Vibat писал(а):64 кб форматированы диски, восстановление - корзина отключено, свободное место 5% оставил .. всё так ? Если версия VN 8.4 то странно, у меня почти на такой работает нормально.
Да верю конечно. Точнее просто буду осторожней.
dr0m0k писал(а):почему? был же ответ, что подобный режим является критическим... и так делать не надо. Вот чтобы так не делали и нужно запретить это настройкой...
dr0m0k писал(а):а вот при 25-30 интересные вещи происходят - всё замирает... загрузки никакой... стоять так может долго - я на сутки оставлял.
Predator писал(а):Если есть вероятность возникновения таких ситуаций (конфигурация системы такова, что работает уже на пределе), необходимо опытным путем, установить рамки, в которых пользователь может работать с системой (сколько камер можно воспроизводить из архива одновременно; сколько камер и с какой скоростью перематывать в направлении вперед, а сколько в направлении назад; и т.д.). Сделать это можно путем проведения сценария работы с системой с одновременным контролем за расходов виртуального адресного пространства, нагрузки на процессор, память и диски (через счетчики Windows). При проектировании систем необходимо учитывать все выше сказанное и выбирать такое соотношение «число камер/сервер», которое позволило бы заказчику работать с системой так, как он хочет.
Sergey писал(а):Это свидетельствует о том, что в системе нет свободных ресурсов для выполнения задачи.
Predator писал(а): В конечном счёте это может привести к ограничению работоспособности системы вплоть до её перезапуска с целью высвободить недостающие ресурсы для продолжения работы.
dr0m0k писал(а):я сейчас тоже гоняю комп с целью уронить - пока не уронил....но 6 камер - это несерьезно. У меня 16 мотает без проблем - только с небольшими рывками, а вот при 25-30 интересные вещи происходят - всё замирает... загрузки никакой... стоять так может долго - я на сутки оставлял.
dr0m0k писал(а):2 Vibat: : архив я перед тестом пролечил. создать новый не могу - где я в лабораторных условиях возьму 2 гигабайта видео с 36 камер
dr0m0k писал(а):2 Sergey: каких ресурсов не хватает? кабы и скрин у вас
Vibat писал(а):dr0m0k писал(а):2 Vibat: : архив я перед тестом пролечил. создать новый не могу - где я в лабораторных условиях возьму 2 гигабайта видео с 36 камер
Это заблуждение, пришедшее к нам от версии 8.4, что архив лечиться с вероятностью 99% .. Здесь не так.
Stranger писал(а):dr0m0k писал(а):2 Sergey: каких ресурсов не хватает? кабы и скрин у вас
В присланном cab'е закончилось виртуальное адресное пространство, которое операционная система выделяет для процесса. В 32-х разрядной операционной системе по умолчанию для процесса выделяется 2GB адресного пространства.
Stranger писал(а):В присланном cab'е закончилось виртуальное адресное пространство, которое операционная система выделяет для процесса. В 32-х разрядной операционной системе по умолчанию для процесса выделяется 2GB адресного пространства.
accent22 писал(а):Если я правильно понимаю, то получается, что не зависимо от скорости просмотра, обрабатывается и заливается в память каждый кадр. Но не понятно, зачем? Если запись в 6к/с, то в 24х это 144 кадра. Нафига так много? Для просмотра нужно то всего-ничего 6.. ну, максимум 25 кадров. мм?
accent22 писал(а):Так все-таки не понятно, зачем при буферизации обрабатывать все кадры? Почему не "вытаскиваются" исключительно те, которые нужны для просмотра? Из тех же 144-х кадров к примеру каждый 6-ой кадр. Или это для быстрого изменения скоростей перемотки?
Но опять же, получается, что программно буферизация ограничена только "временем", но не этими 2-мя гигами. Если известно, сколько у сервера памяти, т.е. сколько он может выдержать, то почему не сделают ограничение буферизации по этим параметрам?
Такие вот догадки причины глюка. Хотя причинами багов не нам заниматься, а 64 бита это хорошо, поэтому просим.
А допросимся ли?
Vibat писал(а):Это пространство не пощупать не посмотреть, так как оно виртуально, да и проверить то получается невозможно .
Vibat писал(а):64 бит уже возможно использовать сейчас .... в Windows 7 x64. На IP камерах и сервер заработает х64. (это лично моё мнение, а мнение корпорации мне неизвестно)
