адаптация видеоархива
Сообщение Serg322 » 20 апр 2011, 17:15
Обновил версию 8.0 сп 6 до 8.6 сп1,пишет в окне:
Рекомендуется провести адаптацию видеоархива. Как это сделать?
И еще раньше была RO-v8 12камер,6 кад сек на канал, серверная,но не сетевая. Правда,что расширение до сетевой стоит 10т.р., глазам своим не верю :)
И как расчитать из скорости сети возможность трансляции через вэб.Например 250 кбит\сек.- исходящее.
Можно ли как-то прикрутить доменное имя при Связи АДСЛ модем и ВПН подключение (лог. пароль). Если да, то как конкретно, плиз пошагово?!
Serg322
Re: адаптация видеоархива
Сообщение dr0m0k » 20 апр 2011, 23:21
Serg322 писал(а):Обновил версию 8.0 сп 6 до 8.6 сп1,пишет в окне:
в разделе конфигурации Система на последней вкладке
не бывает серверных, но не сетевых - если лицензия серверная - это уже само по себе подразумевает работу по сети, в противном случае лицензия называется локальной.
проще попробовать - трансляция будеи, а качество и скорость подбирается эмпирическим путём
можно купить домен, реальный IP-адрес и привязать первое ко второму, но за это надо денег платить перниодически. Если интересует бесплатный вариант, то подойдёт сервис DynDNS или аналоги - многие модемы поддерживают работу с такими сервисами, поэтому на компьютере даже не потребуется ставить никакого ПО .
Сообщение Dexion » 21 апр 2011, 04:03
При покупке домена и белого IP на сервере тоже не надо ставить никакого дополнительного ПО. Покупается доменное имя, регистрируется. Зачастую у регистраторов имен есть бесплатные DNS's для поддержки имен, купленых у них же. В противном случае берутся (покупаются или ищутся бесплатные, либо можно договориться со своим провайдером) Primary и Secondary (минимум два DNS надо), на них заводится прямая зона. Все готово.
Dexion
Сообщение Serg322 » 21 апр 2011, 08:06
Спасибо за подробный ответ. А где посмотреть порты (для проброса) используемые по умолчанию VNet в WEB. И как надежно защищен этот доступ. Я так понял, что ПО VNet не ставится, все гляделки в броузре. А внутри сети видеопоток шифруется в принципе, или надо заморачиватся с ВПН трубой сервер-клиент, для больш. безопасности?
Да и доступ через WEB тоже отдельной опцией покупается?
Serg322
Сообщение Vibat » 21 апр 2011, 08:28
Serg322 писал(а):Спасибо за подробный ответ. А где посмотреть порты (для проброса) используемые по умолчанию VNet в WEB. И как надежно защищен этот доступ. Я так понял, что ПО VNet не ставится, все гляделки в броузре. А внутри сети видеопоток шифруется в принципе, или надо заморачиватся с ВПН трубой сервер-клиент, для больш. безопасности?
Serg322 купите себе ключ IVS-Trial и тренируйтесь.
все настройки написаны в ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Product/RU ... ent.ru.pdf
по 80 порту управление клиентом, порты в VideoNet используются от 8080 до 8100 для просмотра, но можно изменить, часто порт 8080 занят шлюзом.
Соответствует один порт - одно подключение web-клиента.
Также имеется promo сервер VideoNet в интернете
http://promo.videonet.ru:8079
смотрите, обращайтесь к своему дилеру (менеджеру Скайроса) , покупайте.
Для безопасности конечно надёжнее VPN. Хотя перехватить сниффером и посмотреть вэб-сервер в интернете это наверное "высший пилотаж", и такое мне неизвестно.
Сообщение Dexion » 21 апр 2011, 11:32
Проснифить пакеты, выяснить откуда смотрится картинка, отловить логины и пароли - не вижу никакой проблемы. Если не хочется поднимать VPN, то можно web часть видеонета спрятать за https + использовать нестандартный порт.
Dexion
