Возможно ли подключение другой камеры
Сообщение PAUL » 19 май 2011, 15:25
У нас куплена лицения на videonet и к плате видеозахвата подключены камеры. Можно ли их физически менять на какие-нибудь другие камеры или в лицензии жестко забиты сами камеры и их менять нельзя?
PAUL
Сообщение Vibat » 19 май 2011, 15:54
А как называется ваша лицензия ?
Если например RO1-Light, то в программе VideoNet вы можете смотреть только одну камеру. Если камер например у вас 4 , то можете подключать и отключать в любое время к одному входу свои камеры.
А можете купить видео микшер, он будет по очереди выводить каждую камеру автоматически.
Есть еще вариант, использовать VideoWizard , запустив его 4 раза. Увидите одновременно все 4 камеры. Естественно ничего записывать не будет. Только просмотр.
Самая же лучшая лицензия без каких либо ограничений - IVS-real, и записывает, и звук , и телеметрия (с автоматическим сопровождением объектов) и по сети работает, да мало ли еще .. . Так что выбирайте :D
Re: Возможно ли подключение другой камеры
Сообщение Stranger » 19 май 2011, 16:16
PAUL писал(а):У нас куплена лицения на videonet и к плате видеозахвата подключены камеры. Можно ли их физически менять на какие-нибудь другие камеры или в лицензии жестко забиты сами камеры и их менять нельзя?
Вы вольны подключать к плате захвата любые аналоговые камеры. Главное, чтобы характеристики подключаемых камер соответствовали требованиям используемой Вами платы захвата.
