какие платы захвата посоветуете для системы из 44 камер
Сообщение kwida » 29 июл 2008, 22:31
Предлагают для сист из 44 камер (18ч.б. 26 цвет)( 6 к/с) 6 плат Power VN-4 PRO 4 AGC есть ли альтернативы
kwida
Сообщение dr0m0k » 30 июл 2008, 06:14
в одном компе 6 плат работать не будут!!! не хватит пропускной способности шины... и даже 3 не будут...
лучше разбить камеры на 2 компа и взять PowerVN8 - 4 шт. или PowerVN8 - 2 шт. и PowerVN4 Pro 4 - 2 шт. (+ планки)
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 09:45
да система будет из двух компов, поставщик утверждает что по 3 платы pro 4 достаточно и оптимально по цене функцианированию. Правильно ли мнение что ч.б. и цветные камеры надо раскидывать на разные платы
kwida
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 09:53
есть поставщик который предлагает 2 TITAN VN-8 PRO AGC +2 POWER VN-4 PRO4 c двумя хвостами
kwida
Сообщение dr0m0k » 30 июл 2008, 11:17
Поставщик может говорить всё что угодно... Все эти конфигурации имеют право на жизнь. Но платы на чипах конексант потенциально глючные. Работать конечно будут, но не так хорошо как могли бы.
Поэтому наилучший вариант - по две платы PowerVN8 в каждом из двух компов.
З.Ы. Что касается трёх плат в одном компе... В обычной материнской плате (не серверной) все PCI слоты - это одна шина, она переваривает только до 5 чипов цветного видео в реальном времени. У тебя, конечно, не реальное время, но две платы с чб камерами - это предел! Если будут цветные, то уже начнет выбивать строки на картинках (горизонтальные чёрные полосы), ну а если плат три, то вообще трындец. Конечно, все хзависит от конкртеного разрешения записи и трансляции, но расчитывать нужно всегда на максимум.
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 11:48
если я правильно понял то POWER VN8 предпочтительней TITAN VN8
kwida
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 11:51
При размещении камер на платах следует ли разделять чб и цветные камеры
kwida
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 11:55
извиняюсь не совсем понял выражение Но платы на чипах конексант потенциально глючные
kwida
Сообщение Max » 30 июл 2008, 12:03
Да, новые платы более предпочтительнее, но они дороже
при работе с платами захвата на чипсетах типа СХ, да, необходимо учитывать фактор подключения камер разного типа (на один АЦП камеры только одного типа)
с чего вы взяли что они потенциально глючные - откуда у вас такие данные???
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 12:05
Четыре POWER VN 8 дороговато что нибудь по бюджетнее предложите пожалуйста
kwida
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 12:08
Уважаемый МАХ вы что посоветуете для предложенной системы
kwida
Сообщение Max » 30 июл 2008, 12:17
kwida писал(а):Четыре POWER VN 8 дороговато что нибудь по бюджетнее предложите пожалуйста
так вам шашечки или ехать ??? :lol: :lol: :lol:
для системы 44 камеры - понадобится только 3 платы Power VN8
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 12:23
3 платы на 2 компа не раскидаеш
kwida
Сообщение Predator » 30 июл 2008, 12:41
2 kwida
Давайте лучше обсудим все параметры задачи и тогда поймем, какие платы и сколько серверов понадобится.
Заполните форму ТЗ и пришлите ее на адрес server@videonet.ru
http://www.videonet.ru/forum/download.php?id=6
Сообщение Vibat » 30 июл 2008, 14:02
вуд
Последний раз редактировалось Vibat 29 мар 2011, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vycheslav » 30 июл 2008, 15:17
kwida писал(а):3 платы на 2 компа не раскидаеш
Один комп 32 видео входа 2 PowerVN8- подключено 28 видеокамер,
Второй 16 видео входов 1 PowerVN8, подключено 16 видеокамер,
Итого 44 видеокамеры на два компьютера
Сообщение dr0m0k » 30 июл 2008, 16:40
Max писал(а):с чего вы взяли что они потенциально глючные - откуда у вас такие данные???
Это я в своем посте сказал :) Ну не будешь же ты спорить с этим !?
Сообщение Max » 30 июл 2008, 21:19
Миша, а что если буду ??? :lol: :lol: :lol:
Сообщение dr0m0k » 30 июл 2008, 21:49
Давай! Токо не поверит никто :))))
Сообщение BigMax » 31 июл 2008, 10:03
Offtopic:
Инетресно, коллеги, а как вы потенциал измерять будете? :lol:
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение dr0m0k » 31 июл 2008, 10:38
исключительно опытным путём, коллега! 8) так сказать - эмпирически...
З.Ы. для сохранения исторической справедливости надо заметить, что платы на конексантах могут сбоить только когда работают в мультиплексе! В режиме реального времени (одна камера на чип) рабтает стабильно.
Сообщение Vibat » 31 июл 2008, 19:35
вуд
Сообщение Vibat » 01 авг 2008, 05:24
вуд
Сообщение warex » 29 мар 2011, 14:00
Собрал на компьютере Видеобластер PowerVN8 - 1 шт. TitanVN16 - 1 шт. на 40 камер ... работает прекрасно.
warex
Сообщение vag » 29 мар 2011, 16:04
dr0m0k писал(а):исключительно опытным путём, коллега! 8) так сказать - эмпирически...
Согласен полностью,
и Слава Богу, что есть такие гуру, как dr0m0k, которые предупреждают новичков об этом :!:
vag
