нет связи между видеонетами 8,2 и 8,6 сп1
Сообщение sol-yuriy » 12 ноя 2010, 09:54
Здравствуйте, уважаемые!
у меня возникла странная ситуация:
на серваке стоит ХР + видеонет 8,2
на клиенте стоит 7 домашняя базовая + видеонет 8,6 сп1
пинги между машинами ходят, но сетевое окружение обоих компов не показывает 2-ой комп, соответственно видеонеты друг друга также не видят!
все лицензионное!
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
С уважением,
Юрий
sol-yuriy
Re: нет связи между видеонетами 8,2 и 8,6 сп1
Сообщение Sergey » 12 ноя 2010, 10:06
sol-yuriy писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
все лицензионное!
С уважением,
Юрий
Необходимо использовать одинаковые версии системы VideoNet.
Сообщение sol-yuriy » 18 ноя 2010, 07:34
СПАСИБО!
sol-yuriy
Сообщение sol-yuriy » 18 ноя 2010, 07:46
Поставил на сервер с ХР VN 8.6.1(как на клиенте), соединил видеонеты, но на клиенте(windows 7 домашняя базовая), как только выбирается камера с сервера сразу происходит перезагрузка видеонета... права на камеры расшарены для всех, все манипуляции делаю под админом...
первый раз такое вижу...
может дело в 7-ке? помнится в висте домашней была похожая проблема с локальной сетью.
подскажите пожалуйста что за фокус?
sol-yuriy
Сообщение sol-yuriy » 18 ноя 2010, 07:56
должен добавить что ключи на сервере и на клиенте триальные
sol-yuriy
Сообщение biggrandfather » 18 ноя 2010, 08:40
sol-yuriy писал(а):Поставил на сервер с ХР VN 8.6.1(как на клиенте), соединил видеонеты, но на клиенте(windows 7 домашняя базовая), как только выбирается камера с сервера сразу происходит перезагрузка видеонета... права на камеры расшарены для всех, все манипуляции делаю под админом...
нет, дело не в win 7
VideoNet легко обходит все эти сетевые ограничения
хоть Starter, хоть Home ^^^
вообще конечно лучше пользоваться выпусками Home Premium или Professional
Сообщение dr0m0k » 18 ноя 2010, 08:44
перекос какой-то.. снеси всё на обих компах... удали ветки реестра и папки VideoNet... потом снова поставь и соединяй... сокрее всего всё зарабоатет.
Сообщение Stranger » 18 ноя 2010, 10:38
Сообщение sol-yuriy » 19 ноя 2010, 06:29
Приветствую всех.
dr0m0k писал(а):перекос какой-то.. снеси всё на обих компах... удали ветки реестра и папки VideoNet... потом снова поставь и соединяй... сокрее всего всё зарабоатет.
снести все не проблема, как считаете, настройки с данного варианта сервера не стоит вносить в новую установку(экспорт-импорт)? может ли этот косяк перенестись? или не имеет значения?
С уважением,
Юрий
sol-yuriy
Сообщение biggrandfather » 19 ноя 2010, 09:49
sol-yuriy писал(а):Приветствую всех.
снести все не проблема, как считаете, настройки с данного варианта сервера не стоит вносить в новую установку(экспорт-импорт)? может ли этот косяк перенестись? или не имеет значения? С уважением, Юрий
Импорт конфигурации это всего лишь маленький кусочек реестра. Сделай, открой файл с помощью блокнота, все увидишь и поймешь.
Нет, не перенесется твой косяк. Истинную причину найти сложно, у меня конечно мысли есть, но не "пощупав" объект, трудно что-либо советовать. Устроит тебя такой совет - отформатировать все диски и установить всё с нуля ?
Нет ? Чтобы не терять время воспользуйся помощью Stranger-a
ну я бы так поступил :roll:
Сообщение sol-yuriy » 19 ноя 2010, 11:52
я понял...
спасибо!
sol-yuriy
