):Есть комп с 2мя платами VN4 и VN4 Pro видеокарта Radeon HD4350 работало оно все отлично пока неожидано не начало выскакивать ошибка 0x88760233 т.е. плохие драйвера. Скачал новые Ati 9.11 , пробовал переустанавливать сначала их потом видеонет потом и полностью винду но ошибка все равно остается. Кто что подскажет? Где взять старые дрова на эту видеокарточку?
Предварительно по сути проблемы: возможно, по каким-либо причинам отключено ускорение DirectDraw. Убедитесь в том, что аппаратное ускорение видеоадаптера полностью включено, также в консоли DXDiag проверьте состояние ускорения DirectDraw.
Сообщение mcromashka » 15 июл 2010, 16:18
Vibat писал(а):1. установленные дрова на видюху
1. Стоит каталист последний с оф сайта.
2. цвет стоит 32.
3. Установленый DX 9.0c думаю стоит ли ставить 10,1
4. При проверке ускорения в dxdiag пишет недоступно. Если правой кнопкой по рабочему столу и в свойствах видика то стоит полное. Может оно где еще включается я не могу найти.
5. Служба StartIV не используется. Камеры показываются в режиме онлайн отлично. Через визард не могу уже посмотреть так как настраиваю удаленно через RDP но вчера проверял в свойствах устройсва-оцифврофка камеры тоже работают.
mcromashka
Сообщение mcromashka » 15 июл 2010, 16:20
Где можно проверить аппаратное ускорение в ATI Control Center?
mcromashka
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 16:28
Не надо настраивать через RDP , я уже на этом форуме объяснял почему.
Можно подключиться через "удаленный рабочий стол" , и настроить конфигурацию, только после отключения соединения "Наблюдение" будет недоступно. Нужно будет уже на сервере перейти в конфигурацию а потом обратно в наблюдение, только тогда нормализуется.
Пользуйтесь TeamViewer :roll:
Сообщение mcromashka » 15 июл 2010, 16:35
Спасибо за подсказку про Team Viewer попробую и через него.
Пока было RDP, NetSupport, DameWare
mcromashka
Сообщение Stranger » 15 июл 2010, 17:12
mcromashka писал(а):Спасибо за подсказку про Team Viewer попробую и через него.
Из моего личного опыта, ситуация перманентно отключенного DirectDraw, кроме прочих причин, бывает вызвана установленным программным обеспечением «NetSupport Manager» (удаленное управление).
Рекомендация производителя NetSupport для включения ускорения DirectDraw доступна по ссылке http://www.netsupportsoftware.com/suppo ... echDoc.xsl
Вкратце, в реестре необходимо в ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI
изменить значение параметра Timeout на 7.
Сообщение Vibat » 16 июл 2010, 10:27
Stranger писал(а):.. ситуация перманентно отключенного DirectDraw ..
Интересные возникают ситуации перманентно отключенного DirectDraw
в случаях использования программ удаленного доступа.
В принципе страшного ничего, так как запись на сервере продолжается и её всегда можно просмотреть.
Что касается программы DameWare указанной mcromashka, то работает наиболее корректно, но окон трансляции не увидеть. Потому как ни крути, лучше TeamViewer не знаю, все окна видны, легка в настройках, русский язык имеется , и к тому же бесплатна .. в некоммерческих целях :wink:
