Вопросы о возможностях отдельной утилиты StorageRecovery
Сообщение Vibat » 26 янв 2011, 08:15
Спасибо Владимиру Шерстобоеву, что помимо макросов даёт столь полезную информацию !
Осталось пару вопросов по утилите Storage Recovery :
- под какими операционными системами работает SR ? (старые версии VideoNet могут работать под Win NT, Windows 2000 )
- в случае попытки одновременного запуска (сначала SR потом VN), утилита заблокирует на старых версиях в любом случае, данную возможность ошибочных действий пользователя ?
- утилите не нужен установленный VideoNet и она вылечит любой архив от 8.0 сп 2 до 8.6.1 ?
Сообщение Stranger » 26 янв 2011, 12:53
Vibat писал(а): - под какими операционными системами работает SR ? (старые версии VideoNet могут работать под Win NT, Windows 2000 )
Отдельно устанавливаемая утилита StorageRecovery будет работать начиная с Windows 2000 SP4. VideoNet с тем методом хранения, который подлежит восстановлению утилитой StorageRecovery (8.0 SP2), также мог работать только начиная с Windows 2000 SP4 (ни о каком Windows NT речи не идет).
Vibat писал(а): - в случае попытки одновременного запуска (сначала SR потом VN), утилита заблокирует на старых версиях в любом случае, данную возможность ошибочных действий пользователя ?
Что подразумевается под блокировкой ошибочных действий пользователя?
Если невозможность запуска старых версий VideoNet при запущенной StorageRecovery, то не заблокирует.
Vibat писал(а): - утилите не нужен установленный VideoNet и она вылечит любой архив от 8.0 сп 2 до 8.6.1 ?
Установленный VideoNet для инсталляции и работы StorageRecovery не требуется. С помощью данного мастера восстанавливаются тома VideoNet начиная с версии 8.0 SP2.
Сообщение Vibat » 26 янв 2011, 22:39
Stranger писал(а):Что подразумевается под блокировкой ошибочных действий пользователя?
Stranger вы конечно как всегда правы!!
Но что поделать если хочется всё сделать наперекор инструкциям и посмотреть, что из этого выйдет ? Может конечно это (Storage Recovery на версиях VN менее 8.4 ) не актуально, но ведь возможно. Не все может еще знают какая она хорошая - 8.4 :)
Вообщем если запускать сначала VideoNet, а потом SR, выйдет соответствующее предупреждение, что надо выгрузить VN и перезапустить SR. Если же делать наоборот, ничего не происходит. Утилита работает , VN не запускается, хоть как старайся. Но запускается после окончания работы утилиты.
Сейчас этот форум просматривают: HenryDywox и гости: 2
