Телеметрия (проблема)
Сообщение Андрей.С » 25 май 2011, 08:55
Всем КУ :)
возвращаемся к нашим баранам :(
вопрос: как мне проверить МОКСу? более мене простым способом ;)
пытался разобраться телнетом но моей оперативки не хватило :(
Андрей.С
Сообщение Vibat » 25 май 2011, 09:24
Андрей.С писал(а):Всем КУ :)возвращаемся к нашим баранам :(
почему бы об этом не спросить на форуме Moxa ?
http://www.moxa.ru/forum/
P.S.
я же говорил, купите конвертер USB/485 Скайроса.
У меня уже были случаи когда вроде исправная Моха не рулила, а USB/485 всё норм.
Частенько реально найти неисправность можно только путём замены на заведомо исправное.
Сообщение dr0m0k » 25 май 2011, 11:31
USB/485 от СКАЙРОСа не пробовал, но MOXA, по моему мнению, рулит. Проверить проще всего обратившись к тому у кого есть такая же MOXA, либо работающая поворотная камера с известными параметрами.
Сообщение Vibat » 25 май 2011, 13:08
В моем единственном случае с купольной камерой Галакт возможно после грозы не хотела работать никакая Moxa, у меня она не одна, и ранее ими постоянно пользовался. Тоже относился с презрением к скайросовскими USB, пока не поговорил на эту тему со Stranger-om, они то ими и пользуются при тестировании !
Теперь у нас каждый инженер имеет такой конвертер, не только для куполов, но и для СКуД, охранки и пожарки подходит.
Самое главное всё очень просто и не надо искать питание 220 в , или com порт, воткнул USB и работает.
Сообщение Андрей.С » 25 май 2011, 14:28
дело в том что купольные камеры у нас две на всё село :)))) проверить нечем
был один ДВР и тот вторчали :(
взять на пробу конвектер негде :( платить 70$-100$ не бывши уверенным в поломке тоже не хочется ;)
Андрей.С
Сообщение Андрей.С » 25 май 2011, 14:40
http://pc-shop.dn.ua/index.php?productID=189
как на счет такого девайса?
или мокса (но собака дорогая)
http://www.moxa.com.ua/product/conver/tcc80.htm
Андрей.С
Сообщение Vibat » 25 май 2011, 14:49
конвертер Скайроса USB/485 имеет возможность диагностики, подключается контрольный выход к компьютеру, запускается HyperTerminal и там можно посмотреть скорости обмена. Смотрите мануал ftp://ftp.skyros.ru/Clients/Vibat/PC422-USB_manual.pdf
Как это проверить в Moxa я не знаю, потому и отправляю на форум моксы.
Это если вы точно уверены, что дело в конвертере. Проверили ли все нужные остальные условия ? :
1. какой протокол в камере ?
2. какая скорость протокола ?
3. какой протокол в VideoNet ?
4. изменяли ли настройки com порта на компьютере ?
И смотрите, всё что не тестировалось в Скайросе может не поддерживать согласование скоростей обмена, и потому это просто деньги на ветер.
Сообщение Андрей.С » 25 май 2011, 15:27
1. какой протокол в камере ? Факстракс2
2. какая скорость протокола ? 9600 (по умолчанию)
3. какой протокол в VideoNet ? Как на камере ;)
если бы в Украине продавался PC422-USB то не проблема ;)
щас звонил в moxa.com.ua культурно послали :( отправлять никуда не хотят только через курьера :(
в Луганске ничего толкового не нашел :( мля :(
Андрей.С
Сообщение Vibat » 25 май 2011, 15:37
На камере можно поменять протокол на Pelco P ? (или Pelco D)
Сообщение Андрей.С » 25 май 2011, 15:39
еще мысля: правильно ли я подключил камеру и питание к моксе?
Тх на 1 канал
Rx на 2 канал
(номер канала написан над болтиками;) )
питание на 6 и 7
еще: должноа ли гореть лампочка CTS постоянно даже если мокса не подкинута к компу
Андрей.С
Сообщение Vibat » 25 май 2011, 15:49
При включении в розетку адаптера Моксы загораються постоянно лампочки CTS и PWR
Линия 485 подключается на 1 и 2 контакт , TxD загорается при нажатии клавиш телеметрии в программе VideoNet , RxD при правильном ответе от камеры.
На линии не должно быть соединений звездой других устройств телеметрии и соблюдена полярность. Дальность 485 интерфейса не более 1200 метров.
Кабель от Моксы до com порта должен быть распаян обратным включение (но обычно тот что в комплекте уже такой) и подключен в разъём RS-232
Сообщение Андрей.С » 25 май 2011, 15:54
Спасибо ;) 8)
Андрей.С
Сообщение Kly » 25 май 2011, 16:40
А кто Вам сказал, что в Украине не продаются преобразователи USB-RS422?
А кабель у вас так подключен?
http://www62.pair.com/seanhawg/DSCF8874.JPG[/url]
Kly
Сообщение Андрей.С » 25 май 2011, 17:05
Kly писал(а):А кто Вам сказал, что в Украине не продаются преобразователи USB-RS422?
да у меня так же подключенно ;)
запутали совсем :))) мне с камеры на комп значит 485-usb или 485-232. Правильно?
Андрей.С
Сообщение dr0m0k » 26 май 2011, 06:20
у камеры интерфейс RS485 или RS422, у компа интерфейс RS232 или USB.
Я использую такие: http://moxa.ru/good/show/16903/15452/ - стоят меньше двух тысяч, в своё работать с МОКСОЙ мне тоже посоветовал саппорт, но тогда у них еще не было подобных конверторов.
Добавлю немного от себя в алгоритм диагностики. Во-первых, надо убедиться, что драйвера установлены корректно и VideoNet нормально открывает порт. Дальше, надо настроить конвертор в конфигурации и понажимать кнопки управления, поглядывая на индикаторы конвертора - при нажатии передаются команды и лампочки должны помаргивать. Если всё так - идём дальше - пробуем разные протоколы на разных скоростях. Если ничего не помогает, можно попробовать развязать по земле кабель и конвертор. В моей практике такое было всего один раз, но мучался долго - после грозы камера перестала рулиться и помучавшись. опытным путём выяснил, что с настройками всё впорядке и камера управляется только если видеокабель отключен от компа, а подключен сигнал от другой камеры, т.е. что-то на корпус коротило - в результате на объекте подключили камеру через гальваническую развязку (видеотрансформатор). Еще бывают экзотические варианты с подключением - управляется по каким нибудь другим проводам,а не по тем по которым должна или вообще по одному проводу.
Сообщение Андрей.С » 26 май 2011, 09:52
dr0m0k спасибо ;)
все перепробовал :( ничего не помогает :(
камера и мокса стоит на столе в прямом доступе все провода идут так как надо (по крайней мере так как снял я её со стены :))) )
все таки думаю что мокса виновата :( директор сказал что не проблема берем новую НО если и новая не будет работать он мне отрежет орган размножения :(((( :lol: 8)
Андрей.С
Сообщение Kly » 26 май 2011, 12:24
Выложите фотографию с переключателями на ядре камеры. Посмотрим как вы протокол, скорость, согласование выбрали.
Kly
Сообщение Андрей.С » 26 май 2011, 13:49
так как нет возможности скинуть фотку на комп ;)
все позиции в off только 9ая в on
Андрей.С
Сообщение Vibat » 26 май 2011, 13:54
если адрес устройства 0 , то конечно работать не будет :)
взять паспорт на камеру, выставить адрес, например - 1
такой же индекс выставить в VideoNet
Сообщение Андрей.С » 26 май 2011, 14:14
надеюсь что скамерой проблем нет
адрес камеры 001 есть еще другая там 002 (я ее не снимал настроек не знаю)
раньше камеры работали крутились мне на данный мемент хотябы одну запустить :(
носил моксу к радиотехникам они плечами пожали 20грн содрали :(
Андрей.С
Сообщение dr0m0k » 26 май 2011, 19:59
на моксе лампочки то моргают при нажатии кнопок управления?
Сообщение Андрей.С » 26 май 2011, 20:17
первая мигает ;) как я понимаю говорит что отправляет сигнал
вторая не мигает :( ладно забейте буду покупать конвертер :(
Андрей.С
Сообщение dr0m0k » 26 май 2011, 22:18
вторая может и не мигать - не всегда есть обратная связь. Я всё-таки, думаю, что-то с протоколами или проводами.
Сообщение Kly » 27 май 2011, 11:20
Второй переключатель в OFF, значит у вас стандарт NTSC.
А SW1 оба переключателя в OFF - линия управления незатерминирована, вот и возможная причина отсутствия управления.
Да и когда-то заметил, что если выбирать протокол Pelco то номер камеры на крутилках должен отличатся на 1 от номера камеры на пульте, а вот в какую сторону не помню.
Kly
Re: Телеметрия (проблема)
Сообщение Андрей.С » 16 авг 2011, 17:13
подыму свою любимую тему ;)
всеми опытными делами было решено что дело в моксе, так как денег дофига :))) директор выдал на руки чистыми 50уе
Вопрос: подойдет ли мне A52-DB9F w/ Adapter у меня раньше стояла А53 на ней нет каких либо позначек типа DB9F :cry:
еще смущает w/ есть такая только W/0
Андрей.С
Пред.След.
