Просмотр архива по сети через Wifi
Сообщение dualcode » 14 мар 2011, 14:16
Проблема заключается в том что через вайфай не могу просматривать архив одновременно нескольких камер замирает картинка и все как решить проблему?
dualcode
Сообщение dr0m0k » 14 мар 2011, 14:21
если дело в VN - то для начала обновить версию до последней... пролечить архив, с восстановлением секторов, чтобы исключить повреждения, ну а если дело в скорости WiFi - то ускорять его, либо не смотрерь много камер с большой скоростью
Сообщение dualcode » 14 мар 2011, 14:35
dr0m0k писал(а):если дело в VN - то для начала обновить версию до последней... пролечить архив, с восстановлением секторов, чтобы исключить повреждения, ну а если дело в скорости WiFi - то ускорять его, либо не смотрерь много камер с большой скоростью
Версия видеонета 8.6 sp1 роутеры стоят линксис загрузка сети wifi 1%
dualcode
Сообщение dr0m0k » 14 мар 2011, 15:09
а много камер - это сколько? и с какой скоростью?
Сообщение dualcode » 14 мар 2011, 15:13
dr0m0k писал(а):а много камер - это сколько? и с какой скоростью?
Даже 4 камеры 25 кадров в секунду невозможно просмотреть архив подключаешь шнурок LAN работают все одновременно без проблем
dualcode
Сообщение dualcode » 14 мар 2011, 15:16
Такая же проблема наблюдается при просмотре через интернет
dualcode
Сообщение Stranger » 14 мар 2011, 18:02
dualcode писал(а):Даже 4 камеры 25 кадров в секунду невозможно просмотреть архив подключаешь шнурок LAN работают все одновременно без проблем
Проблема, вероятнее всего, в недостаточной скорости используемого канала.
В случае Wi-Fi реальная скорость канала, как миниум, делится на 2. Причем, это в случае, если к точке доступа подключается только один Wi-Fi клиент и подключение производится в идеальных условиях (отсутствие помех/пересекающихся Wi-Fi сетей). При увеличении числа Wi-Fi клиентов к точке доступа скорость канала уменьшается пропорционально количеству клиентов.
Сообщение Vibat » 14 мар 2011, 19:17
dualcode писал(а):Такая же проблема наблюдается при просмотре через интернет
и через интернет всегда можно посчитать, как будет работать VideoNet в трансляции, зная :
1. размер кадра (размер и темп регулируем на клиенте), смотрим таблицы http://www.videonet.ru/index.php?id=86
2. зная входящую и исходящую скорость вашего соединения
При просмотре архива с удаленного сервера ситуация другая. Мы смотрим то, что записано (с каким темпом и разрешением) пакетами по 2 мб. Потому вы и наблюдаете "тормоза"
dualcode писал(а): Даже 4 камеры 25 кадров в секунду невозможно просмотреть архив ..
В вашей ситуации, я бы записывал сначала на клиента, с какого вы и смотрите. Потом просматриваемые записи не будут тормозить;
хотя если воспроизводить 4 видеоканала в реал тайме , в полном разрешении - не уверен, т.к. вступает другой фактор - отдача информации с винчестера
