Вопрос по аудиорегистрации (наболевшее)
Сообщение dimon.f » 30 янв 2011, 22:07
Добрый день, вопрос таков: как повысить качество аудиозаписи в ПО VideoNet? У меня на нескольких объектах требуется вести четкую аудиозапись, установлены микрофоны ШОРОХ-7 и 8 которые справляются с захватом сигнала и передачей его до плат VideoNet, оцифровка аудиосигнала платами тоже удовлетворяет требованиям заказчиков, НО! вот после записи ничего невозможно разобрать в 1/3 материала. Как записать сигнал в более высшем качестве? Ведь я его в реальном времени прослушиваю с тем качеством которое нужно.
Чем больше разбираешься в чем то, тем больше понимаешь что ты новичек.
dimon.f
Сообщение dr0m0k » 30 янв 2011, 23:45
качество записи аудио должно стоять на максимальной отметке - 7.
Re: Вопрос по аудиорегистрации (наболевшее)
Сообщение Vibat » 31 янв 2011, 02:38
dimon.f писал(а):Добрый день, вопрос таков: как повысить качество аудиозаписи в ПО VideoNet? У меня на нескольких объектах требуется вести четкую аудиозапись, установлены микрофоны ШОРОХ-7 и 8 которые справляются с захватом сигнала и передачей его до плат VideoNet, оцифровка аудиосигнала платами тоже удовлетворяет требованиям заказчиков, НО! вот после записи ничего невозможно разобрать в 1/3 материала. Как записать сигнал в более высшем качестве? Ведь я его в реальном времени прослушиваю с тем качеством которое нужно.
И вам добрый !
Не могли бы вы более подробно описать проблему ?
- на каком расстоянии от сервера находятся микрофоны, а также тип проводов
- какая акустическая дальность (от микрофона до объекта)
- какая у вас материнская плата ?
- какая версия VideoNet ?
- какие используете устройства аудио захвата и сколько ?
- настраивали ли программное усиление аудио, и как наблюдается индикатор в окне детекции звука ?
Сообщение dimon.f » 04 фев 2011, 20:59
dr0m0k писал(а):качество записи аудио должно стоять на максимальной отметке - 7.
Оно (качество) конечно стоит на максимуме.
И вам добрый !
И так по порядку:
- расстояние от сервера разное на разных объектах от 2 до 30 метров
- акустическая дальность до объектов от 0,5 до 6 метров
- материнские платы Gigabyte и ASUS, точнее не скажу потому как не помню
- версии ПО тоже разные где-то 8.2, где-то 8.6
- в качестве плат захвата аудиосигнала используются (опять же на разных объектах) платы TinyVN4 Pro2, TinyVN4 Pro3, PowerVN4 Pro4, а также звуковую карту материнской платы
- детекцию аудио не настраиваю т.к. микрофону с АРУ (Шорох-7, Шорох-8)
- программное усиление обеспечивает усиление всего сигнала, что в итоге дает только перегруз
Ответил на вопросы надеюсь польностью, НО вы не внимательно читаете: я написал что качество аудиосигнала отличное после АЦП и вывода сразу на аудиокарту ПК т.е. к железу вроде как нет претензий, плохое качестко звука только после записи, в связи с чем есть претензии к ПО.
Я вот подумал. а можно ли писать без сжатия, слава богу аудиосигнал PCM по сравнению с видеосигналом не так много места занимает, а архивы в 6 Тб могут и выдержать. Вот бы услышать мнение разработчиков.
dimon.f
Сообщение Vibat » 04 фев 2011, 23:11
dimon.f писал(а):Ответил на вопросы надеюсь польностью, НО вы не внимательно читаете
Да нет, я всегда внимательно читаю, и в вашем сообщении всё понял.
Спросил, чтобы исключить возможные ошибки, а также проверить соответствие оборудования техническим параметрам;
ведь часто с объектов звонят и говорят приблизительно так : "У нам что то плохо работает VideoNet и даже что-то пишет, но что не помню .. "
вот и приходиться задавать такие простые вопросы .
Я довольно часто применяю микрофоны в VN, какие то мелкие проблемы может и возникали, но всегда всё устраивало. Качество оцифрованного конечно всегда ниже, но мы ведь записываем не аудиодорожку рок-группы, а синхронное аудиосопровождение охранных видеокамер.
Думаю проблема у вас в качестве самих микрофонов ("слушать Шорох, это как за бетонной стеной через сковородку" ). Попробуйте МЭУ-2, в детекторе звука есть шкала индикации уровня, ориентируйтесь по ней при настройке .
Если вы написали в связи с предложением возможного улучшения программы, в частности интеллектуальных аудиофильтров, я только ЗА
Сообщение dimon.f » 05 фев 2011, 00:31
Vibat писал(а):Попробуйте МЭУ-2, в детекторе звука есть шкала индикации уровня, ориентируйтесь по ней при настройке .
На счет Шорохов много слышал отзывов на этом форуме (конечно плохих), но меня их качество пока устраивает. МЭУ-2 обязательно по пробую, но писал я не столько вопрос наверно, а как предложение к разработчикам: не стоит нас любителей "конструкторов" загонять в рамки, выбору бы нам для принятия решений по больше, и мы уж сами решим надо нам ли это или нет. Только из-за продвинутых настроек системы VideoNet, несмотря на дороговизну я продвигаю сей продукт на свои объекты на протяжении последних 5 лет. Кстати по записи аудио, то не всем надо смотреть видео, у меня порой аудио дороже ценится чем видео. Сейчас стою перед тупиком, с вопросом от клиентов: "Что делать?"
dimon.f
Сообщение dr0m0k » 05 фев 2011, 21:46
можно фрагмент аудиозаписи? сколько ставил - ни разу не замечал существенного различия между трансляцией и записью.
Сообщение dimon.f » 06 фев 2011, 10:30
dr0m0k писал(а):можно фрагмент аудиозаписи? сколько ставил - ни разу не замечал существенного различия между трансляцией и записью.
Возможности похоже нету т.к. не показать оригинал звука, он же всё равно будет после записи на другом устройстве. А разница есть, если есть интерес проверьте. Я сам удивился когда услышал. При проверке встаньте у регистратора, в наушниках, по слушайте речь сначала в реале, и сразу же после записи.
dimon.f
Сообщение dr0m0k » 07 фев 2011, 08:26
почему? из проигрывателя вполне можно сделать экспорт звукового файла.
слушал :) и особо критичной разницы не заметил - качество конечно теряется, то оно теряется собственно на этапе захвата или оцифровки - в микрофоне, плате - тут, соответственно надо разбираться с железом, но ты же говоришь, что качество оцифрованного звука при трансляции устраивает, а при воспроизведении - нет. Так что, либо мы говорим о разных вещах, либо заказчик слишком привередлив :)
З.Ы. опять же из личного опыта - проблемы были как раз при использовании ШОРОХ-ов, но правда еще старых версий, потом перешёл на МЭУ-2 по совету менеджеров и саппорта VideoNet - но проблемы, повторюсь, касались именно захвата.
Сообщение Stranger » 07 фев 2011, 11:09
dimon.f писал(а):я написал что качество аудиосигнала отличное после АЦП и вывода сразу на аудиокарту ПК т.е. к железу вроде как нет претензий, плохое качестко звука только после записи, в связи с чем есть претензии к ПО.
Все-таки, прошу конкретизировать - с каким качеством ведется запись микрофонов? Для максимального качества в функциях записи для аудио источников должно быть выставлено качество "7". Возможно, для записи аудио используются какие-либо иные возможности? Например, запись из интерфейса VideoNet с другим (не максимальным) качеством?
Сообщение TIN » 07 фев 2011, 11:22
Не используйте микрофоны с АРУ, в паузах слишком сильные шумы.
И ару не всегда хорошо отрабатывает громкие звуки (хлопание дверей...).
TIN
Сообщение dimon.f » 12 фев 2011, 08:49
Запись аудио ведётся штатными средствами Videonet с качесвом 7
dimon.f
Сообщение dimon.f » 12 фев 2011, 08:55
я к чему этот вопрос и поднял: дело даже не в заказчике, мне просто интересно почему подключив микрофон к плате TinyVN4 Pro 3 и наушники к аудиовыходу встроенной звуковой карты, включив прослушивание микрофонов в панели (реальное время) слышу слова четко, а в проигрывателе уже не могу разобрать часть того что только что слышал.
dimon.f
Сообщение Vibat » 12 фев 2011, 13:02
dimon.f писал(а): я к чему этот вопрос и поднял: дело даже не в заказчике, мне просто интересно почему подключив микрофон к плате TinyVN4 Pro 3 и наушники к аудиовыходу встроенной звуковой карты, включив прослушивание микрофонов в панели (реальное время) слышу слова четко, а в проигрывателе уже не могу разобрать часть того что только что слышал.
То, что вы подымаете вопрос, когда не работает оборудование - правильно. Найти причину нужно и я даже переживая за VideoNet подключился к одному из серверов, объект удаленный. Там исходящая скорость интернет 256 кб\сек. Микрофон МЭУ-2 подключен через MB-RCA4 к плате PowerVN4Pro4. Послушал, речь понятная. Записал, при воспроизведении также всё понятно. Сделал клип, в камеру вставил звуковую дорожку. Ну и всё также понятно о чем говорят, особого ухудшения качества, ну хоть убей, не заметил. :roll:
Единственно разумное объяснение, это такая плохая работа драйверов. Может что нечаянно качнули из интернет ?
Попробуйте их удалить и переустановить родные из каталога C:\Program Files\SKYROS\VideoNet 8\Driver
По версиям VideoNet : где стоит 8.2 обновляйтесь до 8.4, а где 8.6 - там обновляйтесь до 8.6 сп1 (мне уж честно говоря надоело на форуме одно и тоже повторять) .
Проверьте, что отключен PAE (лучше всего для этой цели подходит программа Everest)
Попробуйте подключить микрофоны к плате PowerVN8
Сообщение Stranger » 14 фев 2011, 11:19
dimon.f писал(а):Запись аудио ведётся штатными средствами Videonet с качесвом 7
Сможете предоставить экспортированный аудио фрагмент?
Сообщение dimon.f » 17 фев 2011, 21:32
Постараюсь сделать два аудио фрагмента, программой захвата аудио из реала, и конверт из архива. Но только не сразу, пока нет дороги на эти объекты.
dimon.f
