Выбор платы Pover VN4 pro3 или Pover VN8
Сообщение enercom » 09 мар 2011, 12:12
Доброго времени суток!
Требуется собрать систему 16 каналов 768*576 в цвете, качество хорошее запись по детекции 12 к/с, вывод на 1 локальный монитор.
Вопрос:
1. Если вместо power vn8 2шт. (в целях экономии) использовать
power vn4 pro3 3шт. + power vn4 pro 1шт.
Вытянут в такой конфигурации ? В чем различие плат ?
2. Достаточно будет скорости 2 винтов SATA-II 1Tb WD 7200 64Mb Raid Edition ?
3. Достаточно будет мощности P7P55D + Core(TM) i5 CPU 750 ?
Благодарю.
Владимир
enercom
Сообщение Predator » 09 мар 2011, 12:50
Производительности i5-750 для такой задачи хватит. Для распределения нагрузки по дискам, рекомендую на каждый диск писать группу камер (по 8 камер на диск). Остается только открытым вопрос о совместимости плат PowerVN4Pro3 с мат.платой P7P55D. Нами тестирование не производилось, так как платы PowerVN4Pro3 давно были сняты с производства.
На мой взгляд, использование плат снятых с производства - это риск остаться без гарантийного и послегарантийного обслуживания. Платы не производятся, заменить будет не на что.
Применение плат PowerVN8 решает вопросы совместимости с современным оборудованием, гарантийным и послегарантийным обслуживанием, и коме того, платы PowerVN8 обеспечивают более высокое качество изображения.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Vibat » 09 мар 2011, 13:01
Re enercom
PowerVN4Pro3 конечно всегда можно отослать в ремонт в сервисный центр, но у меня были ревизии этих плат, которые не работали под Windows 7 (под XP , WS2003 таких проблем нет)
Как будет работать плата power vn4 pro вообще непонятно.
Ваша ситуация с применением данных плат оправдана только в том случае, если эти платы попросту лежат без дела, и их надо куда-то пристроить, в остальных случаях надо покупать PowerVN8 +SM-PowerPack
Сообщение enercom » 09 мар 2011, 14:37
Еще вопрос по загрузке системы
Плата Power VN 8 грузит систему так же как 2 платы Power VN 4 pro 3 ?
Всем спасибо.
Владимир
enercom
Сообщение dr0m0k » 10 мар 2011, 07:42
Плата систему не грузит вообще :) - грузит систему запись и трансляция, а насколько зависит от параметров. Темп видеозахвата у платы PowerVN8 действительно в два раза выше, но разрешение чуть меньше и чип вообще другой, частично обрабатывающий видео еще на плате, так что сравнивать их просто так сложно.
Сообщение Predator » 10 мар 2011, 12:40
Обратите внимание, что в зависимости от ревизии моста на плате PowerVN4Pro3, она может работать или не работать под Windows7 ( о чем писал Vibat)
Подробнее можно прочитать тут.
Кудинов Михаил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
