Модератор: tim
Komissar писал(а):2 Vibat
Прочтите внимательно заголовок таблицы:
Размер дискового пространства для суммарной скорости записи (кадров/с)
А не для количества каналов.
dr0m0k писал(а):по-моему, сейчас предел - 32 IP-камеры на сервер - уже ведь как-то разговаривали об этом.
Predator писал(а):3. Сколько IP-камер можно подключить к одному серверу, чем это ограничивается?
aazz7 писал(а):
dr0m0k писал(а):есть еще детектор - для него видео надо разжимать... а если делать всё по минимуму, то зачем тогда вообще VideoNet?
Vibat писал(а):При настройке запрос\сохранение MJEPG-MJEPG детектор движения работает.
Vibat писал(а):Понимаю ..![]()
Если считать, кто сколько раз сжимает-разжимает, у IP будет преимущество.
Возьмем к примеру аналоговую камеру и запишем её на клиента (IVC-V8)
1. на самой камере преобразовывает цифру в аналог и передаёт по коаксиалу
2. если по симметричным линиям - еще одно преобразование
3. пришел сигнал на сервер - опять оцифровка
4. передать на клиент, еще туда-обратно
IP камеру на клиенте смотрим всё в том же формате, что выходит с самой камеры.
Детектор расжал - сжал.
Вроде нигде не ошибся. Счет 4:1 в пользу IP
Уменьшил разрешение и темп, условия сравнялись, но количество серверов в сети можно уменьшать, решая проблему синхронизации.
Если упрется в недостаток адресного пространства - готовьте VideoNet 64 bit (Axis уж смотрел - работает)
Komissar писал(а):Vibat, вы не правы. 400 камер нельзя подключить даже теоретически.
MACROSCOP обладает сверхвысокой вычислительной эффективностью, которая достигается за счет изначально оптимизированной под IP камеры архитектуры и технологии обработки сжатых видеопотоков без их полного декодирования. Это позволяет добиваться увеличения скорости обработки данных в 4 раза и позволяет обрабатывать на одном сервере видеопотоки от 300IP камер.
Были протестированы и подтверждены следующие характеристики MACROSCOP:
Поддержка 300 IP камер с разрешением 640*480, частотой кадров 5 кадр./с (130 IP-каналов реального времени – 25 кадр./с) с детектированием движения и записью на одном сервере с 4-ядерным процессором Intel Xeon.
Поддержка 150 IP камер с разрешением 640*480 и частотой 5 кадр./с (80 IP-каналов реального времени – 25 кадр./с) с детектированием движения и записью на одном компьютере с процессором Intel Core i5.
Поддержка до 50 мегапиксельных IP камер на одном сервере с 4-ядерным процессором Intel Xeon.
Поддержка до 30 мегапиксельных IP камер на одном компьютере с процессором Intel Core i5.
Vibat писал(а): Началось всё впрочем с поддержки IP камер, я не могу получить конкретного ответа, когда VideoNet будет поддерживать камеры 3S (продаёт БайТерг, партнёр Скайроса).
