Не записывает камеры
Сообщение colorit » 27 июл 2010, 16:14
Доброго времени суток всем! Такая проблема: нет записей по трем камерам. С одного момента ВН8.4 перестал записывать кино по трем камерам из 16-ти. В этот момент было отключено напряжение и комп погас. Смотрю просмотр событий:
1 8:24:13 Неудается произвести сжатие системной базы данных. Отказано в доступе. (0х80070005)
2 8:24:25 Вошел ползователь ОХРАНА
3 8:24:31 При монтировании тома было обнаружено 2М некоректных данных. (2 раза повторяется с тем же временем повторяется)
4 8:24:31 При монтаже тома было выполнено восстановление карты фрагментов. (3 раза с тем же временем)
После всего этого три камеры не записываются.
Что могло случиться? Проверял Функции, Запись, Детекцию, Расписание - у всех камер одинаково всё. Импортировал старую конфигурацию. В окне просмотра тоже всё нормально - детектор, красный кружок записи есть, а самих записей нет.
ВН8.4, Повер ВН4 про4, пентиум 2.6, два тома записи циклической (50 и 290 гб) (эти три камеры на одном томе с другими каторые записываются). Подскажите что делать? Заранее благодарен за ответ.
Ведущий специалист отдела внутренней безопасности ОАО "Институт "Энергосетьпроект"
Кармагин Сергей Владимирович
сл. тел. 8(905)506-34-28
colorit
Re: Не записывает камеры
Сообщение Vibat » 27 июл 2010, 17:59
colorit писал(а): Подскажите что делать? Заранее благодарен за ответ.
Проще всего обратиться в техподдержку, т.к. даете очень мало информации для анализа. Выслать им каб-файл.
На вскидку, общие рекомендации:
- зайти под админскими правами и проверить еще раз, нажать в окне трансляции REC и посмотреть идет ли запись
- запустить утилиту восстановления тома (VN выгрузить или отключить томА)
- обновить VideoNet до версии 8.6
Сообщение -Alex- » 28 июл 2010, 11:45
похоже, что файл базы данных поврежден...
-Alex-
Сообщение Vibat » 28 июл 2010, 14:29
-Alex- писал(а):похоже, что файл базы данных поврежден...
Возможно ..
файл базы данных - videonet.mdb, в него пишется журнал событий VideoNet. Проще всего выгрузить VN, удалить данный файл, и запустить VN вновь, система создаст новый.
Чем меньше размером данный файл, тем лучше. Характерная ошибка настройщиков VN, при срабатывании детектора движения писать каждое такое событие в журнал.
Сообщение colorit » 28 июл 2010, 15:27
Воспользовался мастером восстановления тома по рекомендации техподдержки и всё заработало. Всем спасибо.
colorit
Сообщение colorit » 28 июл 2010, 15:29
А также по рекомендации Vibat. Спасибо.
colorit
