Ошибка 80070057 - что бы это значило?
Сообщение SIMPLicity » 26 окт 2008, 10:34
Уважаемые специалисты, не подскажите, что это за ошибка и как с этим бороться?
Ошибка как камерами так и без них.
Скриншот прилагается.
Заранее спасибо за ответ.
SIMPLicity
Сообщение dr0m0k » 26 окт 2008, 11:06
а попподробнее? что за платы? сколько? какая лицензия? версия? сразу возникла ршибка или порсле чего-то? вылезает и висит или исчезает через какое-то время? и т.п.
Сообщение cell64 » 02 дек 2010, 12:11
У меня тоже возникла данная ошибка на двух камерах. Так же на этих двух камерах вместо красного экрана иногда бывает просто искаженный сигнал. Картинка прилагается.
http://s012.radikal.ru/i319/1012/28/c1d7e81bcc82.jpg
Cамое забавное, что все искажения пропадают вместе с перезапуском ПО Videonet, но через n часов появляются опять.
Используются 2 платы TitanVN8 в режиме мультиплексирования.
VideoNet 8.6 SP1
cell64
Сообщение dr0m0k » 02 дек 2010, 12:30
возможно чип дохнет, или обвязка..
Сообщение cell64 » 02 дек 2010, 12:40
По обвязке уточнить можно, пжлста?
cell64
Сообщение Stranger » 02 дек 2010, 14:44
cell64 писал(а):У меня тоже возникла данная ошибка на двух камерах. Так же на этих двух камерах вместо красного экрана иногда бывает просто искаженный сигнал. Картинка прилагается.
VideoNet 8.6 SP1
Уже отвечал Вам в почте, продублирую здесь:
Предполагаю, что имеет место аппаратная проблема самой платы Titan VN8.
Попробуйте почистить контакты платы, входящие в pci64 (pci-x) слот, проверьте плату в другом слоте. Если проблема не исчезнет, то, вероятно, плата неисправна и нуждается в ремонте.
Сообщение dr0m0k » 02 дек 2010, 16:51
cell64 писал(а):По обвязке уточнить можно, пжлста?
имеется ввиду электронные элементы расположенные на плате - одного чипа оцифровки недостаточно...
а по проблеме - Владимир уже написал что можно попробовать сделать... еще можно провериьт прилегание радиатора к основному чипу - были случаи отваливался, и вобще нелишне улучшить охлаждение если внутри жарко или может быть даже приклеить маленькие радиаторы на чипы, но это только предположения... надо пробовать
Re: Ошибка 80070057 - что бы это значило?
Сообщение skoda » 19 авг 2011, 16:20
У меня аналогичная проблема на таком же оборудовании: Видеобластер TitanVN8 2 шт. в режиме коммутации, VN 8.7, IVS-V8.
Сначала проявилось на одной плате (входа 4,9,10,11), а позже и на другой - на тех же входах.
Пробовал клеить радиаторы - не помогает.
Исходя из этого рассматривается вариант замены одной платы на PowerVN8.
Вопрос - будут ли они друг с другом работать? (материнка ASUS P5E3 WS)
Или платы в ремонт сдавать? :roll:
skoda
Сообщение biggrandfather » 19 авг 2011, 18:08
skoda писал(а):У меня аналогичная проблема на таком же оборудовании: Видеобластер TitanVN8 2 шт. в режиме коммутации, VN 8.7, IVS-V8.
не просто будут работать ( PowerVN8 с любыми другими) а будет лучше работать; мы это проходили
(встречался с проблемами работы чипов TI совместно с чипами Cx23880 , на процессорах AMD, но вам это конечно не грозит)
На старых платах (после покупки PowerVN8 ) можно попробовать выключить режим мультиплексирования, лишь бы хватило входов подключить все камеры, но лучше платы отправить в сервисный центр Скайроса (можно по одной, проверят - отремонтируют - вернут )
Сообщение Stranger » 22 авг 2011, 09:14
Сообщение skoda » 22 авг 2011, 12:40
Пробовал - ничего не помогает, 4 вход продолжает тухнуть. Видимо чип дохнет. :cry:
skoda
Сообщение Vibat » 22 авг 2011, 12:47
Надо бы проверить уровни сигнала, приходящие с камер (с помощью осциллографа или специализированного тестера Rapport 3 )
Что бы понять причину и следствие :) .
Если подключить тестовую камеру к больному чипу и будет тоже самое , в ремонт. Я недавно отсылал скайросу, хорошо делают и недорого 8)
Сообщение skoda » 23 авг 2011, 13:01
Vibat писал(а): Я недавно отсылал скайросу, хорошо делают и недорого 8)
Боюсь с этим будут проблемы, я с Украины.
Интересно получается! Система работает 5 лет. Сначала с одной платой, а через год добавили вторую - так первой начала глючить новая плата (гдето через полгода, а старая уже сейчас).
На рисунке я отметил расположение неисправного чипа на обеих платах. Видно что он находится в самом закоулочке и никак не обдувается. Возможен перегрев - но игры с дополнительными вентиляторами и радиаторами ничего не дают.
крестиком помечен неисправный чип
skoda
