Интеграция VideoNet и Орион
Сообщение zenitka89 » 04 июн 2011, 10:55
Здравствуйте. Вот есть машина АРМ Орион и видеосервер несколько Defender 16 b 16 pro. Есть модуль интеграции IM ORION. Для интеграции этих систем этот модуль (драйвер) нужно ставить на АРМ и на каждый сервер или только на АРМ? заранее спасибо
zenitka89
Re: Интеграция VideoNet и Орион
Сообщение Stranger » 06 июн 2011, 08:51
zenitka89 писал(а):Здравствуйте. Вот есть машина АРМ Орион и видеосервер несколько Defender 16 b 16 pro. Есть модуль интеграции IM ORION. Для интеграции этих систем этот модуль (драйвер) нужно ставить на АРМ и на каждый сервер или только на АРМ? заранее спасибо
Модуль интеграции IM-Orion - это расширение лицензии VideoNet, предназначенное для конкретного ключа защиты (оно программируется в этот ключ). Соответственно, данное обновление нельзя установить (запрограммировать) в другой ключ защиты.
Под драйвером, Вы, наверное, имеете ввиду что-то иное (возможно, "видеодрайвер" ПО Орион). Если да, то данное ПО необходимо устанавливать на том компьютере VideoNet, ключ защиты которого имеет интеграцию с Орион (модуль IM-Orion).
Подробнее о настройках интеграции с помощью "видеодрайвера" Орион Вы сможете прочитать по ссылке http://videonet.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=25
Сообщение Mihaetc » 10 ноя 2011, 05:57
Добрый день.
После нажатия кнопки "ПРИМЕНИТЬ" в видеонет, вылетает ошибка!!! (на стороне Сервера Видеонет)
DAX Error
Invalid floating point operation
Videonet 8.7 - Windows 2003 Standart Edition SP2, IVS-Real + IM Orion, (машина тестовая, одна видеокамера в записи, PowerVN8)
Orion PRO 1.11 - Windows 2003 Standart Edition SP2, (машина тестовая, прибор сигнал 20 СМД)
На сервере Видеонет запушен модуль Видеодрайвер (файл из Ориона), все работает - события из Орион в Журнале Видеонет видны, но после каких то манипуляций (изменений в расписании Видеонет), вылетает эта ошибка. Видеонет висит, пока не подтвердишь ошибку (нажать ОК необходимо в окне ошибки).
Прошу совета по исправлению этого глюка
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Stranger » 10 ноя 2011, 08:59
Mihaetc писал(а):Добрый день.
DAX Error
