искажение цвета на PoverVN8
Сообщение mix » 09 сен 2010, 19:49
Штук 15 поверов ВН8 поставил всё супер.А тут вот такой глюк искажение цвета жетый -синий,зелёный-фиолетовый...и.т.д.мать ASUS P5Q-SE2 ,видео ASUS8600silent.танцы с бубном были сделаны(переустановка всей системы вчистую XP-prof+VN8.3).может у кого нибудь такое было? Помогите пожалуйста .На ч\б камерах всё ОК",клиент захотел 1-ну ц\в поставил и вот.
mix
Сообщение biggrandfather » 09 сен 2010, 21:11
что-то неисправно
если 15 Поверов работают нормально проще всего заменить плату на работающем объекте, чтоб понять компьютер это или плата
скриншот бы чтоль выложил (как "угадай мелодию" из двух нот)
Сообщение dr0m0k » 10 сен 2010, 05:31
а уверен что дело в плате, а не в камере? И, вообще говоря, если речь идет о цвете одежды, например, то камеры по разному видят его.
Re: искажение цвета на PoverVN8
Сообщение Sergey » 10 сен 2010, 08:40
mix писал(а):Штук 15 поверов ВН8 поставил всё супер.А тут вот такой глюк искажение цвета жетый -синий,зелёный-фиолетовый...и.т.д.мать ASUS P5Q-SE2 ,видео ASUS8600silent.танцы с бубном были сделаны(переустановка всей системы вчистую XP-prof+VN8.3).может у кого нибудь такое было? Помогите пожалуйста .На ч\б камерах всё ОК",клиент захотел 1-ну ц\в поставил и вот.
Если есть скриншоты, то прошу выслать их на support@videonet.ru
Сообщение varaktor » 10 сен 2010, 09:07
Я такой глюк лечил, зайдя в оцифровку в настройках камеры и сбросив ее в заводские настройки. У нас ща на каждом новом серваке подобная фигня.
varaktor
Сообщение Stranger » 10 сен 2010, 14:09
Предполагаю два возможных варианта проблемы:
1. При данном освещении автоматический баланс белого в самой камере отрабатывает неверно. Исправляется только воздействием на данную камеру (изменением настройек баланса балого в ней), либо ее заменой.
2. В VideoNet 8.3 могли быть проблемы настроек яркости/контрастности/насыщенности камер в предустановленных конфигурациях для плат захвата Power VN8. Исправляется входом в свойства проблемной камеры на вкладку "Оцифровка" и сбросом настроек на установки по умолчанию.
