Бахыт писал(а):Здравствуйте!
При загрузке VideoNet 8.6 на ТитанеVN16 доходит до запуска устройства и останавливается в конфигурации VideoNet
при поиске нового оборудования TitanVN16 не находит помогите решить данную проблему номер HASP 68130
Конфиг.комп. Windows 7 Core i7 2.8 ОЗУ 3Gb HDD-6Tb мат.ASUS P6T SE на других аналогичных компах все работает.
Заранее благодарю!
Пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail
support@videonet.ru
http://videonet.ru/docs/regform.doc ). Номер ключа можно найти на самом ключе: либо на бумажной наклейке на пластмассовой части ключа, либо на металлической части USB разъема.
Предварительно по сути проблемы:
предположительно, в операционной системе проблемного компьютера включен режим PAE (Physical Address Extension – расширение физических адресов). Необходимо его принудительно отключить. Сделать это возможно так:
Для Windows XP/Server2003:
1.
В файле boot.ini (находится в корне загрузочного раздела с аттрибутами hidden и system), в строке загрузки требуемой операционной системы нужно добавить опцию "/NOPAE" (без кавычек), и изменить опцию, которая начинается с /NoExecute=Opt на "/NoExecute=AlwaysOff" (без кавычек). Пример соответствующей строки загрузки:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP" /NoExecute=AlwaysOff /fastdetect /NOPAE
Для Windows 7/Server2008:
1.
a) Отключить контроль учетных записей (UAC) – Делается из «Панель управления» - «Учетные записи». После отключения компьютер перезагрузить.
b) Из командной строки выполнить bcdedit /set nx alwaysoff
c) Из командной строки выполнить bcdedit /set pae forcedisable
d) Перезагрузить компьютер.
Общее для любой ОС:
2.
В bios материнской платы отключить функциональность "Execute Disable Bit" центрального процессора. Данная функциональность может иметь различные названия в зависимости от производителя конкретного BIOS. Варианты названий Execute Disble bit в BIOS’ах различных производителей : No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, Data Execution Prevention, No Execute Mode Mem Protection, XD Protection, NX Technology, XD Technology и т.п.
