ошибка 0х80070005
ошибка 0х80070005
Сообщение Fent » 09 дек 2010, 10:26
Ситуация такая.
мать Supermicro X8DTL
проц E5504
Sata RAID Controller ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO
RAM 2GB
PowerVN4 Pro4 (2шт)
объем тома 3,1Тб
WinSer2003SEsp2
VideoNet8.6
тип лицензии не помню(объект удаленный посмотреть немогу)
на днях завис VN, после перезапуска том не цеплялся. после создал другой том перевел на него запись а осовной отправил на восстановление с проверкой диска на ошибки и вот что он мне выдал...
причем дважды.
что делать?
Fent
Сообщение Vibat » 09 дек 2010, 11:13
на вашем скриншоте ведь написано на русском языке, что делать
1. попробовать еще раз
2. если не поможет даже телефон куда звонить есть :)
Ну я бы еще перегрузил машину, если ошибки в томах есть могут быть при запуске устранены, ну и обновить до 8.6.1 не помешает
Сообщение Sergey » 09 дек 2010, 11:18
Сообщение Fent » 09 дек 2010, 11:50
возможно ли узнать номер HASP ключа програмным способом? объект далеко от меня и имеется только удаленный доступ к серверу.
Fent
Сообщение Sergey » 09 дек 2010, 12:05
Fent писал(а):возможно ли узнать номер HASP ключа програмным способом? объект далеко от меня и имеется только удаленный доступ к серверу.
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=765
Сообщение Vibat » 09 дек 2010, 12:27
утилита восстановления ключа
что ранее высылали, с версии VN 8.5 более не работает (работает если только драйвер хаспа Hardlock старый, например была ранее установлена 8.4)
Потому правильно зайти на удалённый сервер с помощью программ типа TeamViewer и посмотреть http://localhost:1947/_int_/devices.html
где и имееться HASP ID
Сообщение Fent » 10 дек 2010, 12:38
Уважаемая тех.поддержка.
Я два раза отправлял Вам письмо с просьбой выслать утилиту для восстановления номера HASP ключа. (ответ ещё не пришол)
Как долго мне необходимо ждать ответа?
Так как без этой утилиты я не смогу узнать номер, потом отправить Вам CAB файл и узнать в чем же возникла проблема при восстановлении тома, указанная ранее.
Fent
Сообщение Vibat » 10 дек 2010, 12:57
Отправь каб без номера, в письме так и объясни. Точнее вообще без номера не получиться, ну например укажи номер клиента.
:D
Сообщение Stranger » 10 дек 2010, 13:49
Fent писал(а):Уважаемая тех.поддержка.
Писем с запросом утилиты с адреса, указанного Вами при регистрации на форуме, не поступало.
Сейчас выслал Вам утилиту на адрес, который указан при регистрации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
