Perl писал(а):Добрый день. Помогите разобраться с такой проблемой. Приобретен клиент 8.6 для компьютера IMAC. Установился без проблем, но сервер на версии 8.2 добавлять не хочет. В чем причина. При коннекте пишет, что сервер найден, а потом появляется сообщение, что превышено время ожидания. Раньше на старом компьютере успешно работал клиент 8.2
Perl писал(а):Пробовал установить версию 8.4 - с ней виден сервер. Дело в том, что приобреталась 8.6 из-за разрешения 1920х1080 и Win7. Если бы можно было заставить версию 8.4 работать с разрешением 1920х1080 без деления экрана на 2 и с Win7 - это бы решило проблему, ведь ключ подходит и для версии 8.4. Где-то на форуме встречал информацию о том, что отсылался к вам на доработку файл режима мониторов и все налаживалось. И спасибо за ответы в теме. Видно, что люди действительно работают.
Perl писал(а):В режиме совместимости установилась. Теперь бы подправить режимы монитора. № ключа есть
Perl писал(а):Провел эксперимент в следующем порядке: установил версию 8.4, добавил сервер, потом поверх запустил установку версии 8.6. После установки клиент видит сервер, видит камеры, но при попытке открытия на экране высвечивается надпись "ожидание", самого видео нет.
Perl писал(а):Спасибо большое за файл реестра. Разрешение 1920х1080 появилось, но есть один нюанс - на дополнительном мониторе (Sony LCD) это разрешение почему-то не работает. Окно программы разворачивается с обрезкой крайних окон. На основном мониторе для пробы сделал режим 5х4 - все нормально. А на Соньке режет края. Подскажите, как побороть. Разрешение экранов одинаковое - 1920х1080.
